Hornresp Simulation exakt?
  • flol01
  • 16. August 2004 um 00:09
  • flol01
    ich hab mal eben das Coax Top von speakerstore.nl in Hornresp simuliert.
    Von 180 bis 600Hz liegt der Frequenzgang bei 105dB, danach fällt er aber relativ stark ab, bei der angegebenen Trennfrequenz bei 1200Hz liegt er bei nur noch 95dB.
    Könnte das vielleicht mal jemand überprüfen bzw. hat das Horn schon mal jemand simuliert? Entweder ist das ein Eingabefehler von mir ist oder Hornresp weicht hier von der Realität ab.
    Denn eigentlich dürfte der Frequenzgang noch nicht so früh abfallen, ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass das funktionieren soll.
    Die gleiche Problematik hatte ich vor einigen Tagen schon einmal, als ich am berechnen eines 12" Horntops war. Ich hatte die Abmessungen zuerst mit Formeln per Hand ausgerechnet und dann in Hornresp übertragen. Es hatte auch soweit alles gestimmt, nur obenrum ist der Frequenzgang wieder stärker als geplant abgefallen.
    Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt :?:
  • Habicht
    • 16. August 2004 um 11:31
    Die Frequenzgang bei Hornrespons fällt Oben anscheinend immer so stark ab. Auch wenn man z.B. eine 8" nimmt fällt die Kurve schon bei 1000Hz stark ab. Sieht bei AJ-Horn ganz anderst aus. Glaube das Hornrespons eher nur für Basssimulationen geeignet ist.
    m.f.g
    Habicht
  • deep-house
    • 16. August 2004 um 13:01
    Hallo, da gabs kürzlich was zu:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=25276
    Hornrespons überträgt anscheinend nur den hornanteil, nicht den direktschall des treibers.
    gruß uwe
    Gruß UweS.
  • flol01
    • 16. August 2004 um 16:04
    Danke für die Hilfe, habe nun im anderen Thread die Lösung gefunden. (siehe Beitrag von SRAM)
  • SRAM
    • 16. August 2004 um 18:56
    Nicht das ist der Grund, sondern die defaultmäßige Berechnung der gesamten abgestrahlten Schalleistung statt des winkelabhängigen Schalldrucks. Diese benutzen und ......... siehe da.
    Gruß SRAM
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
