Community SLS 980 Low-Cost Nachbau
  • Der Poster
  • 24. Februar 2004 um 22:52
  • Der Poster
    der Klang von den Dingern hat mich irgendwie umgehauen.
    Leider sind die ja nicht gerade billig. :-?
    Aber vielleicht ist es möglich aus ein paar preiswerteren Komponenten so etwas nachzubauen, auch wenns dann natürlich nicht ganz so gut wie das
    Für die Mitten hätte ich einen Selenium D 405 herausgesucht und für die Höhen einen D 205 TI ebenfalls von Selenium.
    Den genauen Aufbau im Bassbereich konnte ich leider anhand des Datenlatts und meiner persönlichen Ansicht nicht genau herausfinden. Hat jemand davon einen Plan oder zumindest eine etwas genauere Prinzipzeichunng?
    Was gehören da für 15" rein? Ich habe hier noch ein paar EVM 15L, taugen die dafür von den T/S?
    Was haltet ihr von dem ganzen Projekt?
    DP
  • DSH-Audio
    • 25. Februar 2004 um 13:43
    Den Nachbau wirst Du wohl vergessen können. Sorry,das ich das so drastisch sage. Aber das System ist ein komplett Horngeladenes Fullrange Top mit Chassis die man so einzeln nicht zu kriegen weiss. Da sind 15" mit Triple-Spider drin die von Eminence speziell für Community gefertigt werden. Der 2" ist der M200, ein Spezialtreiber mit extrem geringer Kompression von 2,8:1 auf einem sehr grossen Horn und der 1" ist ebenfalls eine Spezialanfertigung die von Community selbst entwickelt wurde.
    Gruss Dirk
  • Der Poster
    • 25. Februar 2004 um 21:32
    Schade.
    Wie steht es dann damit?
    http://www.speakerplans.com/page183.html
    Würde ein Kappa 12 darin funktionieren?
    Ist das Ding von der Lautstärke her (in Kombination mit 3 Basshörnern pro Seite) von der Lautstärke in etwa mit dem Community vergleichbar?
    DP
  • Der Poster
    • 25. Februar 2004 um 21:44
    Ich dachte immer, Eminence baut eher Chassis im mittleren Qualitätsbereich.
    Was sind Tripple-Spider?
    DP
  • Wellenfront
    • 25. Februar 2004 um 22:02
    Hi
    Die RS 880 ist wohl Baugleich....und Billig
    Du hast einen guten Geschmack,die Box ist wirklich nicht schlecht!
    Wegen Spezial 15er Emmi und M200 in riesenhorn leider nicht/nicht sinnvoll Kopierbar
    gruss
  • SRAM
    von der Lautstärke her ? vieleicht
    von der Qualität her ? NEIN
    ......was ein Vergleich :-?
    Eine Luftschutzsirene ist sicher lauter als das Community-Teil :D ,
    kauf die.
    Gruß SRAM
  • Der Poster
    • 25. Februar 2004 um 22:42
    Wir haben die Teile gemietet. Das hat locker für 800 Leute bei hoher Lautstärke gereicht (allerdings in einem kleinen Raum). Und der Klang war auch genial.
    Aber leider ist der Preis auch "wirklich nicht schlecht" :(
    Die Community sind leider etwas zu teuer und in diesem Fall ist mir die Lautstärke wichtiger als der Klang.
    Die kenne ich nicht.
    Was kostet die gebraucht in etwa?
    Oder sind diese einigermaßen vernünftig kopierbar?
    DP
  • Der Poster
    • 25. Februar 2004 um 22:45
    Wow, die sind ja wirklich nicht teuer.
    Vielleicht kann ich davon ein paar mit etwas glück irgendwann für 1500 eur bekommen!
    DP
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. Februar 2004 um 23:58
    ... und wie habt ihr die da alle reinbekommen?
    ... lag´s an den community- teilen??
