HK Audio SL 218
  • 13. August 2004 um 16:28
    Hallo Leute
    Ich hab' mir vor kurzem einen ersten SL 218 Subwoofer von HK Audio gekauf. Ich habe das Teil mit einer Yamaha p7000s Endstufe im parallel-Modus betrieben.
    Die saubere Basswiedergabe hat mir bisher sehr gut gefallen, nur habe ich das Gefühl, es müsste etwas mehr Druck möglich sein (hier werden immerhin 2x 1000W RMS verbraten)...
    Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit dem SL 218? Wer hat etwas über die aktive Version zu berichten?
  • Akustikfuzzi
    • 13. August 2004 um 16:33
    meine ehrliche Meinung:
    rausgeworfenes Geld
    Was die Leute von HK als Bass bezeichnen läuft bei anderen Firmen als Low-Mids.
    Ruf doch mal bei Meyersound an. Ein 650-P kostet nicht viel mehr als so ein HK-Teil und geht runter bis 25 Hz. auch von der Größe her nicht viel mehr.
    Kannst gerne mal mit deiner Box zu einem A/B-Vergleich vorbeikommen
    • 13. August 2004 um 16:41
    meyersound kenn' ich nicht. Ich glaube, diese Marke ist in der Schweiz ziemlich unbekannt...
  • 4Art
    • 13. August 2004 um 17:00
    Hi Zegi
    Als Schweizer muss ich dir da leider etwas wiedersprechen. Meyersound ist in der Schweiz sogar sehr bekannt! Jazzfestival Montreux läuft schon seit x-Jahren mit Meyer...
    Ist allerdings in Lowcost-Produktion eher nicht anzutreffen :wink:
    • 13. August 2004 um 18:34
    sorry 4art.
    ...kenne halt auch nicht alles, was Geräusche von sich gibt. Bin aber sehr interessiert mal so ein Meyersound-Teil zu hören. Obwohl, wenn du schon in die hohe Preiskategorie liebäugelst, finde ich Outline auch ziemlich stark. Das Tripla-System mit den Victor Sub's klingt (wenn man's richtig macht) absolut geil.
    Aber eigentlich wollte ich Meinungen über den HK - Sub hören...
    greez!
  • HMPF
    • 13. August 2004 um 19:03
    Ich habe diesen Subwoofer noch nicht bewusst gehört, aber wenn ich mir die Eckdaten hier angucke, dann sollte der Bass schon ordentlich laut machen. Wenn es Dir nicht um die Lautstärke, sondern darum geht, dass er nicht tief genug runter spielt, dann sei noch gesagt, dass die wenigsten Hersteller ihre Bässe so designen, dass sie ganz alleine auf weiter Flur tief runter gehen. Solche Bässe spielen normal im Rudel und dann können sie plötzlich auch 30 oder vielleicht sogar 25 Hz.
    Bei Lautsprechern, die von vorne herrein so tief können, findest Du oftmals einen schlechteren Wirkungsgrad.
    Schalldruck (1W/1m, half-space): 105 dB
    Schalldruck (max. SPL, half-space): 139 dB @ 10% THD (32 Hz – 90 Hz)
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
    • 13. August 2004 um 19:16
    zu wenig amping.
    so weit ich weiß stecken in der Kisten B&C 18 tbx 46 drinn und die wollen richtig leistung sehen. Ich hatte damals 2 Stück zum Testen hier und nunja ab 1,5 kw pro Pappe wird es interessant. richtig gut (zumindest unter 90 hz) wurde es dann mit ner gebrückten camco 6 an den beiden 18"...
    Bei 1 kw pro pappe wars nicht wirklich prickelnd.
    • 13. August 2004 um 21:12
    @ Thomas
    ...du meinst, 1.5 Kw pro Sub lassen die Kiste nicht auseinanderfallen? Wie lange können die subs diese Leistung aufnehmen (Hersteller schreibt ja 1000w rms pro Sub...)
    Kann ich während 6-8 Stunden mit 1.5kw auf die subs?
    Ich hab' mir eine LAB-Gruppen Endstufe angelacht, die fp6400 (2x 2500W @ 2 Ohm). Ich dachte mir, pro Seite ein 218 geschlauft...
    Ist das zu schwach für die Subs (wäre ca. 1250W pro 18"er)? ....falls ja, komme ich langsam ins Grübeln im Bezug auf die AMP-Wahl...
