Bandpass 7th Order - gibts das?
  • Milan2000
  • 22. April 2004 um 09:52
  • Milan2000
    Hallo allesamt.
    Ich bin eben bei Stöbern durchs Netz auf einen Bandpasssub gestoßen (ok zugegeben - Home Hifi). Aber in der Produktbeschreibung steht es wäre ein Bandpass 7th Order. Jetzt stellt sich mir die Frage ob die sich nur vertippt haben, oder ob es sowas wirklich gibt. Denn ich kenne nur BAnpässe 4. bzw.6. Ordnung....
    Achja hier der Link: http://www.vibe-audio.de/docs/home.php?kat=beta
    P.S.: Aauf selbiger Seite ist unter "Zeta" auch ein 5th Order Bandpass angegeben. Sin die Jungs da nur ziemlich vercheckt oder was hats damit auf sich? Hat da jemand ne Ahnung?
    Greetz Milan2000
  • 20Hertz
    • 24. April 2004 um 17:06
    Sieht eigentlich nach einem stinknormalen einfach ventilierten Bandpass aus, also 4. Ordnung .... :roll:
    Matthias
  • Milan2000
    • 24. April 2004 um 17:14
    Eben. Ok ein doppelt ventilierter BP 6. ORdnung ginge auch (wenn die Schallwand quer zwischen den beiden Ports ist...). Aber die Bewerbung mit 7. Ordnung etc verwundert mich, weswegen ich hier auch nachfrage, obs des überhaupt gibt oder ob das einfach reines Marketing ist...
  • 20Hertz
    • 24. April 2004 um 17:54
    Ich tippe mal auf skrupelloses Marketing ....
    Matthias
  • Get the Base
    • 24. April 2004 um 19:38
    ähhm ihr müsst bedenken das die Reflüxports zum Boden Strahlen.... also hätte man eine Kammer mehr ..... aber ob man das dann als BP 7th Order bezeichnen kann.....
    Mfg Get the Base
  • Der Poster
    • 24. April 2004 um 21:49
    Die Basshörner von den Bose Acousticmass Heimkino haben meines Wissens 3 Kammern (und einen merkwürdigen Klang).
    Ist dass dann so ein 7.gradiger Bandpass?
    DP
  • EDE-WOLF
    • 24. April 2004 um 22:04
    wie sieht denn das aus mit 3 kammern, kann ich mir gerade gar nicht vorstellen!!
  • SRAM
    • 24. April 2004 um 23:12
    - speaker arbeitet auf zwei Kammern
    - beide sind mit vent versehen
    - beide vents müden in ein drittes Volumen, das dann nach außen ventiliert ist.
    --> das ist aber 8-ter-Ordnung, wie ungeradzahliges entstehen soll ist mir nichtklar :?
    Gruß SRAM
  • EDE-WOLF
    • 25. April 2004 um 08:45
    ahso, thx...
    wie klingt das?
    noch wummeriger als 6th order?
  • chip1000
    • 25. April 2004 um 11:24
    HI
    Was wäre wenn eine normale bassreflex box hernimmt und dan vorne noch eine kammer dazugibt in die der speaker selber strahlt und das Vent auch.
    lg
  • Jens Droessler
    • 25. April 2004 um 23:33
    Ja, das gibts auch, also quasi Rückkammer mit Resonator, mündet in der vorderen Kammer, die dann auch wieder per Resonator an die Luft gelassen wird.
  • DSH-Audio
    • 26. April 2004 um 11:31
    Ja, sowas gibt's.
    Canton hat sowas auch mal gebaut mit 2x6" Push-Pull...
    Klingen tut's naja, sind halt drei Resonanzfrequenzen, aber der Wirkungsgrad ist nicht so toll.
    Das Simu-Programm von Eminence kannsowas simulieren wenn ich mich nicht irre... :?:
    Gruss Dirk
  • Milan2000
    • 26. April 2004 um 11:39
    Jetzt mal theoretisch - ein Bandpass mit 3 Kammern und folglich 3 Resonanzfrequenzen dürfte doch eigentlich breitbandiger sein als einer mit nur 2 Kammern oder? Durch die 3. Kammer mit ihrer Resofrequenz müsste das abgestrahlte Frequenzband der 2 Kammern erweitern - richtiges Tuning vorausgesetzt... Oder bin ich da aufm falschen Dampfer?
    Gruß Milan2000
  • SRAM
    • 26. April 2004 um 12:43
    Simulation: subwoofer-simulator kann das (siehe links)
    Die dritte Reso muß zwischen den beiden anderen liegen. Mehr Bandbreite gewinnt mann also nicht unbedingt. Allerdings wird das Loch in der Mitte etwas angefüllt.
    Für denjenigen, der akustische Verzögerungsleitungen mag ist das ja ganz nett 8)
    Gruß SRAM
  • chb
    • 26. April 2004 um 12:45
    denke, das ist ein bp 6.ordnung, und damits interessanter klingt, hat man das temperaturverhalten der chassis als weiteres system 1. ordnung (ausgangsgröße temperatur folgt der eingangsgröße el. leistung proportional aber zeitverzögert, ein nachschwingen gibts hier allerdings nicht -> system 1.ordnung) dazugezählt :lol:
    grüße
    christoph
  • AmpChamp
    • 26. April 2004 um 13:35
    oder aber, sie haben dem Subwoofer einen ausreichend grossen Widerstand vorgeschaltet, so dass dieser in Zusammenarbeit mit der Lautsprecherspule ein einfaches RL-Filter ergibt (= TP 1. Ordnung). Dann wäre allerdings nur der Tiefpass 7.Ordnung....
    Hm, also noch eine Spule in Serie mit dem Widerstand, ergibt mit dem frequenzunabhängigen WIderstand (Rdc) des LS einen LR-Hochpass. Dann hätten wir beide Flanken 7. Ordnung.
    Kann ja nur noch besser werden.....
    :roll:
    CU,
    AmpChamp.
  • Jens Droessler
    • 26. April 2004 um 15:56
    Vom Bild her kann es ja nur 4., 7. oder 8. Ordnung sein. Gut, es KÖNNTE 6. Ordnung sein, indem die Trennwand mit dem LS zwischen den Rohren steht, aber die Rohre sehen so gleich aus (6. Ordnung funktioniert wohl kaum mit zwei gleichen Resonatoren...).
    Aber es wird wohl allesamt eher Spekulation bleiben.... :)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
