2" Horn, Abdruck für Nachbau?
  • NoWay
  • 21. Februar 2004 um 15:06
  • NoWay
    ich habe ein 2" Horn aus GFK. Dieses bräuchte ich nun noch 2x, das heisst selber machen. Wer von euch hat schon mal eine Form bzw einen Abdruck eines Horns gemacht. Dazu habe ich noch einige Fragen, nämlich:
    Mit was am besten das Horn ausgiessen damit ich einen Abdruck kriege. Materialien stehen ja genug zur Verfügung. Gips wäre denkbar, Beton auch evtl. Hat sich irgendwas bewährt? Mit der weiteren Behandlung, schleifen spachteln, Trennmittel drauf tun etc komm ich klar, da hab ich einen der sich mit Kunststoffverarbeitung auskennt.
    Danke schon mal.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • www.malareen.de
    • 21. Februar 2004 um 15:28
    Gebe mal GFK in die Forumseigene Suchmaschine ein und sieh ob Du fündig wirst !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • SRAM
    • 21. Februar 2004 um 15:36
    Folgendes hab ich selbst einige Male bei EV-Hörnern (die alten aus Metall) erfolgreich durchgeführt:
    a) Horn mit Sprühwachs (Autozubehör) als Trennmittel behandeln
    b) Horn mit der Mundfläche auf eine Holzplatte schrauben, in die mann von der anderen Seite einige Spaxe so durchschraubt, daß diese das Horn innen nicht berühren (dient als "Bewehrung", damit der Kern nachher auf dem Brett hält)
    c) nun mit einem Trichter durch den Hornhals schnell aushärtenden feinen Gips (Alabastergips) gießen, schnell (!) arbeiten.
    d) nach 20 Minuten vorsichtig ausformen und den Kern erstmal einen Tag trocknen lassen
    e) nacharbeiten und auf das brett einen Rahmen aus Leisten, damit die vordere Kante des Hornes schön wird.
    f) Trennmittel auf alles (der Gips saugt ganz fürchterlich, nicht sparen)
    g) nun kann mann laminieren, der Rest wie immer mit GFK.
    Hinweis: das waren immer Gebrauchsgegenstände, d.h. ob die Oberfläche nun etwas rauh war war egal; schwarzen Mattlack drauf und gut war.
    P.S.: für Zuhause haben wir aus Spaß mal auf das Brett einen Holzrahmen mit der Horntiefe gesetzt und dann zwei Hornabgüsse aus Beton (erst Zementschlämpe mit Pinsel auftragen, dann erst dünnflüssigen Beton eingießen, feinen Quarzsand als Füllmittel nehmen) gefertigt. Nicht vergessen ein Brett mit öffnung für treiber incl. der Schrauben mit einzugiesen :wink: --> bisserl schwer, aber Resonanzen sind dann kein Thema mehr :D
    Gruß SRAM
  • cyberlight
    • 21. Februar 2004 um 16:25
    Welches Hochtonhorn ist denn so teuer, dass sich der Aufwand lohnt?
    Für Teile, die man nicht mehr bekommen kann, wäre das ja in Ordnung, aber so...
    Es gibt auch schwarzes GfK.
  • NoWay
    • 22. Februar 2004 um 20:27
    SRAM
    Sehr schön, vielen Dank.
    Ich hatte es mir so ähnlich auch vorgestellt. Werds dann auch so machen.
    cyberlight
    Der Preis wäre nicht das Problem, nur die Hörner sind nicht Käuflich zu erwerben wenn du verstehst. Ich hab also meine Gründe.
    Jedenfalls vielen Dank für alle Antworten.
    Schöne Grüsse NoWay
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
