150 Liter BR - Alternative zum Kappa ?
  • ultraschall
  • 27. Mai 2004 um 15:26
  • ultraschall
    Hallo Selbstbau - Fraktion !
    Habe jetzt meinen ersten Selbstbau erfolgreich gemeistert.
    Habe ein 150 l BR Gehäuse mit 4 BR-Rohren ( 11cm Durchmesser - 20cm lang ) und Kappa 15LF gebaut.
    Klingt soweit ganz gut.
    Nun meine Frage:
    Kann man in dieses Gehäuse ( BR-Rohrlänge kann noch verändert werden ) einen anderen 15er einbauen, der noch besser drückt als der Kappa ?
    Die Kappas habe ich nämlich günstig bekommen und kann sie ohne Verlust wieder verkaufen.
    Danke im voraus
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • andirr
    • 27. Mai 2004 um 17:59
    Also wenn du unbedingt mehr Druck brauchst solltest du dir vielleicht die Anschaffung von 3 weiteren kappa15lfs überlegen. Auch ein deutlich teurerer 15" wird da nicht viel mehr aus dem Gehäuse raus holen.
    Vielleicht ist das Gehäuse noch etwas tief abgestimmt... ?
    Wie siehts mit dem Amping aus ?
  • ultraschall
    • 27. Mai 2004 um 19:16
    Ich bin ja nicht unzufrieden.
    Der Kappa wird halt nur nicht als absolutes Optimum genannt. Dachte mir, dass ein höherwertiges Modell mehr Druck bringt und ich bei den Kappas plus minus Null rausgehe
    Lars
  • www.malareen.de
    • 27. Mai 2004 um 19:39
    Hey ultraschall,
    150 l Volumen ist für die allermeisten guten 15"er viel zu groß, da wirst Du keine Altenative finden.
    Sieh dich mal bei den 18"ern um, die fühlen sich in ca. 150 l so richtig wohl, z.B. der "Oberton 18 XB 700" und der "B&C- 18 Oem 46 dvc" oder auch der "18sound 18 LW 1400" !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • ultraschall
    • 27. Mai 2004 um 21:30
    Ja, nur habe ich leider die Frontwand so klein gehalten, das ich sie nicht mehr für 18 Zöller verwenden kann.
    Okay, dann werde ich wohl bei meinen Kappas bleiben.
    Trotzdem Danke
    Lars
  • futurdisco
    • 27. Mai 2004 um 21:31
    Warum unbedingt immer große Gehäuse?
    Wie wäre es mit einem 18Sound 15ND930 in einem 100 Liter Gehäuse , vielleicht auch noch 80 Liter so wie der bekannte AchenbachSub 15.
    Klein aber Genial finde ich , gehen sogar mit billig Ravemaster VXT154 schon gut , hat ein Freund von mir in den Gehäusen. (Vorerst, da kommen auch noch die Orginale rein!!!)
    Ok is wohl kein vergleich zu den 15ND930 > aber die gibts immerhin mit 4 Ohm und das heist gleich mal > Leistung!
    Der Kappa 15 LF ist wohl der am meisten verbaute Basslautsprecher, aber ich denke 18Sound oder B&C oder Oberton sind bestimmt schon "Creme de la Creme" oder? Ok kenne ja nur die 18Sounds bis heute *g*
    Kann mich auch täuschen...der Kappa 15 LF muss anscheinden schon ein SuperSpeaker sein. Ob aus den 18Sounds mehr Schalldruck kommt oder ob sie länger halten bezüglich Neodyme weis ich leider nicht.
    Ich wollte eben was wo leicht und klein ist aber doch gut geht. Also wollte ich kleine Gehäuse !!! Anderen Leuten ist es vielleicht auch egal wie groß und schwer ihre Boxen sind.
    Sorry Leute wollte euch nicht wieder mit dem Sub15 nerfen...
    bye Futurdisco
  • SRAM
    • 27. Mai 2004 um 21:45
    In dem großen Gehäuse geht ein 15" mit ordentlichem Antrieb eben deutlich tiefer.
    Die Einbaugüte ist dann relativ gering (was ja nicht schlecht ist), der Frequenzgang zu tiefen Frequenzen hin leicht fallend, was auch nicht schlecht ist. Benötigt wird allerdings ein speaker mit großem x_max, da die Auslenkung bei gegebenem input recht groß wird (was ja wiederum hohen Wirkungsgrad bei tiefen Frequenzen bedeutet).
    Sieh Dir in der Simu mal den BMS 15S330 an.
    Gruß SRAM
  • ultraschall
    • 27. Mai 2004 um 23:17
    WinISD ist mir immer noch ein grosses Rätsel... :oops:
    Hab jetzt mal die Daten meiner Box und die Daten vom Kappa und vom BMS eingegeben.
    Die Linien, die ich nun sehe, verlaufen ziemlich übereinander...
    Lars
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
