JBL Control SUB 10 Speaker gesucht, dringend.
  • Machtl
  • 26. März 2004 um 19:00
  • Machtl
    Hi Leute!
    Suche dringend für einen aktiven JBL Control SUB10 einen Ersatz-Speaker. Müßte ein 10"er sein...
    Auf jeden Fall ist der Aktiv-Subwoofer schon älter, also nicht die neue
    Serie. Falls da allerdings auch der gleiche Speaker verbaut wird, dann
    natürlich egal.
    Nehme auch gerne Baugleiche Teile von RCF oder dergleichen, hab nur leider von dem Speaker selbst keine Daten, und auch keine Impedanz, da Spule gerissen. Auf jeden Fall steht hinten am Magneten drauf "FSW-0001-301" und "930".
    Wer kann mir weiterhelfen?
    DANKE!
    Ciao
    Martin
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • Machtl
    • 26. März 2004 um 21:41
    Hab gerade gesehen, daß die 10 Zoller von Eminence genau die gleichen Abmessungen für Bohrloch, Lochkreisdurchmesser etc haben.
    Denkt ihr das für so eine Quasi-HiFi-Box so eine Beta-10 Speaker vertretbar ist?
  • mckrise
    • 27. März 2004 um 00:45
    Hi!
    Nur weil der BETA 10 ins Loch passt muss er sich darin noch lange nicht
    wohl fühlen ! Das Volumen und die Bassreflexabstimmung muss stimmen !!!
    (Leider lädt sich bei mir jblpro.com im Moment nicht, ich denke da kann man wichtiges über den Verbauten Speaker finden).
    Ich kenne den Sub 10 nicht, aber gerade bei einem solchen kleinen Durchmesser wird ein weniger hart aufgehangenes Chassis verbaut sein, damit´s tiefer runter kommt. (So ist´s in meiner Control28 (8 Zoll) )
    Der Beta 10 ist wahrscheinlich eher ein Tief-Mitteltöner als ein Subwoofer-Chassis!
    Sicher musst DU nicht ein Originalchassis reinbauen, aber das Chassis sollte ähnliche Parameter aufweisen und in dem Volumen gut spielen können!
    MCKRISE
  • cyberlight
    • 27. März 2004 um 15:59
    :mrgreen:
    Da wirst du sicherlich noch mehrere finden, die da reinpassen.
    Ist das eine Reflexkiste oder ein Bandpass?
    Hast du mal einen link dazu? Ich kann die Kiste bei JBL nicht finden.
  • andirr
    • 27. März 2004 um 16:37
    Bitte keine kleinen hartaufgehängten Bässe ! Deren Resonanzfrequenz ist viel zu hoch, die Teile können einzeln keinen Bass !
    martin: Schau mal ob ein Visaton Chassis passt, das nicht so hart aufgehängt ist und tiefer runter kommt. Evtl. müsstest du noch die BR Rohre etwas in der Länge verändern, wenns nicht tut. Ein Link zu der Box wäre echt nett, dann könnnte man ein passendes Chassis empfehlen, das in der Box gut Druck macht.
    Meinst du den ?
    http://international.jbl.com/home/products/product_detail.asp?ProdId=CMSUB10/230&SerId=COS&language=GERMAN
    mckrise: Ich habe mir letzte Woche auch zwei Control 28 zu je 87 € bei ebay gekauft (UVP:je 335, Thomann je 285). Ich brauch aber noch neue Gitter für die Boxen, weil die alten nicht mehr so schön sind. Hinter dem JBL Emblem sind da jetzt zwei Schrauben, um das alte Gitter wegzumachen, aber es ist am Rand noch irgendwie eingehängt/ festgeklemmt. Hast du das Gitter bei dir schon mal abgemacht ?
    Weiß jemand, ob man das bei jbl irgendwie nachkaufen kann ??? :?
    wvfg,
    Andi
  • cyberlight
    • 27. März 2004 um 17:00
    Ersatz- und Zusatzteile sind bei JBL sehr teuer.
    Versuchs mal bei einem grossen Versandhandel wie Musik-Produktiv oder rochshop, wenn die die Teile führen.
    Der Sub ist ja nur eine einfache Reflexkiste, da ist es einfach, was anderes reinzuschrauben, wenn man mit dem Volumen halbwegs hinkommt.
    Optimierte Abmessungen für unglaubliche Tiefbasseffekte
    Ich finde es auch unglaublich, dass da Tiefbass rauskommt. :D
    Hier gibts JBL-Teile und die wissen sicher auch, was da rein gehört:
    Harman Deutschland GmbH & Co. KG
    Hünderstraße 1
    D-74080 Heilbronn
    Telefon: 07131/480-0
  • mckrise
    • 27. März 2004 um 18:52
    Hallo Andirr!
    Ja, das Gitter sitzt recht fest drauf auf den kleinen Dingern.
    Jeweils oben und unten kannst DU recht gut mit einem dünnen Schraubendreher oder einem Messer druntergreifen und dann das Gitter hoch biegen.
    In den Ritzen in die das Gitter gesteckt ist ist eine schwarze "gummiartige" leicht klebrige Masse.
    Leider sieht man dann hinterher, dass man das Gitter abgenommen hat an leichten Kratzern dort wo man den Schraubendreher angesetzt hat, da das Gehäuse dort sehr weich ist.
    Die Front des Lautsprechers ist dann nochmal mit 6 Imbus-Schrauben befestigt.
    Wenn Du Fotos vom Inneren geschickt haben willst, dann sag mir Bescheid, ich hab´s eben kurz aufgemacht und mal rein fotografiert!
    MCKRISE
    P.S.: Zum eigentlichen Thema : Machtl: Miss doch einfach mal das Volumen das das Chassis braucht, sowie den Durchmesser des Bassreflex-Ports, ich denke dann kann Dir vieleicht jemand ein geeignetes Chassis empfehlen dass da rein passt!!
  • wg
    • 29. März 2004 um 08:45
    wieso nicht Original, dann Stimmen die Mechanischen und Elektrischen - Daten und alles wird gut.
    Der Sub 10 ist ein Hi-Fi Sub kein PA.
    E-Teile gibt es beim Kundendienst von JBL.
    wg
  • Machtl
    • 29. März 2004 um 23:07
    andirr: Ja genau, das ist das Teil.
    Danke an alle Tipps, habe mittlerweile beim Elektronik-Laden um die Ecke ein 10" Chassis geholt, und noch dazu ein vorführer, der nur noch rumgestanden ist. Hat mich ganze €20 gekostet.
    Was soll ich sagen, das Teil funktioniert wieder wunderbar... :)
    Ist eigend ein Noname Produkt, nach dem Einbau hab ich dann auch noch diese Visaton gefunden, aber hatte bislang keine Lust mehr, die Teile nochmal aufzumachen...
    Danke nochmal an Alle.
    Ciao
    Martin
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:04
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