    • 13. August 2004 um 22:48
    ich meine 1,5 kw pro einzelnem 18".
    also insgesammt 3 kw pro SL 218. Wird leider Amping technisch ziemlich schwierig sein. aber darunter kommt bei diesen pappen nicht genug dampf auf.
    die tbx sind ja mit 2 kw programm angegeben. also könntest auch 4kw pro SL 218 ansetzten, aber das wird ja noch schwieriger dafür nen passenden amp zu finden. ist wirklich verrückt.
    mir haben die tbx damals unter anderem deswegen nicht gefallen und ich habe mich für andere 18" entschieden.
    • 14. August 2004 um 08:22
    So hab' ich es auch verstanden. Denkst du die lab wäre zu schwach? die hätte 1250W pro einzelnem 18"....
    • 14. August 2004 um 13:14
    die lab hat aber die 2,5kw an 2 ohm.
    sprich an 4 ohm wesentlich weniger.
    und da die hk kisten, wenn mich nicht alles täuscht, 4 ohm haben wird das nen bisschen knapp sein.
    ich hatte unter anderem ne camco vortex 6 im normalbetrieb an den tbx.
    also 2,1 kw an 4 ohm. also 1050 watt pro pappe. das ging so lala. richtig freunde kam noch nicht auf.
  • montarbo
    • 17. August 2004 um 04:31
    er hat sich vertan, die LAb hat 2,3 kw @ 4 Ohm und 3,2kw@2 Ohm, ist aber für Bässe nicht zu empfehlen
    benötigt werden 3-4 kw @4 Ohm
    dann ginge sowas
    MTC/PSE/FAT 2000er 2,9kw
    Crest CA12/18 3kw/5kw
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
    • 17. August 2004 um 10:16
    @ montarbo
    ne er hatte sich nicht vertan. der fehler lag bei mir.
    die hk kisten haben zwei 4 ohm chassis eingebaut. bei parallel schaltung also 2 ohm. da kommt das mit der Lab schon in etwa hin.
    auf jedenfall sollte man deutlich über 1 kw pro pappe bereitstellen, da die tbx sonst etwas schlapp im Bass sind.
  • montarbo
    • 17. August 2004 um 10:36
    Aber dann bitte keine Lab Gruppen für die Bässe.
    lieber was Konventionelles, z.B. Crest 9001 2x 3,3kw
    oder etwas leichter Crest CA 18 2x 2,5kw
    Camco gabs doch auch immer relativ große Endstufen
  • tufkajck
    • 17. August 2004 um 13:45
    Was ist den falsch an den LAB FP 3400 für Bass.
    Hast du sowas und klingt es nicht gut?
  • Joachim Flottmeier
    • 17. August 2004 um 16:35
    Höre ich zum ersten mal das ne Lab nicht gut sein soll. Habe kürzlich beim Kollegen 2 kleine gehört war sehr begeistert. Vor allem vom Druck...
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • montarbo
    • 17. August 2004 um 16:47
    crest ca 12 <<-->> LAB Gruppen FP 6400
    da ist die Crest auch wenn die nicht mal die hälfte der Leistung hat deutlich besser
    willst du 4 Amps für 2 doppel 18er Subs verwenden?
  • Seven
    • 17. August 2004 um 17:45
    Glaube ich kaum. Wenn wir von Lab 4000 reden lasse ich mich überzeugen, denn die ist wirklich kein Basswunder. Aber die fp6400 ist bis jetzt so ziemlich das beste was ich in Händen hatte, von Bassschwäche keine Spur. Die Jungs haben ihre Hausaufgaben gemacht. Und das hier ne CA 12, die an 4 Ohm sowie an 8 Ohm Stereo gut die Hälfte an Leistung abgibt, der fp6400 überlegen sein soll, zaubert mir maximal ein Lächeln in die Mundwinkel.
    Hast du denn mal eine fp 6400 in den Händen gehabt?
    Ganz abgesehen davon, gibt es auch 2x18" Subs die mit deutlich weniger Leistung auskommen. Für zwei X-Subs reicht nämlich eine P3000 dicke. Da kommt dann auch deutlich mehr als aus Konkurrenzprodukten die mit Digam 7000 oder fp 6400 aufgeblasen werden müssen. Wobei ne fp 6400 an nem X-Sub dann natürlich auch für Grinsen sorgt...
    gruß
    Jan
    • 17. August 2004 um 19:22
    gruß
    Jan
    jopp, das war damals für mich auch der Grund die TBX nicht einzusetzten.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