    ... dann müssen ´se ja echt knorke sein! :roll:
    genug gespamt...
    fabian
  • Jens Droessler
    • 26. Februar 2004 um 02:26
    Man kann die sehr wohl nachbauen. Der Trick an der Box ist der M200, den es einzeln gibt. Der deutsche Community-Vertrieb gibt einen VK-Preis von Vierhundertirgendwas Euro an. Mit Schein geht da sicher nochmal was. Den Hochtontreiber kann man getrost gegen einen anderen ersetzen, ein BMS 4550 tut da auch sehr gut. Und naja, zwei 15er in ein Extrem-Kurzhorn zu bauen, ist glaube ich nicht sooo schwierig. Die BR-Abstimmung, das könnte schon eher schwer werden....
  • Der Poster
    • 26. Februar 2004 um 09:50
    Der Raum ist eine Art röm. Atrium (allerdings in groß). Der Raum hat denke ich ca. 20x20 m, wovon allerdings nur das innere Quadrat von ca. 15x15m "bevölkert" ist.
    Das ganze ist auf dem inneren Quadrat in ein zweites Stockwerk nach oben offen. Oben sind die Leute (ca. 200 würde ich sagen) dann außerhalb des inneren Quadrates. Es ist dort allerdings nicht mehr so laut (aber immernoch ausreichen), dafür spürt man die Vibration leicht am Boden.
    Allerdings hatten wir ja nicht nur die Tops, sondern insgesamt noch 6 Baßhörner (konnte den Typ leider nicht erkennen, sah aber der Klipsch La Scala leicht ähnlich).
    Und was ist, wenn man den Mitteltonbereich einfach nicht ganz exakt nachbaut und einfach eine ganz andere Horn-/Treiberkombination einbaut?
    Wie ist das denn aufgebaut? Strahlen die beiden 15er rückseitig in die gleiche Fläche?
    DP
  • DSH-Audio
    • 26. Februar 2004 um 10:06
    Jens:
    Hast Du den VHF 100 mal im Vergleich zu den BMS 4550 gehört?
    Finde den Unterschied schon sehr stark was die Auflösung betrifft... :roll:
    @Poster:
    Die RS 880 ist quasi identisch mit mit der Solution. Haben selbst noch zehn Stück davon im Einsatz. Gibt's gebraucht schon ab etwa 1500€ inkl. allem ohne Gewerbeschein. Da lohnt sich auch kein Nachbau. Für den Preis bekommt man mit viel Glück gerade mal die Treiber.
    Es gab aber mal ne kleine Modifikation bei der RS880. Da wurde der ursprüngliche Treiber von JBL gegen ne Eigenentwicklung ersetzt.
    Kannst ja mal den Gerald Götte von Götte Sound fragen, die haben den Vertrieb für Community hier.
    Gruss Dirk
  • Jens Droessler
    • 26. Februar 2004 um 13:15
    Ich habe beide schon im Direktvergleich gehört. Wenn man sie gleich trennt (der BMS kann eine ganze Ecke tiefer getrennt werden), ist der Unterschied in der Auflösung gering. Klanglich ist der BMS4550 meiner Meinung nach eh einer der besten.
  • Der Poster
    • 26. Februar 2004 um 22:44
    Was versteht man jetzt eigentlich unter diesem "Triple Spider"?
    Und wie bekommen die von Community den 15" auf 108 db SPL 1W/1m?
    Und wieso haben die beiden 15" insgesamt 8 Ohm Impedanz? Sind das zwei 16 Ohm parallel? Oder zwei 4 Ohm seriel?
    DP
  • Jens Droessler
    • 27. Februar 2004 um 01:46
    Eine dreifache Zentrierspinne. Viele "HighTech"-LS haben eine Doppel-Spinne, Community hat eben noch eine dritte.
    Weil die 15er im Antrieb sehr kräftig sind, die Membran recht leicht ist, und das Ganze noch in einem Horn steckt.
    Ist doch egal, welches dieser beiden Sachen dazu führt. Aber ich gehe mal von 2 16 Ohm-Chassis aus.
  • Der Poster
    • 27. Februar 2004 um 10:49
    Gibts denn irgendwo die T/S-Parameter zu dem Ding?
    DP
  • Jens Droessler
    • 27. Februar 2004 um 14:48
    Denke ich eher nicht, da der LS nicht einzeln erhältlich ist. Aber vielleicht kannst du einen Eminence-Mitarbeiter bestechen....
  • Der Poster
    • 27. Februar 2004 um 22:22
    Wieso nicht gleich Community aufkaufen? :wink:
    DP
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
