Beschichtungen auf Kunststoffbasis für Boxen?
  • KlangTerrorist
  • 13. März 2004 um 00:32
  • KlangTerrorist
    Da sich Melaminharz als kratzfeste Tischbeschichtung durchgesetzt hat, kam jetzt die Frage auf, ob man das nicht auch für Boxen nehmen könnte?
    Hat jemand damit erfahrungen?
    Oder gibt es eventuell andere gute kratzfeste Beschichtungen die man sich noch leisten kann?
    Wer hat z.B. Erfahrungen mit Trimite, Bootslack, 2K-Lack, Flüssigkunststoffen oder anderen Beschichtungen?
    • 13. März 2004 um 01:13
    Flüssigkunststoff ist das allerletzte. Ich habs mal bei nem Prototypen ausprobiert.
    Das Zeug braucht Wochen um richtig auszuhärten, sieht ultra scheußlich aus und lässt sich ganz einfach abreiben. Also für den Boxenbau definitiv unbrauchbar.
  • KlangTerrorist
    • 13. März 2004 um 01:19
    Aber auf Tischen hält es doch auch. Welchen hast du den genommen?
  • novaandreas
    • 13. März 2004 um 08:43
    wir streichen alle unsere Gehäuse mit Trimite. Das ergibt das schöne Matt-schwarz wie große kisten aussehen sollen. Leider ist das zeug auch nur dicke schwarze Chemie-Brühe (stinkt wie die Pest) und hält immer nur ein Jahr. Wie das dann aussieht kannst du auf unserer HP sehen (Verleih SSH oder Wedges). Ist zwar die beste Farbe die ich bis jetzt gefunden habe aber noch lange nicht gut. Also falls jemand einen gut Vorschlag hat....
  • Adam Selene
    • 14. März 2004 um 14:40
    Wer auf bernsteinfarben-durchichtigen Naturlook steht, sollte mal mit G4 von der Firma Voss experimentiern.
    G4 härtet, indem es Feuchtigkeit aus dem Untergrund und/oder der Luft aufnimmt. Wird im Bootsbau für Aussenlakierungen genommen (!). Daher oft auch im Bootsbedarf erhältlich. Allerdings auch stark lösemittelhaltig. Aushärtung innerhalb von ca. 2 Tagen, wird durch Feuchtigkeit und Wärme stark beschleunigt.
    Geht auch als Fußbodenversiegelung.
    Kann man auch mit Sand zu Kunstharzbeton mischen.
    Aber eine Lackierung ist immer nur so fest wie der Untergrund.
    Adam
  • KlangTerrorist
    • 14. März 2004 um 15:45
    Man kann ja erst streichen und dann eine Schicht von dem zeug drüber machen, so erhält man den Farbton den mal will, oder Farbe zu dem Kunststoff mischen, so müsste es auch gehen....
  • cyberlight
    • 14. März 2004 um 16:24
    DAs gilt auch, wenn man mit einer anderen Farbe vorstreicht, die dann den Untergrund bildet.
    Und eine Farbe wird nicht fester, wenn man was anderes druntermischt. Ausserdem ist das bei manchen "Farben" auch nicht so einfach möglich.
  • KlangTerrorist
    • 14. März 2004 um 16:43
    Muss man sich eben erkundigen wie man am besten den Wunschfarbton erhält...
  • Adam Selene
    • 14. März 2004 um 21:31
    Falls das auf das G4 gemünzt ist:
    Untergrund farbig beizen geht, das habe ich schon gemacht.
    Druntermischen kann bei exotischen Lacken wunderliche Effekte geben -> Probe machen, evtl. mit Voss sprechen.
    Das mit der Festigkeit des Untergrunds bezog sich auf das Holz selbst. Ein Stoß, der stark genug ist, in das Holz eine richtige "Macke" zu machen, wird auch den Lack nicht unbeschädigt lassen. Merke: Eiswürfel kann man nicht grillen und Seife nicht kleben :lol:
    Adam
  • SRAM
    • 14. März 2004 um 21:42
    Wenn das helfen soll, muß die Platte durch und durch mit dem Harz getränkt sein --> nimm hochfeste Schaltafeln als Baumaterial oder (selbes Material) die Tafeln für Fahrzeugaufbauten (Bodenauskleidung für Aufbauten), die sind so fest wie es mit Harz/Holz-Verbund eben geht. Die Farbe ist halt nicht jedermanns Sache, aber die Platten sind extrem abriebfest. Lackieren macht bei dem Material keinen sinn.
    Gruß SRAM
  • ds-audio
    • 15. März 2004 um 02:59
    Wenns abriebfester als Warnex sein soll, dann 2K Strukturlack verwenden. z.B. Percotex mit entspr. Härter. Läßt sich mit Druckbecher-
    pistole ebenfalls ein schönes Struckturbild machen. Diese Farbe wird von industriellen Boxenbauern verwendet, wenn sie kein Warnex benutzen wollen. Wirklich Kratzfest ist diese Farbe aber auch nicht.
    Weitere Möglichkeit: Beschichten/Umkleben mit GFK. Viel Vergnügen
    dabei.
    Ich selbst bin übrigens von 2K lack auf Warnex umgestiegen, da die Verarbeitung und das spätere Ausbessern!! deutlich einfacher ist. Wer keine Kratzer auf seinen Boxen will ist im PA Bereich falsch und sollte sich auf HiFi verlegen
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
