2x15" Bassreflex als Trapez?
  • T´oben
  • 19. Juni 2004 um 18:02
  • Habicht
    • 22. Juni 2004 um 13:02
    "es besteht also nicht die Gefahr, das bei 60Hz das Xmax schon bei weniger Leistung überschritten wird"
    Könnte natürlich Vorkommen:
    Wenn die Musik die du spielst sich auf eine Frequenz konzentriert (wie ein Testsignal 60Hz)
    Aber bei normaler Musik teilt sich die Leistung ja auf den Frequenzbereich auf.
    Sieh dir mal Power max bei dem Programm an.
    "und somit der Lautsprecher hobs geht"
    sollte nicht der Fall sein da Xmax noch nicht Xdamage ist. Xmax ist der Hub den der Lautsprecher kann und sich dabei noch in einem linearen Magnetfeld befindet.
    Der 15PS40 kann halt Tief, aber er kann nicht so belastet werden wie der 15PZB40 (mehr Hub und doppelte Zentrierspinne). Dafür geht er nicht so Tief.
    Du könntest aber den 15PS40 auch weniger Tief abstimmen dann ist die Senke bei SPLmax auch geringer.
    Aber am besten du fragst mal den JF der hat Subs mit dem 15PS40 und ca. deiner Abstimmung gebaut.
    http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer/index.html
    Habicht
