EM-152 Sub(mein erster Selbstbau)
  • Masterb01009
  • 28. Februar 2004 um 09:06
  • Masterb01009
    ich hatte vor mir den EM 152Sub zu bauen,jedoch nicht mit dem Angebotenen Set,ich besorg mir die Teile günstiger über Ebay.
    Http://www.lautsprechershop.de/pa/pa152sub.htm
    Da ich ein blutiger Anfänger bin habe ich keine Ahnung auf was ich beim
    zusammenbauen achten muss.
    Hat irgendjemand das Teil schon gebaut?
    Wie muss ich die beiden Lautsprecher bei aktiver trennung verkabeln?
    Sind andere Lautsprecher(wollte Kappa 15 LF verbauen) besser geeignet oder ist gar der ganze Plan für die Katz?
    Mit welchen Materialien habt ihr später Lakiert,bzw bespannt?
    Habt ihr Gitter oder Akustikschaumstoff vor die LS geschraubt?
    Fragen über Fragen auf die mir die Suchfunktion keine Antworten geben konnte.
    Danke
    MasterB
  • KlangTerrorist
    • 28. Februar 2004 um 09:12
    Danke
    MasterB
    Hab die Kiste zwar noch nicht gebaut, aber von dem Bausatz rate ich dir ab. Kauf dir lieber 2 einzelne Kappa´s und les im Forum drüber in welches Gehäuse du ihn schrauben musst. Gitter und Außenbearbeitung kann man nach Bedarf machen, der eine mag das, der andere das....
  • Masterb01009
    • 28. Februar 2004 um 15:30
    Danke erstmal für deine Meinung
    Ich hatte mich eigentlich schon für die 2x15" Variante entschieden.
    :oops: Wie muss ich die beiden Lautsprecher miteinander verkabeln? :oops:
    parallel oder Reihe???
    ich habe keine Ahnung,ihr könnt mir bestimmt weiterhelfen.
    MFG
    MasterB
  • weissnicht
    • 28. Februar 2004 um 15:59
    Hi! Ich hab als mein erstes PA"Project" auch mal das Gehäuse gebastelt.. Wie schon gesagt würd ich mir aber auch gleich von vornerein was anderes bauen, würd zwar nciht sagen das es grottenschlecht geht, aber ein ARLS zB macht sicherlich einiges mehr her... Ausserdem die üblichen Nachteile von doppel 15": Wenn du mal um ne enge Ecke in einen Keller gehen musst kann es ganz schnell passieren das es nicht mehr weiter geht :)
    Wenn du dich davon nicht abbringen lässt zu deinen anderen Fragen:
    Die Verkabelung wüd ich so wie bei zwei einzelnen machen wenn du einen baust.. Also einfach zwei Terminals/Speakon oder was immer rein..Weil Reihe scheidet von vornerein aus und parallel hättest du dann 1x 4 Ohm und dafür bräuchtest du einen Amp der dabei noch Brücke fahren kann..ausserdem verschlechtert sich der Dämpfungsfaktor,was sich dan vorallem bei langen Kabeln echt mies bemerkbar macht..
    Also beide einzeln -->2x 8Ohm -->keine Probleme mit Amp oder Dämpfungsfaktor!
    Ich hab bei meinem Filz drüber gezogen und dann Gitter vor die Speaker... Wenn du ein bissl mehr Geld übrig hast würd ich aber (wenn möglich) mit Warnex lackieren und Frontgitter/Frontschaum machen..Achja, Tragegriffe könenn verdammt praktisch sein..
  • Masterb01009
    • 28. Februar 2004 um 18:34
    Alles klar,
    sowas in der richtung hatte ich mir schon überlegt.
    Wenn der Sub fertig ist stelle ich mal ein paar Bilder rein.
    MFG
    MasterB
  • weissnicht
    • 28. Februar 2004 um 18:56
    Warum kommen für dich denn keine 2 Subs in Frage? Ich habs "damals" gemacht weil ich einfach den nächstbesten Bauvorschlag genommen hab..
    Würd mich ja extrem interessieren wie zB 2 ARLS gegenüber einem DOppel15" abschneidet, dass sie besser sind ist klar, nur das Ausmaß würd mich mal interessieren.. Habnur leider keine besonders guten Meßmöglichkeiten...
  • Lex2003
    • 28. Februar 2004 um 19:04
    ich habe den EM 152Sub auc hbei mir stehen.
    denke aber auch das ich lieber 2 einzelne hätte bauen sollen.
    die kiste ist scheiße groß und schwer.
    trag den mal ne treppe rauf oder runter.
    am besten mit kurve drin.
    würde auch gerne wissen wie die arls abschneiden im vergleich da ich davon demnächst auch 4 bauen will.
    hat den keiner in der nähe von d'dorf n paar alrs da.
    dann könnte man sich treffen und mal vergleichen.
    platz habe ich bei mir genug.
    und keine nervigen anwohner usw.
