16mm oder 18mm
  • partyequipment
  • 11. Juli 2004 um 19:54
  • partyequipment
    hallo
    bin gerade die holzbestellung am machen, jetzt tendiere ich evt zu 16mm holz
    spilt es eine rolle ob ich für einen 18" bassreflex 16mm oder 18mm holz verwende? einerseits würde ich ja gewicht sparen und auch kösten. oder fällt mir das gehäuse auseinander weil es zu unstabil wird?
    danke
  • KlangTerrorist
    • 11. Juli 2004 um 20:24
    Was für eine Holzart denn?
  • partyequipment
    • 11. Juli 2004 um 20:52
    tischlerplatte 3 fach verleimt
  • KlangTerrorist
    • 11. Juli 2004 um 20:54
    Müsste auch das 16er ganz gut langen. Versteifen nicht vergessen...
  • www.malareen.de
    • 11. Juli 2004 um 21:04
    von Tischlerplatte als Baumaterial für LS- Boxen würde ich dir dringend abraten, da Tischlerplatte schwingt ohne ende.
    Deutlich besser bist Du mit Multiplex oder auch mit normalen Sperrholz beraten, und wenn es auf Gewicht und Kantenstabilität nicht ankommt, dann geht MDF auch recht gut.
    Für Sub´s würde ich 18mm und für Top´s 15mm Stärke nehmen.
    Nicht vergessen für ausreichend Versteifungen zu sorgen !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • partyequipment
    ja klar
    wolle den achenbach sub 18 bauen
    aber finde es komisch dass alle pläne die man findet mit 18 mm gebaut sind
    auch teilweise 15" sind mit 18mm gebaut
    darum frage ich mich ob 16mm wirklich hält
  • TOX
    • 12. Juli 2004 um 12:46
    15mm Birkensperrholz (Birken-Multiplex) hält ordentlich versteift so viel aus, das Du niemals Probleme haben wirst, das der Woofer dir das Gehäuse zerstört.
  • DJ-JAJA
    • 12. Juli 2004 um 14:03
    Naja viel hilft viel :wink:
    Und wenn man Platten kauft, geht es beim Preis für 18er zu 15er nur um ein paar Cent.
    Außerdem muss normalerweise ein Sub ja auch nicht wirklich leicht sein.
    Zudem muss der Deckel und die Seitenwände evtl. ordentlich Gewicht tragen können. Da macht 18er Material schon auch Sinn.
    Obwohl ich kein thema sehe, auch 15er Material zu nehmen, wenn man es ordentlich aussteift!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Sound-Klinik
    • 12. Juli 2004 um 14:32
    Zitat von "www.malareen.de"
    ... , da Tischlerplatte schwingt ohne ende.
    Tischlerplatten sind mehr für den Möbelbereich konzipiert und sind in den Dämmeigenschaften nicht so gut.
    Für Home-HiFi kann man sie nehmen, weil der Schalldurchgang bei kleinen Gehäuseabmessungen kein so großes Problem darstellt.
    @all
    Bei PA-Boxen kann man auch für Bässe ruhig 15 ... 16 mm verwenden, sofern man für eine ausreichende Versteifung - besonders der großen Flächen - sorgt.
    Bei Falthörnern ergibt sich (je nach Konstruktion) oft auch schon durch den Trichter im Gehäuse (wenn auch nicht an allen Wänden ...) eine "in sich" ausreichende Versteifung. Wichtig ist hierbei, daß nicht nur "stumpf" geleimt und geschraubt wird, sondern eingenutet und in den Nuten dann kräftig und "satt" verleimt wird.
    Die erzielbare Gewichtsersparnis macht schon einiges aus (... jedes Kilogramm weniger schont den Rücken !). 18 mm und mehr würde ich nur bei sehr großen "Trümmern" nehmen ...
    Viele Grüsse
  • F.A.Bi.A.N.
    • 12. Juli 2004 um 15:20
    wie sk schon schrieb - am wichtigsten ist versteifung, lamellieren und pu- leim (deutlicher unterschied zum normalen baumarkt-weißleim)!
    wir nehmen für alles, was über die größe eines 2wege- tops oder single- subs hinausgeht trotzdem 18er mpx - da kann man nämlich mit größerem radius die kanten abrunden :wink: !
  • partyequipment
    • 12. Juli 2004 um 18:03
    danke danke fü die vielen antworten
    dann ist von tischlerplatte absolut abzuraten? mein vater ist schreiner und meinte dass rein von der stabilität her die tischlerplatte nicht allzuviel der multiplex hinterher ist. aber eben der preisunterschied ist eben enorm
    dann werde ich mal mit 15mm arbeiten, werde es aber genügend versteifen
    danke für die antwroten
  • cfdrummer
    • 19. Juli 2004 um 17:32
    Was sind Versteifungen? Querstreben aus Holz? Und was ist Multiplex?
    Save the whales, eat the japanese
  • partyequipment
    • 19. Juli 2004 um 19:50
    @ cfdrummer
    also wenn du keine ahnung hast was multiplex ist dann ist es aber nicht weit her mit deinem wissen über holz. geh am besten doch mal in einen baumarkt und schau dich um oder nimm gleich einen prospekt mit.
    wird wohl mehr helfen als erklärungen
  • cfdrummer
    • 19. Juli 2004 um 20:10
    Ich denk wir sind in diesem Forum um zu lernen und eigene Vorschläge einzubringen und wenn du dir dafür zu gut bist tut es mir leid für dich. Krieg ich jetzt ne Antwort oder nicht? Tut mir übrigens leid wenn ich zu unwissend für dich bin! :evil:
  • partyequipment
    • 19. Juli 2004 um 20:13
    du bist nicht zu unwissend, aber ebe man muss ja nicht gleich alles im forum fragen was garnicht so richtig mit forumthema zu tun hat. bist ja eh schon im internet dann kannst ja mal rasch googeln oder bei einem holzversand nachschauen.
    ist einfach ein bisschen schade dass im forum die hälfte der antworten nicht zum thema beitragen
  • audio-zenit
    • 20. Juli 2004 um 01:13
    Sperrholz, vorzugsweise Birke.
  • DeadEye
    • 20. Juli 2004 um 07:20
    Die Antworten auf deine Fragen wurden schon (zu) oft gegeben. Außerdem finde ich das diese Worte zum Allgemeinwissen gehören! Zum allgemeinen Allgemeinwissen! Nich zum Pa-Forum Allgemeinwissen! :)
  • cfdrummer
    • 20. Juli 2004 um 13:02
    Stimmt, hasch recht. Sorry für meine energische Antwort.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
