Hi, ich wollte fragen wie brauchbar diese Monitore sind und in welcher Preisklasse sie mal waren.
Vielen Dank: BurNSI
Neues Benutzerkonto erstellenHi, ich wollte fragen wie brauchbar diese Monitore sind und in welcher Preisklasse sie mal waren.
Vielen Dank: BurNSI
Wie brauchbar sie sind, hängt ganz entscheident vom Einsatzzweck ab ![]()
Auf grossen Bühnen und für hohe Lautstärke nicht geeignet, aber für kleinere Sachen vollkommen ausreichend zusammen mit einem 31-Band EQ im Monitorweg.
Sie sind noch gar nicht solange aus dem Programm und man wird sie bei zig kleineren Locations mit eigener kleinerer PA finden, Jugendheime usw. und bei zig Verleihern für nicht so laut-und-teuer Anwendungen.
Lassen sich auch problemlos auf 2-weg aktiv umbauen mit aktiver Frequenzweiche und Limiter, dann bleiben sie auch im Verleihbetrieb heile ![]()
Neupreis kann ich leider nicht helfen, aber werden so gebraucht so ab 300 Euro gehandelt je nach Zustand.
Hope that helps.
in den 80ern und anfang der 90er waren die teile ein weitverbreiteter standard auf kleinen bis mittleren bühnen.
es gibt noch ein paar musiker, die den teilen nachweinen.
ich nicht...
mittlerweile gibt es weit besseres.
willst du dir welche zulegen?
dann hör sie dir vorher an, da gibt es richtig alte und ausgeleierte teile davon.
Ja ich möcht sie mir kaufen. Ich hab nämlich ein gutes Angebot bekommen und brauch schon dringenst monitore. Aber neue sind zur Zeit leider noch nicht drin.
Könnte dir RCF Event anbieten! ![]()
Können nicht wirklich laut, und auf keinen Fall schön.
Ohne Terzbandeq würde ich den nicht mal ansehen.
Meinst du jetzt die rcf oder ev???
meinte die FM1202 und auch die 1502.
Wobei wir bei den 1202, als wir sie noch im Bestand hatten die Hochtöner getauscht haben. So wurde es wenigstens ein bissi lauter. Muss aber mal schauen, gegen was das getauscht wurde, ich meine irgendwas aus der Deltamax Serie.
Solltest du besser nicht kaufen.
Ich habe schon früher nicht verstanden, warum diese Teile so weit verbreitet waren. Gleichzeitig stand früher in vielen Ridern, dass man diese Boxen nicht haben möchte.
Die Box klingt sehr mittig und unangenehm (Tröte). Ohne einen 31 band Eq und Erfahrung bekommt man die Box kaum feedbackfrei laut. Wenn die Boxen oft „geprügelt“ worden sind, und schon einige „Feedbackorgien“ hinter sich haben, dann klingen sie auch sehr unterschiedlich.
Zitat von "UweLam"... Gleichzeitig stand früher in vielen Ridern, dass man diese Boxen nicht haben möchte...
das findet man in neuen ridern aber nicht mehr, es sei denn der rider ist total veraltet :mrgreen:
ich würde die teile auch nicht kaufen, der sound ist schon ein bisschen komisch.
die tatsache, das sie irgendwo im 2kHz bereich heftig laut sind war früher für monitore vorteilhaft. das hat sich dann immer irgendwie durchgesetzt, aber heutzutage sind auch die musiker weit besseres und vor allem angenehmeres gewöhnt... ausserdem sind sie für die gebotene leistung einfach viel zu groß (truckspace!)
Puh, nach soviel negativen Einträgen werd ich mich wohl lieber nach was anderem umschaun.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tips!?
Wie schauts z.B mit HK Monitoren aus, (LP12 usw...)
LP12M ist mit die schlechteste Box die Hk je gebaut hat!
ich musste leider jahrelang damit arbeiten :cry:
auf einen TIEF abgestimmten 12" wird ab ca 3600 HZ!!!
ein 3/4 Zoll Hochtöner angekoppelt :cry:
Ich könnte mich heute noch in den allerwertesten beissen
dass ich (dank allgemeinen HK Fieber) solch einen schrott
kaufen konnte.
andererseits verrichtet zb. die LP15 jahrelang schon ohne
ausfälle oder irgendwelche beschwerden optimal ihren dienst!
die EV 12" Monitore waren schon ok,
sind aber bei recht hohen bühnenlautstärken überfordert.
Nabend,
habe auch schon Ev1502 und auch HK LP15M gehabt. ich kann bestätigen, dass sich die EV durchsetzen können - aber wie Knüppel auf den Sack, aber geht halt. Die HK LP15M sind mir lieber, gehen so grob in die Richtung der EV.
Aber die HKs bejommt man gebraucht billiger. Nachteil ist (mMn) die Farbe - blau.. uähhhähä. Haben aber ein Gitter, allerdings keinen Schaumstoff. Der Mix aus den beiden Monitoren (also nur die Vorteile zusammentun) wäre ne nette qualitative und preisliche Alternative für kleine bis mittlere Bühnen...
mfg stepu
