RCF L18P300 optimaler Einsatz ?!
  • RuhrMusic
  • 1. März 2004 um 04:00
  • RuhrMusic
    Hallo... :wink:
    ich bin grad erst in dieses Forum eingestiegen, und hoffe daher, dass Ihr meine Frage trotzdem beantwortet, auch wenn sie vielleicht schonmal gestellt worden ist...
    Ich besitze im Moment vier RCF L18P300 Chassis in der vielleicht etwas undankbaren 4Ohm Variante...seit längerem betreibe ich eine kleine Verleihfirma, welche auch mal "größere" Aufträge bis 1500Mann macht. Leider fehlt es mir bei solchen Veranstaltungen an Bass-Fundament.
    Ich hab mal ein wenig im Internet gesucht, und hoffe nun auf Euren Rat, welches Gehäuse ich für diese Chassis wählen sollte...Einmal habe ich fogenden Link zu einer BR-Konstruktion spez. für den RCF gefunden : http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm
    Oder wäre ich wegen der höheren Reichweite besser mit einem Horn beraten...? Ich würde in beiden Fällen erst einmal 6 Lautsprecher anfertigen, da ich noch zwei weitere Chassis leicht gebraucht bekommen kann... Ein Horn hatte ich auch z.B. bei Lsv-achenbach gefunden : http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_SubHorn18.htm oder auch unter : http://www.speakerplans.com/page11.html
    Meistens laufen die Veranstaltungen in Hallen oder großen zelten ab, bisher hab ich immernoch eine horngeladene Bass-PA dazugeliehen...
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, bei kleineren Einsätzen wäre ich mit den BR-Konstruktionen , falls ich mal nur zwei oder vier brauche,vielleicht besser bedient...oder soll ich zwei BR´s und vier Hörner kombinieren...?
    Was würdet Ihr vorschlagen...? :-?
  • RuhrMusic
    • 1. März 2004 um 04:08
    ...ach so, ich weiss nicht ob die Angabe notwendig ist, im Moment hab ich vier Tops mit 2 x 12" RCF Bestückung und einem 2" Treiber von B&C...
  • JF
    • 2. März 2004 um 13:34
    Grüsze,
    Welche Bässe benutzt du momentan?
    Ein 18"er in Reflex kann mit einer 2x12" Box sicher nicht mithalten. Daher würde ich dir entweder zu Horn oder eben einige mehr Reflexkisten raten (flexibler und einfacher zu transportieren, teurer)
    Die Hörner selber kenne ich aber nicht, kann dir also keine klangliche Einschätzung geben.
    Aber 3 pro Seite sollten schon ordentlich Bass produzieren.
    Aber unterschätze die Kosten für die Gehäuse nicht - vielleicht doch lieber weiterhin manchmal Bässe mieten als sich auf Experimente einzulassen?
    JF
  • Jens Droessler
    • 2. März 2004 um 22:46
    Das Achenbach-Horn funktioniert auch schon allein ganz passabel.
    Natürlich kannst du dir zwei BR und vier Hörner bauen, aber ZUSAMMEN einsetzen solltest du die nicht.
    Wenn dich die Größe des Horns nicht stört, dann bau dir davon halt sechs Stück.
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
