Visaton & Kappa
  • dr.Hans
  • 16. März 2004 um 12:23
  • dr.Hans
    Hallo hallo,
    es geht um folgendes: Meint ihr es wäre klanglich besser (preislich auf jeden fall) einen Eminence Kappa 15 LF in einem Horn(welcher Bauvorschlag ist da überhaupt der besste bei 2 Hörnern als monostack, bzw als 1 Horn pro seite) und eine MB 208/H http://www.visaton.de/deutsch/homehifi.htm
    von Visaton pro seite zu verwenden oder besser den Kappa durch das 115B Horn von Visaton zu erstzen???
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
  • SRAM
    • 16. März 2004 um 13:22
    Den Kappa 15 LF in das halbierte Selenium-Horn oder das Visaton 115 B packen und gut ( beide Hörner sind vom selben Typ).
    Gruß SRAM
