Treibertod: Ursachenforschung
  • TobiV
  • 4. Juli 2004 um 21:41
  • TobiV
    Schönen guten abend!
    Hatte dieses WE die erste VA mit meinen neuen Selbstbautops. Techno.
    :roll:
    Und es kam, wie es kommen mußte: beide HT-Treiber im Eimer. Spule selbst sieht noch okay aus, nur die verbindung vom Anschlußterminal zum Spulenkörper hin (dünner flachdraht) ist abgerissen bzw. durchgebrannt. Dabei dachte ich immer, die Wicklungen der Spule selbst seien am gefärdetsten. Hab ichs eventuell mit der Trennfrequenz übertrieben?
    Kurz mal ein paar anhaltspunkte:
      Treiber: 1" ,44er Spule, FFL gekühlt, Titanmemran
      Weiche: passiv, 1,5kHz 12dB/oktave, angepasst(kein lehrbuchfilter), keine Pegelabsenkung da TMT auch Horngeladen (daher auch die Notwendigkeit der tiefen ankopplung), 12V20W Halogenbirne in reihe vorm Treiber(war aber noch intakt)
      Amp:Dap mission900 (2x450@4ohm)
      Controler: DX26, trennung zum top bei 203Hz/24dB/okt.LR, keine EQ's bis auf hishelf +6dB bei 16kHz
    Bin am überlegen, ob ichs mal mit BMS 4550 probiere, oder gleich auf 1,4" umsteige.
    Bin für alle anregungen dankbar.
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • tom noise
    • 4. Juli 2004 um 22:49
    nun ich denke, dass du auf jeden fall zu tief getrennt hast. 1500 sind für 2"er eher minimum. hm, das problem mit den kaputten treibern kenn ich gut. hm, und die absicherung hast du da nicht was verwechselt? man verwendet normalerweise sofittenlampen als schutz und weniger halogenlampen. vielleicht bin ich da ja aber uach nur nicht auf dem neuesten stand. vielleicht ist auch eben deswegen der treiber durchgebrannt.
    ich wüsste auch gerne welchen 1"er du genommen hast. und auch die gesamt kombi wäre interessant zu wissen. denn erst dann kann ich auhc ein urteil drüber abgeben, ob es sinnvoll wäre auf 1,4" zu wehcseln
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • SRAM
    • 5. Juli 2004 um 00:18
    Was oft nicht bedacht wird:
    12 dB/Oktav ist in diesem Gebiet nicht gerade viel, denn die Intensitätsverteilung des Musiksignales ist in diesem Gebiet im Normalfall invers ähnlich (d.h. - 12 dB/Oktav).
    Aus dem Grunde kann dann bei z.B. 750 Hz der Treiber durchaus dieselbe Leistung wie bei 1500 Hz abbekommen, was ihn in den Hubtod treibt.
    Hier helfen nur steilflankigere Filter und eine Schutzschaltung, die bei tiefern Frequenzen schneller anspricht (ja, auch das geht durchaus mit passiven Bauteilen :wink: ).
    FF-gekühlte Titantreiber mit 44 mm Spule kenne ich nur von einer Firma mit S, für diese sind aber 2000 Hz als Übergangsfrequenz empfohlen.
    Gruß SRAM
  • TobiV
    • 5. Juli 2004 um 18:38
    Also die Treiber sind Chinaböller, ich weiß eigentlich nur soviel wie hinten draufsteht: "High Frequency 1" throat Titanium Driver 1,75" flat copper voicecoil 50Watts RMS/100Watts pgm 8ohms"
    Das im Luftspalt Suppe(FF ;)) drin ist, hab ich auch erst gemerkt als ich gestern die Dinger zerlegte.
    Im Mittelton spielen 2x8" auf ein gemeinsames horn "frei nach SRAM" (Du erinnerst Dich? Beitrag Vollbereichstrichterlautsprecher!) Eigentlich wars nur Rumgebastel, aber nachdem ich hier und da einige Änderungen vornahm, gefiel mir die kiste so gut das ich sie "Benutzbar" machte.
    Die 8er machen mit dem Horn schöne lowmids nur ab 1kHz geht eben nix mehr.
    Höher trennen is einfach nicht, ich würd es am liebsten mit 18dB/okt. und 4550 probieren. Nur wenn das noch nicht reicht und ich mir den BMS abschieße wirds gleich ziemlich teuer.
    Tobi
  • TobiV
    • 7. Juli 2004 um 19:13
    Irgendwie bin ich noch nicht entschlussfähig.
    Währe eventuell ja auch nicht schlecht, wenn einer der Frequenzweichenprofis mal einen blick auf das filterdesign wirft.
    Aktueller HP (12dB/Okt.):
      1. Serienglied 12yF,
      1. Parallelglied 0,56 mH,
      danach noch 22Ohm parallel zum Treiber
    Den umbau zum 18dB HP würde ich erstmal so machen (kommt aber auch auf den Treiber an):
      1. Serienglied 5,6yF,
      2. Serienglied 22 yF
      und den parallelen Widerstand erstmal beibehalten
    Wenn der BMS obenrum zuviel pegel macht müßte ich ihn halt noch etwas einbremsen.
    Tobi
  • Dr.Sound
    • 8. Juli 2004 um 21:33
    Auch Sofitten sind mitunter zu langsam um einen wirklich guten Schutz gegen Leistungsspitzen zu bieten. Besser wäre eine sehr gute Weiche und Abstimmung Ampleistung / LS.
    Was wäre denn mit DAS M10 (1.5" Horntreiber) im Mittel-Hochtonbereich ?
    Good Vibrations to you
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
