Hab da mal eine Frage zu dem ARLS 15" Sub
  • dj-raw
  • 29. Juli 2004 um 17:07
  • dj-raw
    Also, da ich nicht so unbedingt die Ahnung von der ganzen Materie habe bitte ich euch mich nicht gleich zu hauen :)
    Da ich ab und zu auf Party's ( so bis 200 ) Leuten Musik mache, brauche ich zu meinen Tops die ich habe einen Sub dazu.
    Hab mir hier auch schon so einiges im Forum durchgelesen und bin zu dem Entschluss gekommen, mir einen ARLS 15" Sub zu bauen.
    Die einzige Frage die jetzt noch aufkommt ist: was für eine passive Weiche muss ich in das Gehäuse verbauen?
    MFG
  • Mnyut
    • 29. Juli 2004 um 17:10
    Am besten gar keine passive.
    Nimm einen zusätzlichen Verstärker + eine aktive Frequenzweiche.
  • Milan2000
    Ähhhhhh ganz schlechte Idee....
    Ein ARLS ist ein ganz normaler BR-Sub, dessen Port sich exponentiell öffnet. Und BR-Subs mit ner passiven Weiche richtig zu trennen ist ziemlich aufwändig und auch teuer, da die Weichenbauteile ne ganze Menge an elektrischer Leistung abkönnen müssen....
    Ich schätze mal, dass dich da ne aktive Weiche genauso teuer kommt.
    Das Problem ist halt, dass du dann noch ne gesonderte Endstufe brauchst...
    €dit: Hmpf da war jemand nen Tick schneller
  • dj-raw
    • 29. Juli 2004 um 17:16
    hmm naja gut und was für eine Weiche ist da empfehlenswert?
    Eine zweite Endstufe hätte ich eh gebraucht...
  • DJ-JAJA
    • 29. Juli 2004 um 17:17
    und kürzer :wink:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Milan2000
    • 29. Juli 2004 um 17:34
    Nimm ne Behringer CX 2310 SuperX Pro und wenn du max nur 2 ARLS betreiben willst nen T-Amp 1400.
    Wenn es mal mehr Bässe sein sollen (bis zu 4), dann leg lieber noch was drauf und nimm den T-Amp 2400.
    Dann bist du damit sehr gut bedient ;)
  • Fabs
    • 29. Juli 2004 um 18:02
    bei 200 leuten wirst du aber mit einem nicht wirklich weit kommen...
    mit 2stück würd ich max. 80-100Leute machen (also auf der Tanzfläche)
    wenn von den 200 die hälfte tanzen, solltest du schon 2Stück einplanen
    es sei denn du machst nur Hintergrundbeschallung :wink:
    Fabian
  • DeadEye
    • 29. Juli 2004 um 18:08
    Was für Tops hast du denn? Denn wenn du 200Leuts damit beschallen willst sollten es 4 an Ta2400 sein und gescheite (!!!) Tops.
  • dj-raw
    • 29. Juli 2004 um 18:12
    die Tops sind von electro voice, sind jeweils mit einem 12" LS und einem Hochtonhorn ausgestattet! Das reicht von der Lautstärke finde ich..
  • DeadEye
    • 29. Juli 2004 um 22:54
    Ein wenig rar diese Aussage. Typenbezeichnung?
