LBP Sub VS ARLS
  • SID
  • 19. Mai 2004 um 02:26
  • SID
    Welcher Sub ist die bessere Alternative im punkto Druck und Klangverhalten?
    Oder gibt es noch bessere Alternativen in diesem Preissegment ?
    Was sollte man beachten bzw. wo liegen ihre Stärken und Schwächen?
    Wie sind eure Erfahrungen mit diesen Boxen ?
    Wo setzt ihr sie ein ?
    vielen dank schon mal im voraus THX
  • imyourdj
    • 20. Mai 2004 um 01:46
    was ist LBP?
  • Stocki
    • 20. Mai 2004 um 11:38
    Na bestimmt der Low Budget PA Sub!!
    Stocki
    Bass, Bässer, am Bässten
  • SID
    • 20. Mai 2004 um 14:05
    RISCHTISCH !!! :mrgreen:
  • twin
    • 28. Mai 2004 um 20:10
    Wie wärs mit einem objektiven Vergleichstest ARLS gegen Bassreflex des Low Budget Stacks? Außerdem noch gegen den ausgemusterten Bandpass.
    Mich würde wirklich sehr interessieren, wie sich die 3 machen und welcher welche Vor- und Nachteile hat.
    Leider habe ich den ARLS noch nicht gehört und kann mir kein Urteil erlauben. Die beiden Low Budget Kandidaten kenne ich inzwischen ganz gut und würde sie für einen Test zur Verfügung stellen falls einer der ARLS-Bauer Interesse hat.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • Crossfader
    • 28. Mai 2004 um 20:14
    da könnte man glatt noch nen mtl mit dazustellen :)
  • twin
    • 28. Mai 2004 um 20:17
    Sicher! Hast Du einen? :)
    twin
  • SID
    • 13. April 2005 um 23:20
    Schade das sich hier nichts mehr getan hat :?
  • JuKom
    • 14. April 2005 um 15:14
    habe hier 4 ARLS und Bauteile für 2 LBP sind bestellt, nach dem Bau werde ich mich dann nochmal melden
  • EDE-WOLF
    • 14. April 2005 um 15:37
    das wurde doch schonmal verglichen....
    letztendlich waren 2 ARLS 3-4db lauter als ein doppel 15er LB-Bass wobei dieser wohl präziser geklungen hat
  • Mnyut
    • 14. April 2005 um 23:35
    Ja, sowas in der Art.
    Klanglich ist der LB-Bass ganz nett, aber zu leise (meine persönliche Meinung).
    Für Kleinverleiher finde ich ihn auch nicht so interresant, denn man muss ja immer bedenken, dass die Leute die Kiste daheim im Lager alleine ein und ausladen müssen. Das macht keinen Spass wenn man >50 kg (geschätzt!) alleine durch eine Vergleichsweise keine Kofferaumöffnung wuchten muss.
    Das doppel LB-Top macht aber Spass, wenn man ihm ausreichend Leistung zuführt :D
  • www.malareen.de
    • 15. April 2005 um 03:27
    wenn man bedenkt das der LBP Sub mit seinen zwei 15"ern gerade mal 10cm höher ist (alle anderen Maße sind gleich) als der ARLS mit nur einem 15"er, man somit zwei von den riesigen ARLS in den Kofferraum kriegen muß, dann liegen alle Vorteile sowohl beim Gewicht als auch beim Transport- Lager Volumen eindeutig beim LBP Sub.
    Hinzu kommt noch das der LBP- Sub in der Anschaffung günstiger ist als zwei ARLS, obwohl die LBP 15"er merklich teurer ist als so ein Kappa 15LF ! :D
    Eines ist jedoch unbestritten der ARLS holt schon das Beste aus den Kappa heraus.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • SID
    • 15. April 2005 um 13:17
    Habe jetzt endlich nach langem sparen die finanziellen Mittel um das Projekt zu verwirklichen.
