Beyma 10G40
  • MasterMatze
  • 17. Juli 2004 um 14:56
  • MasterMatze
    Eignet sich der Beyma zur mittenwiedergabe...??
    Der frequenzschrieb ist laut Datenblatt zu den mitten hin nur leicht abfallend sollte also passen.. (es werden 2 10er pro kiste verbaut)
    Getrennt wird bei 1,4 khz auf 18S 1080 an RCF H110
    Ziel des Projektes: Ein top mit ählichen anwedungsbereich wie das LBP Top jedoch besserer Stand-alone-qualität duch "echte" Tiefmitteltöner.. ausserdem gesteigeter pegelfestigkeit bei kompakteren aussenmaßen...
    mfg Matthias Schoster
  • Wulfson
    • 18. Juli 2004 um 14:49
    schau mal nach dem 10mi100
  • MasterMatze
    • 31. Juli 2004 um 15:26
    ...sorry das es sooo lange dauerte (ziehe grad aus)
    meine bedenken sind in erster linie das der 10 G 40 probleme mit den mitten im übernahmebereich hat.. weils ja im prinzp ein reines basschassie ist, der 10M250 wäre eine pegelstarke alternative, jedoch wirds dann mit der Abstimmung schwieriger
    der 10Mi100 den Wulfson erwähnte ist ohne frage ein sehr feiner speaker den ich noch garnicht kannte!! :mrgreen:
    Ich denke jedoch das der mögliche xmax von 2mm (auch wenn nach richtiger formel berechnet und nicht wie 18S. RCF u. CO mit der verbrecherformel) ihn für stand-alone-anwedungen unbrauchbar macht... leider..
    PS.: Momentan redet alles übers LB Projekt top aber das dingen kann doch nicht das einzig wahre non-plus-ultra 2*10/2 top sein, oder!?
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
