Hilfe! Brauche Tieftöner mit folgenden parametern
  • DjRENE2txc
  • 13. Oktober 2002 um 03:09
  • DjRENE2txc
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Suche Tieftöner mit den folgenden Thiele Small Parametern.
    Impedanz 8Ohm
    Gleichstromwiederstand (Re)6,8
    Resonanz Frequenz (Fs)37
    Mechanische Güte (Qms)5,75
    Elektrische Güte (Qes)0,62
    Gesamtgüte (Qts´)0,56
    Äquivalent Volumen (Vas) 188
    Membranfläche (Sd)840 (cm2)
    Dynamische Masse (Mms)96
    Kraftfaktor (Bxl)15,7
    Mit Mindestens 400-600Watt RMS Leistung
    Die parameter sollten ungefehr passen
    M.f.G Rene´
    Administrator
    • 13. Oktober 2002 um 04:28
    Wofür suchst Du denn so ein Chassis?
    Die TSP sind nicht besonders vielversprechend....
    • 13. Oktober 2002 um 09:42
    Das ist bestimmt für nen URPS
    da geht ja fast alles.
    • 13. Oktober 2002 um 10:41
    Habe was gefunden, was fast genau die gleiche TSP besitzt :wink:
    Ist ein Eminence Delta 15LF
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…ers/del15lf.htm
    • 13. Oktober 2002 um 10:46
    p.s. wieso sind die Parameter nicht vielversprechend?
    Die sind halt für geschlossene Gehäuse geeignet und nicht für Bassreflex...
  • DjRENE2txc
    • 13. Oktober 2002 um 19:17
    Haben die delta 15lf wirklich 500Watt RMS und wie hoch ist der Schalldruck 1W/1M und wo bekomme ich die. Und wie teuer sind die?
    Sind für meine Dynacord nachbauten von der F18PWH habe die mit 15zoll Tieftöner nachgebaut sind fiel kleiner und besser. Und suche deshalb Tieftöner mit den gleichen oder fast gleichen Parametern wie meine. Meine Haben aber nur 200Watt RMS. Suche deswegen auch neue Tieftöner mit höherer Belastung. (Das mit den besser geht aber nur wenn 2-3 boxen von mir gegen eine F18PWH benutzt werden)
    M.f.G Rene´
    • 14. Oktober 2002 um 00:20
    mhh ja 500 watt rms mhh sagen wir mal so früher hat eminence da 300 dranngeschrieben.
    http://www.lsv-achenbach.de/shop2/index.htm
    da bekommste die unter anderem.
    • 14. Oktober 2002 um 00:21
    schalldruck ca 96 db
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