    Insgesamt sind 2500€ im Pott.
    Das ganze soll eine Pa werden für kleine Konzerte und mittel große Partys mit live Musik.
    Es werden sollen cirka 50 bis maximal 300 Leute in und Outdoor beschallt werden
    Ist dies mit diesem Setup überhaupt möglich ?
    Da ich keine Ahnung habe was mich bei dem Selbstbau erwartet und den Arls nur aus diesem genialen Forum kenne ,nerve ich euch mit diesen Fragen auch wenn in teilweise mehreren Treads schon so änliche fragen besprochen wurden . Ich hab nur schiss wieder Geld in den Sand zu setzen Wie bei den T-boxen .
    Freu mich schon drauf wenn JuKom seine Erfahrungen berichtet
    8 Arls
    2 LBP 2x 10/2 Tops
    http://www.thomann.de/
    Behringer
    DCX2496 Ultradrive Pro 239€
    http://www.lsv-hamburg.de/
    NOIR AUDIO Low Budget PA-Top Bausatz 2x 10/2 2*222.50EUR/ 445€
    http://www.jh-akustik.de/shop/
    Eminence Kappa 15 LF Top-Seller 8*85,00EUR/ 680€
    T.AMP-TA2400 II Endstufe 2*335.00EUR/ 670€
    Buchsen / Griffe etc .... 250 €
    Holz ? 250 € ??
    Gesamt: 2534€
    arls sub fragen
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=15618&highlight=alrs
    Gewicht
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32916&postdays=0&postorder=asc&highlight=alrs&start=30
    Arls Anschluss Feld
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30335&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=alrs
    Einmal editiert, zuletzt von SID (15. April 2005 um 13:23)
    • 15. April 2005 um 13:21
    ich würd erstmal nur 4 arls und 2 2x10" tops bauen.
    damit sollten 250 leute eigentlich noch machbar sein.
    und falls dann wirklich größere vas anstehen noch 2 tops und 2 bässe dabei.
    sollte eigentlich dann dicke reichen.
    und anstatt der t-amps vieleicht ldpa 1000 amps, die auch nicht mehr kosten, aber besser niedrige impedanzen vertragen.
  • JuKom
    • 15. April 2005 um 14:12
    die LBP sind ja erst bestellt, aber ich denke halt, dass das kleinere Volumen sehr von Vorteil ist und wenn du da 4 baust, dann passt auch die Höhe für die Tops
  • EDE-WOLF
    • 15. April 2005 um 14:58
    2x ARLS und top oben drauf ist von der höhe her perfekt!
    und ein LB-top kommt nicht mit 4xARLS mit!
    da reichen 2, und 250 leute gehen damit auch gut
  • www.malareen.de
    • 15. April 2005 um 15:21
    @ Sid:
    Vier ARLS sind für die LBP Top´s etwas zu viel, zwei ARLS sind für die Top´s definitiv zu wenig, mit drei ARLS spielt das LBP Top am besten zusammen !
    Gruß, Paul
  • EDE-WOLF
    • 15. April 2005 um 15:57
    also kommt normalerweise ein doppel 10er top auf 2 lb-bässe??
    man sollte auch bedenken dass er ja live-beschallung machen will und das meist sehr mittenlastig ist (zumindest rockzeug)
  • www.malareen.de
    • 15. April 2005 um 16:09
    normalerweise kommt ein LBP Top auf ein doppel 15" LBP Sub, das klingt auch deutlich besser und vorallen präziser als ein LBP Top auf zwei ARLS !
    Die optimale Konstelation je Seite ist :
    2 x doppel 10"/2 LBP Top plus
    3 x doppel 15" LBP Sub
    Gruß, Paul
  • DSH-Audio
    • 15. April 2005 um 16:12
    Hi Paul!
    Nix gegen Deine Aussagen,aber zwei mal 90Grad pro Seite?
    Gruss Dirk
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
