Horn ca 40x40° gesucht
  • KlangTerrorist
  • 17. Juni 2004 um 09:06
  • KlangTerrorist
    Suche ein Horn für einen 1,4er. Sollte am besten 40x40 strahlen
    50x50° oder 50x40° ist auch noch ok.
    Wer kann was empfehlen oder weiß eine Bezugsquelle. Hab leider nicht alzu viel gefunden....
  • Peerless
    • 17. Juni 2004 um 10:22
    bms2250 mit adapter auf 2" ?
    http://www.ae-rental.de
  • Fox23
    • 17. Juni 2004 um 11:41
    hab nur 1,4" auf 86x22,5 Horn bestückung optimal rcf nd3030-t3
    ***** FOX 23 ****
  • KlangTerrorist
    • 17. Juni 2004 um 20:52
    Gute Idee, weißt du zufällig auch woher ich solche Adapter bekomme?
    Muss man verstehen das du damit versuchst auszusagen?
    Ich versteh es nähmlich nicht.
  • Peerless
    • 17. Juni 2004 um 22:33
    1zoll auf 2 zoll gibbet wohl von rcf.... aber 1,5....mhhhh
  • Timber_MG
    • 18. Juni 2004 um 00:17
    Gibt es wohl bei P.Audio... So ein Teil benutzt Rog Mogale um seine Selenium HL14-50 mit SD-740N zu befeuern.
  • Wulfson
    • 18. Juni 2004 um 01:41
    denkst du auch an den rest des tops? ein so schmal abtrahlendes horn bringt sehr schnell starke verzerrungen mit sich..
  • KlangTerrorist
    • 22. Juni 2004 um 00:32
    Beim Top ist die gleiche Abstrahlung angedacht. Sollte die eher breiter sein?
    Man könnte auch 60x60 machen. Aber dann braucht man auch wieder ein passendes Hochtonhorn.
  • Wulfson
    • 22. Juni 2004 um 01:29
    50x40 oder 60x40 halte ich für realistisch
  • KlangTerrorist
    • 22. Juni 2004 um 08:55
    Muss wohl quadratisch sein denke ich mal(wenn ich da falsch liege, und es anders auch Sinn machen würde bitte berichtigen), da das Top auch gedreht einsetzbar sein sollte.
    Das Top wird so ca. genau zur hälfte auf der anderen Seite eingesetzt. Kommt eben auf den Aufbau an.
    Bekommt genau das gleiche Maß wie unsere Bässe, das ist ein guter Kompromiss.
    Dann auf 50x50° gehen?
    Dann muss ich aber erstmal nen Ht finden der so strahlt....
  • Wulfson
    • 22. Juni 2004 um 09:50
    aus welchem grund sollte man ein horntop gedreht einsetzen?
  • KlangTerrorist
    • 22. Juni 2004 um 09:53
    Frontmaß der Bässe 60x50
    Frontmaß des Tops 60x50
    Je nach Aufbau kann man das Top dann auf die Bässe stacken.
    Das ist meine reine Absicht.
    3 Bässe hochkant + Top ist man bei 240
    4 Bässe quer + Top ist man bei 250
    So hab ich mir das vorgestellt.
  • Wulfson
    • 22. Juni 2004 um 10:08
    ...und der schmale turm mit 4 bässen und top drauf kippt dann auch nicht um...was sind das denn für experimente? wenn du mehr als 3 bässe brauchst, stell die doch einfach daneben.
  • KlangTerrorist
    • 22. Juni 2004 um 10:12
    Da kippt nix, haben wir schonmal so aufgebaut gehabt. Aber eben mit unseren kleinen Tops.
  • Userkiller
    • 22. Juni 2004 um 13:07
    mach doch gleich alles 600x600 ... da brauchman wenigstens nix drehen :?:
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • KlangTerrorist
    • 22. Juni 2004 um 13:14
    Die Bässe sind jetzt da und wieder umzustellen habe ich keine Lust.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
