  5. Licht
Billige Farbfolien?
  • Sokke
  • 27. März 2004 um 13:38
  • Philou
    • 20. April 2004 um 18:10
    Zitat von "olli78"
    von lee gibts zwei sorten von filtern.
    zum einen die normalen und zum anderen die ht version.
    die farbnummer 079 "just blue" gibts in beiden varianten.
    kannst dich ja mal umgucken.
    unter http://www.leefilters.com sind die alle aufgelistet.
    Danke..
    Viel Hilft Viel
  • LJ-Sylver
    • 22. April 2004 um 09:51
    Hi Leutz,
    ich nutze schon seit längerem Folien und Rays wie auch Pressglas. Also wie schon viele sagen sind die Pressglas teurer und besser, aber für einen Jugendclub unpassend. Da sind Raylights immer noch die besten. Ich nutze die 300/500/1000W Modelle.
    Bei 300W kann ich die Altmänner auch mit einem Abstand von 2m fliegen/stellen, ohne meinen Musikern die Haare wegzubrennen....und somit auch die Farbfolien lange erhalten. Ich nutze auschließlich Lee Folien, die es günstig auch bei thomann.de gibt 8)
    Hat man jetzt 500 W Leuchtmittel und die Kannen strahlen nach unten, dann halten die das locker 3 Leuchtmittel (600h) durch (bevor die Schmelzen)....ausbleichen tut jede Folie, bei jeder Stärke- es kommt nur auf die Dauer an!
    Wenn man aber auf seine 1000W Lampen nicht verzichten will, gibt es auch eine gute Lösung, die man viel im Profibereich nutzt...wenn man reich ist...;-) Dichrotische Farbfilter, die man auch in Scans findet die mehr wie 1000W haben und somit sehr heiss werden, gibt es auch für PAR 56 und 64 (Ideal für 1000W Floorspots!!!). Und das in fast allen Farben, auch von LEE.
    und wer noch mehr wissen will über Folien folgt mir hier hin: 8)
    http://home.t-online.de/home/320036080…lien/folien.htm
    LJ-Sylver, denn das Auge hört mit...
  • Marine
    • 23. April 2004 um 18:01
    Ola,
    Umsteigen auf PAR 56 und GE Pressglas rein. Absolut problemlose Lösung und unkaputtbar. Hab meine jetzt vier Jahre im Roadeinsatz und immer noch erstes Leuchtmittel und erste Folie. Wem also 300W reichen...
  • marcoboy
    • 23. April 2004 um 20:12
    also bei euren rays hab ihr die falschen Lampen drin ! dort stimmt die wendelhöhe nicht also der brennbunkt ! Eigentlich hasse ich rays :x einmal mit dem lkw ums Haus gefahren schon liegen die Lampen in den Kannen und Licht kommt auch kaum raus .
    Man kann die höhe bei Raylights korigieren in dem man die Nieten der Fassung aufbohrt und Abstandbolzen ja nach Lampe ca 10mm ersetzt. Dadurch kommt der Brenner etwas weiter zurück was den Brennpuinkt etwas entschärft. So halten auch wieder Folien . Das hab ich damals in einen Club gemacht dort war glaub ich ne T26 drinn 650W .
    Beim Pressglas kauft nur GE oder Osram ! keine Omnilux !!! Die fliegen mit einen lauten krachen auseinander :evil:
  • Frank Uhlig
    • 29. April 2004 um 02:53
    Kann marcoboy zustimmen: Wenn Wendelhöhe & Reflektor zueinander passen halten std. LEE Filter bei Raylights sehr gut. Brennt es durch passt das Leuchtmittel nicht (A1/M40) Kann allerdings auch beim Thema Leuchtmittel wieder in den Sockel stecken zustimmen... Dennoch: Oft genug reicht der Strom oder die Höhe einfach nicht, da ist man froh 500er Raylights zu haben.
    Leicht OT: Man sagte mir die Raylight Reflektoren mit Steck-Sockel (Raylight gegen Pressglas austauschbar) wären nicht VDE konform, man müsse die Version zum an-schraub-klemmen nehmen. Ist da was dran??
    Grüße,
    Frank
  • albert münsing
    • 7. Mai 2008 um 11:32
    editiert da werbelink und offtopic
  • tufkaleho
    • 7. Mai 2008 um 12:42
    Und ..... *TROMMELWIRBEL*
    Die Schaufel des Jahres, in Platin mit Eichenlaub, für das ausgraben prähistorischer Threads
    geht an ..... **STIMMUNG**
    den vorangegangen Poster ....
    Sorry konnt ich mir nicht verkneifen ...
    @Albert Schau mal aufs Datum, der Thread ist ruhte schon in Frieden ;) Ansonsten, willkommen im Forum.
    • 7. Mai 2008 um 12:49
    applaus :D:D:D
    freude
  • janos buttgereit
    • 7. Mai 2008 um 16:21
    Vor allem wird mir nicht so ganz klar was der Link mit dem Problem zu tun hat... oder verwendet man seit neuem Verpackungsfolien als Farbfilter?
    Janos
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
