Hochleistungs-PA-Horn EMH152-Sub mit kappa15lf ?
  • andirr
  • 27. Mai 2004 um 22:21
  • andirr
    http://www.visaton-bausaetze.de/pa/index.htm?h…/pa/emh_152.htm
    Was sagt ihr dazu ? Man muss ja angeblich 8 BR kappa15lfs haben um vom Schalldruck her an das Teil heranzukommen. Sehr interessant... Nur dass man mit BR warscheinlich tiefer runter kommt.
    Welchen Speaker würdet ihr verwenden ? (Ich habe ernsthaft vor das nachzubauen... :mrgreen: )
  • TobiV
    • 27. Mai 2004 um 22:40
    1. ganz wichtig: Versteifungen zwischen Außenwänden und Dreieck der Backchamber ergänzen!
    2. Oberton 15B450, B&C15PL40, EVM15BPL....
    Wenn Du pro seite nur eine Kiste einsetzt geht auch der Kappa LF.
    Tobi
    EDIT: zum Thema effizienz: kannst auch 2 HD15 aneinanderpappen, wirkt dann ähnlich. Doppel18er sind genausogroß, genausolaut aber etwas universeller (Tiefgang)
    ...ein Beck's bitte...
  • twin
    • 27. Mai 2004 um 23:46
    ich habe die Dinger mal gebaut, allerdings als halbe Einzelkiksten, d.h. in der Mitte geteilt mit Oberton B450.
    http://www.starcase.de/images/pa1.jpg
    Laut sind die Subs ja, aber Tiefgang gibts nicht. Unter 65Hz kommen die nicht. Mit EQ kann man noch etwas mehr rausholen, aber es bleibt ein Kickbass. Für Tiefgang ungeeignet.
    Ich hab sie dann verkauft. Stehen jetzt glaub ich in Potsdam im Eisstadion.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • aw-audio
    • 28. Mai 2004 um 00:06
    was sind n dass für tops
    sehen ja wirklich gut gefertigt aus
  • twin
    • 28. Mai 2004 um 00:36
    Das sind noch unbestückte 12" Coax Hörner. Was letztendlich rein kommt muß ich erst noch testen. Wahrscheinlich B&C 12PE32. Ich hab sie vor ca. 1 Jahr gebaut und seit dem stehen die noch rum (noch keine Zeit gehabt).
    twin
  • andirr
    • 28. Mai 2004 um 15:29
    Hab ich mir auch schon gedacht, nur brauchen Doppel 18" auch viel mehr Leistung.
    Ich wollte eigentlich zwei von den Dingern bauen, dann reicht evtl. eine t-amp 1400 zum Antrieb. Von der Höhe her könnte ich dann sogar ohne Distanzstangen direkt die Tops draufstellen. Hoffentlich kommt da auch ein bisschen Tiefbass unter 65 Hz...
    Wird natürlich aktiv getrennt mit behringer CX 2310, hab aber leider noch keinen EQ...
    twin: Schöne Tops ! :D
    Andi
  • cyberlight
    • 28. Mai 2004 um 15:48
    Du weisst aber schon, dass der Kappa eigentlich nicht horntauglich ist, oder?
    Über die grosse Kiste wurde auch schonmal hier gesprochen und es wurde festgestellt, dass der Kappa nichtmal theoretisch so laut werden kann.
    Die abschraubbare Rückwand ist überhaupt nicht empfehlenswert.
    Nimm ordentliche 2x15" oder 18" BR.
  • twin
    • 28. Mai 2004 um 16:39
    Stimmt! Ich würde es schon deshalb nicht noch mal bauen.
    twin
  • ERICH
    • 28. Mai 2004 um 17:03
    Serviceklappe? Brauche ich zwar nicht, hab mir aber auch schonmal darüber Gedanken gemacht.
    2 Stück und gut.
    So dumm ist das Gehäuse nicht, ist vorallem wesentlich schneller gebaut, als ein(!!!) HD 15.
    Der Hand trägt, da darfs auch nen doppel 15er sein.
    Obertonbestückt und ne TA 3200 oder 2400 ran, fertig.
    Infra drunter, wenn man will.
    ERICH
  • andirr
    • 28. Mai 2004 um 17:53
    Das soll heißen 2 mal BR pro Seite und fertig ? :o
  • cyberlight
    • 28. Mai 2004 um 18:01
    Genau so ist das!
    Einfach und gut.
    Du sparst eine Menge Platz und Holz, musst dafür allerdings einen etwas grösseren Verstärker einplanen. Da etwas mehr Leistung zu verwenden, ist bei weitem billiger und praktischer, als immer riesige, unhandliche Gehäuse zu jeder Veranstaltung mitzunehmen.
    Der Kappa LF (2x) wäre mir vom Gehäusevolumen allerdings auch schon zu gross. Da könnte man viel besser 2x18" reinstecken.
  • TobiV
    • 28. Mai 2004 um 18:04
    Spielst Du auf dein Zitat von oben an (8xBR genausolaut...)?
    Das ist totaler Müll! Ich habs ausprobiert. Mit KappaLF.
    Bau BR und nimm, wenn Du sicher gehen willst, den nächstgrößeren Tamp.
    Tobi
    PS: mit der 1400er wirds eh' murks, auch (kurz)hörner brauchen Leistung.
  • andirr
    • 28. Mai 2004 um 20:16
    Also ich hab ja schon einen BR kappa in 125 l. Ich bin gerade an der Überlegung einfach 3 weitere + t-amp 2400 zu kaufen, ich denke dann tut sich auch da was. Auch wenn die 18" noch lauter gehen und ein bisschen tiefer runter... :roll:
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    Andi
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
