void acoustics V 1000 Speaker
  • doclaw
  • 27. Februar 2004 um 18:32
  • doclaw
    von einem Freund aus England bin ich auf den seiner Meinung nach besten Treiber für Bandpass und Horn aufmerksam gemacht worden: void acoustics V 1000. Die Daten sprechen in der Tat für sich:
    Fo 34.5312 Hz
    Qts 0.2155
    Qms 7.6346
    Qes 0.2218
    Vas 201.7245 Litres
    BL 34.8880 TM
    no 3.6212 %
    Sd 0.1230 sqM
    Xmax 10.5 mm
    Pwr 1000 watts rms
    Cms 93.8967 uM/N
    Mms 226.2389 grams (Total Mass)
    Mmd 201.4347 grams (Diaphm Mass)
    Re 5.5000 Ohms
    Le 1.1848 mH at 20KHz
    Le 2.2024 mH at 1KHz
    Zo 194.8128 Ohms
    Rem 9.4005 Ohms Res at 1KHz
    Rem 49.2902 Ohms Res at 20KHz
    Krm 74.5321 mOhms
    Kxm 13.4542 mH
    Erm 0.5531 (Resis Expont)
    Exm 0.7931 (Resis Expont)
    Hat irgendjemand Erfahrungen mit dem Teil, das auch noch erschwinglich ist ( ca 200 Pfund = 300 €)??
  • Adam Selene
    • 27. Februar 2004 um 19:27
    Fs= 34.5312 Hz? Ist Dein Freund sich da auch ganz sicher? :wink:
    [ernst]Kenne zwar den Speaker nicht, aber die letzten 4 Parameter klingen nach Selenium.
    Aber ob ein Speaker mit so hohem Antrieb in einem Bandpass wirklich optimal aufgehoben ist?
    Was sagt denn eine fixe Simulation dazu?
    Adam
  • SRAM
    • 27. Februar 2004 um 20:10
    http://www.proaudioparts.co.uk/page43.htm
    Gruß SRAM
  • Adam Selene
    • 27. Februar 2004 um 20:27
    Ok, kein Selenidum ...
    "The Void Acoustics drivers are also extremely reliable as they are hand built for Void by a very well known and respected manufacturer."
    Und wer ist das?
    Sieht ja ein bischen nach Russentech aus :lol:
    Hab´ ich aber kein Problem mit.
    Adam
  • dezibel
    • 7. März 2004 um 20:19
    Hat jemand nun Erfahrung mit dem Treiber???
  • Jens Droessler
    • 8. März 2004 um 03:19
    Hm, ein ganz komisches Teil. Der Antrieb ist brutal, das spricht fürs Horn, der XMax ist aber auch hoch, das spricht für BR oder BP. Das passt aber nicht so recht zusammen. Im Horn, dass für so einen Antrieb ausgelegt ist, dürfte es die Pappe in Windeseile zerlegen....
    Interessant sieht er aber aus. Wenn die Daten stimmen....
  • doclaw
    • 8. März 2004 um 10:01
    habe inzwischen gesehen, dass Rog Mogale von speakerplans dieses Teil wärmstens empfiehlt.....kann also so verkehrt nicht sein.
  • Jens Droessler
    • 8. März 2004 um 14:30
    Auf den Rog ist im Moment aer auch kein Verlass. Überall jetzt P.Audio und Bandpässe. Ich frag mich, was mit ihm los ist.....
  • lextrax
    • 9. März 2004 um 12:33
    ich rate mal: marktwirtschaft :roll:
    lg alex
  • Schalldruck
    • 9. März 2004 um 13:43
    Sensitivity 97.60 dB 1w/1m
    Was soll dieser Wuchtbrumme in einem Horn? Abgesehen davon, dass imho 18er in einem Horn nichts zu suchen haben ist das noch ein Exemplar mit niedrigem Wirkungsgrad und schwerer Membran. Wohin soll denn die (thermische) Leistung die ich da reinheize in einem geschlossenen Horn hin?
    nene Kinners :wink:
    Gruß Oliver
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • Adam Selene
    • 9. März 2004 um 14:20
    PD 1850:
    Effective Moving Mass 216.4 Grams
    Sensitivity (1 W 1 mtr) 98 dB
    Scheint mir nicht sooo viel anders ...
    Adam
  • Jens Droessler
    • 9. März 2004 um 16:13
    Ich kann jetzt nur aufgrund der Bilder urteilen, aber die MEmbran des 1850 sieht "tiefer" aus.
  • 20Hertz
    • 9. März 2004 um 19:31
    Zumindest die Simulation in einem 100 Liter BR-Gehäuse, abgestimmt auf gut 40 Hz, sieht sehr gut: linear runter bis 40 Hz mit 96 dB und dann sehr steiler Abfall (ca. 24 dB/Okt). Das Volumen-/Tiefenverhältnis ist ausgezeichnet. :)
    Matthias
  • bass4luv
    • 9. März 2004 um 20:17
    Naja so toll is der Woofer auch nicht!Da gibts ganz andere....
    ausserdem is es wahrscheinlich schwer den in deutschland zu bekommen und wenn ja wirds teuer!
  • SRAM
    • 9. März 2004 um 20:35
    ......aha, welche denn ?
    Gruß SRAM
  • gsds
    • 9. März 2004 um 21:02
    Einmal editiert, zuletzt von gsds (10. März 2006 um 10:45)
  • SRAM
    • 9. März 2004 um 21:18
    ......zum Bleistift das hier:
    Gruß SRAM
  • JF
    • 9. März 2004 um 22:09
    Grüsze,
    Wenn der Speaker Horngeeignet sein soll, dann tippe ich auf Xmax +-5mm?
    JF
  • Jens Droessler
    • 9. März 2004 um 22:56
    Ich denke, dass der nicht wirklich horngeeignet ist. Ich denke, dass die Membran für diese "Membrangeometrie" (so weit zu erkennen) zu schwer ist.
  • chb
    • 11. März 2004 um 10:53
    http://www.proaudioparts.co.uk/page30.htm
    grüße
    christoph
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
