  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Cee32 kabel günstig?
  • aw-audio
  • 23. September 2002 um 22:18
  • itzme_1210
    • 27. September 2002 um 10:38
    dem ist nichts hinzuzufügen peter
    T echnik
    O hne
    N utzen
  • ADMIN
    Administrator
    • 27. September 2002 um 11:54
    ach vorschrift, bisher hatt ich keine probs damit, an meinen kannen hängt auch kein fangseil dran.
    Das ist exakt die richtige Formulierung: Bisher hattest Du keine Probleme damit.
  • aw-audio
    • 27. September 2002 um 19:12
    ach ja ja hackt doch weiter drauf rum, nur weil ich kein porsche fahre. ich sags nur,... ignoranten, alles was weniger kostet ist automatich lowtech.
    außerdem sagte ich auch nur bei kannen, bei scannern hab ich seile.
  • Sven M
    • 27. September 2002 um 19:48
    Hallo, das hat doch nichts mit Lowtech zu tun... auch wenn ich ein altes schrottauto habe muss es doch den Vorschriften entsprechen und verkehrssicher sein.
    Einen Satz saftys können doch nicht der Kostenpunkt sein.
    es sollte dir schon zu deinem eigenen Schutz wichtig sein das alles gesichert ist.
    was machst du wenn so ein Bar mal herunterkommt und jemanden trifft? und es war nicht gesichert...
    dagegen kostet ein safty nix...
    denk mal vorm schreiben..
  • aw-audio
    • 27. September 2002 um 20:28
    ausser einer cd und eine scheibe tost des morgens fällt mir nichts herrunter.
    ne mal ehrlich, eine fette schraube mit d=8mm halten ne kanne locker, da hab ich eher bammel dass das stativ umfällt, und traverse, nun, die 6er bar mach ich mit seilen fest, die kannen sind aber verschraubt.
    zum kabel, wie gesagt ich mach es hobby mäßig, nicht im absoluten profi bereich. Vde geprüfte verteiler find ich da auch relevanter. da n kurzer schon mal da sein kann, wenn man sein rack selbst verkabelt.
    übrigens Thomann u.A verkaufen durchaus Cee32 kabel mit 5x2,5mm²
    was haltet ihr davon?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-130121.html?ARTTEXTSPRACHE=D&WAEHRUNG=DM&PRL=
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: aw-audio am 2002-09-27 20:29 ]</font>
  • ADMIN
    Administrator
    • 27. September 2002 um 21:42
    Von der Festigkeit der Schraube würde auch die Häfte reichen. Aber wer garantiert, daß sich nicht die Mutter im Laufe der Zeit löst?
    Nichts.
    Wenn man so etwas in der Industrie oder auf'm Bauernhog einsetzt, wo bekannt ist, welche Maschine da dran hängt, dann will ich ja nix sagen.
    Aber im Veranstaltungsbreich hat das nix zu suchen. Mußte wohl Thomann mal 'ne böse Mail schreiben...
  • aw-audio
    • 27. September 2002 um 22:16
    nun wenn ich die flügelmutter normal fest dran schraube, dann regt sich eigentlich nichts, so eine kanne wiegt ja nur 800g oder so. das wär schon ein extremes wunder, wenn die mutter 16 umdrehungen macht, unnd die schraube dann abfällt.
    aber so 5x2,5mm² kabel hab ich schon öfters gesehen ,nicht nur bei thomann
  • Boxenguru
    • 27. September 2002 um 23:11
    Warum bieten die so ein Kabel an....
    Weils eben soche leute gibt Die Geld sparen wollen und dann brennt mal wieder was ab und die ganze Branche ist in verruf.
    ... um das ganze höflich auszudrücken
    :sad:
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • ADMIN
    Administrator
    • 28. September 2002 um 09:30
    Sehr geehrter Ebner,
    vielen Dank für den Hinweis. Sie haben natürlich Recht.
    Wir werden das Kabel sofort aus der Warenwirtschaft nehmen!!
    Mit freundlichen Grüßen
    Hans Thomann
    Danke.
  • Monokultur
    • 29. September 2002 um 13:12
    Hi Leute,
    na ja, immerhin vermerkt Thomann, dass das Kabel nicht voll belastet werden darf... :roll:
    <quote>
    Achtung: Diese Leitung darf nur mit max. 26A belastet werden
    </quote>
    Gruß André
    "Das hält, das haben wir schon immer so gemacht..."
  • dagobert
    • 29. September 2002 um 13:45
    Ich kann mich nur meinen Vorpostern anschließen!
    Sowas zu kaufen, und im VA-Bereich zu benutzen ist grob Fahrlässig!!!!
    Genauer gesagt steht man schon mit einem Fuß im Knast!
    Also ich habe bissher nicht darauf geschaut was für ein Querschnitt das Kabel hat bevor ich es einstecke, aber nachdem ich jetzt sowas gesehen hab werde ich vorsichtiger sein.
    Mfg
    Manuel
  • aw-audio
    • 29. September 2002 um 20:05
    • #32
    4mm² ist nur so teuer, find ich auch kaum meterware von
  • aw-audio
    • 29. September 2002 um 20:10
    • #33
    kann man denn für Cee16 5x1,5mm nehmen?
  • PA-Peter
    • 29. September 2002 um 21:06
    • #34
    aw-audio schrieb am 2002-09-29 20:10 :
    Nee! 5G2.5...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Kai Reiss
    • 30. September 2002 um 09:03
    • #35
    Ich würde dem Einen oder Anderen mal zur lektüre der einschlägigen BGV`s und VDE Richtlinien raten.
    Kai
  • schnubbwupp
    • 30. September 2002 um 16:08
    • #36
    Ich meine, die alte Norm war:
    0.75mm² -> 8A / 1mm² -> 10A / 1.5mm² -> 16A
    2.5mm² -> 25A / 4mm² -> 32A / 10mm² -> 63A
    Die neue Norm ist (irgendwo im WWW gefunden):
    1.5mm² -> 10A / 2.5mm² -> 16A / 6mm² -> 32A
    16mm² -> 63A
    Bitte mich verbessen, wenn's irgendwo völlig falsch liegt. Aber 16A bzw. 32A passt ja mit jeweils 2,5mm² bzw. 6mm².
    Julian Jetter
  • aw-audio
    • 30. September 2002 um 16:46
    • #37
    scheisse sonst hätt ich auch 2 5x1,5mm² kabel konfektioniert.
    weis jemand wo ich 5x4mm² oder 5x6mm² als meterware günstig herbekomme?
  • Oliver Derks
    • 30. September 2002 um 16:53
    • #38
    Bei mir!
    Einfach mal anmailen.
    Oliver
  • Krampy
    • 30. September 2002 um 16:55
    • #39
    Wie is das eigentlich mit den Steckern? Ich hab da sowas gehört dass man nach der neuen Norm Schuko nur noch bis 10A belastendarf, 16A nur noch mit Camping blau. stimmt das?
  • ADMIN
    Administrator
    • 30. September 2002 um 19:47
    • #40
    Bei 16A 1,5mm² bei Schuko und 2,5mm² bei CEE und Harting
    Bei 20A 2,5mm²
    bei 25A 4mm²
    bei 35A 6mm² (bei Schmelz waren das noch 35 A statt 32)
    bei 50A 10mm²
    bei 63A 16 mm²
