Hallo Leute,
ich suche Elko`s ca. 4700mF/130V. Wäre schön, wenn mir jemand eine
Lieferadresse mitteilen könnte.
Bei meiner bisherigen sucherei bin ich nur bis 100Vdc gekommen und 400V wären Bauformmäßig zu groß.
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Leute,
gibts bei conrad reichelt & co keine??? (ja ja conrad... aber bauteile ham se ja....)
wenn net frag doch mal auf http://www.progforum.com nach, die sollten da bescheid wissen woste sowas besorgen kannst, evlt hat sogar noch einer welche rumliegen
Vielen Dank. Conrad und Co. hat auch nur bis 100V und ohne Schraubanschlüsse. Werd mal deinem Link folgen.
reichelt ist müll!
was hälst du denn davon z.B. zwei Stück 63er oder 80er in Serie zu schalten, kommt
auch Preislich günstiger als einer mit 130V
reichelt ist müll!
@ reaktorsicherheit
das ist doch nicht dein ernst.
dadurch halbiert sich die kapazität...
im endeffekt braucht man dann 4 kondensatoren um wieder bei der gewünschten kapazität anzukommen.
wirtschaftlich absolut nicht sinnvoll.
ich habe gerade nochmal im keller geschaut, aber war leider auch nichts passendes dabei ![]()
habe noch etwa 50 stück 3300µF/100Volt mit Schraubanschluss und halteklemmen, aber damit kommst du ja auch nicht weiter.
schade
Thomas:
klar..., muss vorher durchgerechnet werden ob sich das lohnt.
aber schaue mal was Kondensatoren mit mehr als 100V Spannungsfestigkeit
kosten!
huch.. anderer browser anderer account (reiultra=reakltorsicherheit) - war keine absicht , wusste garnicht das ich da noch was hatte... egal - sorry ![]()
imho ist es eh' etwas schwieriger an sondertypen ranzukommen... so kann man sich durch
reihenschaltung in dieser hinsicht behelfen, besonders dann wenn man passende
in der schublade liegen hat. Hatten die Palmer/AdamHall(?) Endstufen das nicht mal so
gemacht?
...edit!
Kleiner Tip: Mit Zauberschein (wenn man sich ne nette Story einfallen läßt gehts auch ohne) beim großen C einen Firmenaccount auf machen, dann bekommt man auch den "Business"-Katalog mit einer wesentlich größeren Auswahl...
Vielen Dank für die Antworten. Kann keine Batterien bauen, da kein Platz in der Endstufe ist.
ääähh und wie sieht es beim Endstufenhersteller als Ersatzteil aus?
Tomy
Du hast ne pn.
Mit freundlichem Gruß
Johannes Pradler
Zitat von "Wolfgang"...wenn Du echt eine C Bank mit Serienschaltung aufbauen willst, vergiss den symmetrierenden Spannungsteiler parallel zu den Cs nicht!
Bei den üblichen Kapazitätstoleranzen wie z.B. -20%...+50% ist eine Serienschaltung nicht sinnvoll zu realisieren. Denn die Spannungen verteilen sich bei stark ungleichen Kapazitäten eben auch extrem ungleich.
Und dann kann sofort nach Einschalten der Endstufe der kleinere der Kondensatoren durch Überspannung zerstört werden. Da helfen auch keine Spannungsteiler, da die zu langsam wirken.
Bernd
Zitat von "TomyN"ääähh und wie sieht es beim Endstufenhersteller als Ersatzteil aus?
Tomy
Carver PM 1.5, grundsätzlich teuer. Das wäre dann der letzte Weg.
sorry der Link funzt wohl nicht. Dann eben so:
http://www.rsonline.de dann auf: passive Bauelemente
Gruß Marc
Kondensatoren gleicher Spannungsfestigkeit mit hoher Toleranz können problemlos in Serie geschalten werden. Es besteht keine Gefahr durch Zerstörung.
Wenn man z.B. zwei 100V Kondensatoren in Serie schaltet, der eine mit 1uF und der andere mit 1000uF, so erhält man zwar eine neue Gesamtkapazität von 0,9 periodisch uF, aber das Spannungsverhältnis bleibt gleich.
Gruß Marc
Danke, hab alle 12 Sparten durchsucht, leider nix dabei.
Die machen Sprünge zw. 100 + 200 V dazwischen gibts nix.
4700/100V = 13 € 4700/200V 37€
20 € für 130V wär ok.