    Lex
  • weissnicht
    • 28. Februar 2004 um 20:24
    mh.. Wenn du eh 4 Subs bauen willst dann bau dir doch den MTL, der ist fürs 2'er Kappa Stack doch soziemlich perfekt.. Sieht sogar noch schick aus wenn die stackst :)
  • aw-audio
    • 28. Februar 2004 um 22:30
    "Perfect" ist was ganz anderes.
    2er arls ist geil, weil gute stack höhe, mobil, &druck
    Ps. wer im Kölner raum zu tun hat, kann ja nen abstecher zu mir machen, da gibts 4 Arls, aber leider auch nervige rentner anwohner (die sind die schlimmsten) :cry:
  • weissnicht
    • 28. Februar 2004 um 22:56
    War der MTL nicht fürs zweier Stack gedacht? Deswegen hätte ich gedacht dass der da im Stack besser funzt als der ARLS... Naja, lasse mich gerne belehren :)
    "perfekt" war auf den Kappa bezogen, da er sicher besser geht als BR (denke ich mal).
  • Lex2003
    • 29. Februar 2004 um 13:05
    ja genau das habe ich auch gedacht.
    ja würde gerne mal vorbei kommen.
    kannst mir ja mal ne pn schicken wo du genau herkommst und wann du mal zeit hast.
    Lex
  • unknown_artist
    • 1. März 2004 um 12:19
    ich glaub ier bin ich richtig.hab im keller 2ARLS und einen EM152.Kurzer Vergleich:Vorteile EM152->ich find erhat einfach a bisserl mehr kick,der ARLS scheint mal rein subjektiv tiefer zu kommen und geht auch was lauter.In sachen Abmaße.Wider allen Zweiflern 8) kann ich nur sagen das der 152 zwar schlecht zu tragen is aaaaber zwei ARLS mit Tops licht und so wieter passen net in nen normales Auto.Ein EM152 zwei Tops, Stative, 4er bar, amping, kabel usw passen man mag es nich glauben in ein Fiat Tipo.Alles schon praktisch getestet.Bei beiden sollten aber rollen drunter.kommt halt eben drauf an wofür du die Teile brauchst.Erweiterungsfähiger sind auf jeden Fall die ARLS weil zu stacken,für kleine bis 100 Mann Partys nimm den doppel 15er
    MFG Julian
  • weissnicht
    • 1. März 2004 um 14:13
    Du hast denke ich mal keine messungen von beiden Subs oder kannst irgendwann mal eine machen? Würd mich zusehr interessieren im direkten Vergleich...
  • unknown_artist
    • 2. März 2004 um 11:30
    hab keine :( Es sei denn jemand zwischen Wissen und Siegen hätte nen Messmikro usw..+Zeit
  • Masterb01009
    • 2. März 2004 um 16:31
    Danke für eure Infos
    Ist es eigentlich notwendig an der Rückseite innen einen Noppenschaumstoff anzubringen?
    Hat das überhaupt jemand gemacht?
    MFG
    MasterB
  • Lex2003
    • 2. März 2004 um 22:11
    also so wie ich das sehe dämpft der noppenschaum frequenzen die viel höher sind als die vom bass erzeugten.
    ich nicht
    hast du fotos von deinem sub? wie hast du den gebaut? (griffe, schutzecken/leisten, frontschaum, frontgitter, füße, rollen)
    oder noch gar nicht gebaut?
    dann schreib mir mal ne pn.
    Lex
  • SRAM
    • 2. März 2004 um 22:28
    ...Grundton ja,
    ....Klirr nein.
    Gruß SRAM
  • weissnicht
    • 2. März 2004 um 22:32
    lex: wenn willst kann ich dir Bilder von meinem schicken, hab ihn ja schon gebaut-->pn
    Ist allerdings mittelmäßige Qualität, ist schon a bissl länger her, da fand ich das so wunderbar :-?
  • Lex2003
    • 2. März 2004 um 22:40
    Zitat von "SRAM"
    ...Grundton ja,....Klirr nein.
    sprich es bringt doch was... reduziert den klirr (???)
    hört man das ohne einen a/b vergleich raus und ist das wirklich notwendig?
    gerne. dann muss ich mal von meinem auch welche machen.
    mal gucken was ich so an feedback bekomme ist schließlich auch mein erster gewesen.
    Lex
  • Masterb01009
    • 3. März 2004 um 06:06
    nein ich habe ihn noch nicht gebaut.Multiplex,die Kappas und das übrige Bastelmaterial habe ich mir aber schon besorgt.
    Hatte vor den Sub innen schwarz zu lackieren(Sprühdose)weil man ja reinkucken kann.deshalb warte ich noch mim zusammenbauen bis es ein bisel wärmer ist.
    MFG
    MasterB
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
