LBP Sub VS ARLS
  • SID
  • 19. Mai 2004 um 02:26
  • Mnyut
    • 15. April 2005 um 23:30
    Also ein doppel LB-Bass liegt nach meiner Erfahrung zwischen einem und zwei ARLS.
    Was sehr gut kommt (schon in der Praxis so durchgeführt):
    - pro Seite 4 ARLS (2m hoher Turm, sieht schon laut aus :D) an 2 LDPA1000
    - über den Türmen in 3 bis 4 m Höhe je ein doppel LB-Top geflogen
    - nach ca. 15m noch mal pro Seite ein Top geflogen (waren in dem Fall aber andere 12"/1" Tops). Entweder als Delayline oder als 4-Punktbeschallung
    Die LB-Tops auch an LDPA1000. Da steht dann ausreichend Leistung zur Verfügung. ta2400 schwächelt an 4 Ohm etwas, obwohl sie eigentlich 400 W mehr hat laut Datenblatt.
  • RA-CG
    • 16. April 2005 um 01:04
    Hi!
    Sieht nicht nur laut aus, macht auch laut mit dem Amping 8)
  • 2 Besucher
