Nexo PS15/PS15 Bass mit oder ohne Controller!
  • Ecto_Erwin
  • 19. August 2004 um 14:30
  • Ecto_Erwin
    Hallo habe vor mir je 2 Stk. Nexo Ps15 Bass und Ps15 Tops zu kaufen!
    Da mein English doch sehr schei*#*e ist bin ich auf der Nexo HP mehr verwirrt worden als sonst was.
    MUSS ich die Boxen nun mit dem Nexo Controller fahren, oder gehts mit "normaler" Weiche und 2 Amps auch?
    Welche Erfahrungen habe ihr damit gemacht?
    Und, wieviel Watt/Ohm haben die Dinger nun?
    Im Datenblatt steht nur die AMp Power von 550W-1000W!!
    Danke im vorraus!
    Ciao
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • HMPF
    • 19. August 2004 um 14:38
    Die PS 15 braucht den Controller auf alle Fälle. Die Box klingt ohne Controller nach Arsch und Friedrich :(
    Der PS 15 Bass, also die Bassextension, wird einfach parallel zur PS 15 an den Amp gesteckt, bekommt also exakt das selbe Signal, ohne Frequenzweiche.
    Leistung sollte für 2x PS 15 mit 2x Bass Extension schon etwa 2x 1KW/4Ohm, eher noch etwas mehr, zur Verfügung stehen.
    Der PS 15 Bass LS1500 wird an einen eigenen Amp gehangen. Der Amp bekommt das Bass-Signal vom Nexo-Controller.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • Ecto_Erwin
    • 19. August 2004 um 15:10
    Was macht diesen Controller so besonders?Was macht er anders als die anderen, dass alle snur zusammen gut klingt?
    Danke
    P.S.: Welche Speaker sind in den Boxen verbaut?
    Und auf der Nexo HP wir der 15er mit 6Ohm angegeben.....????
  • Stephan Schewe
    • 19. August 2004 um 15:13
    Richtig, die PS15B laufen parallel zu den PS15 mit passiver Weiche.
    Damit das ganze aber auch Spaß macht, sollte der Amp einiges mehr als 1kW pro Kanal haben. Sowas wie Camco V4 oder Tecton 32.4 sollte es schon sein.
  • Pulenk
    • 19. August 2004 um 15:34
    ...wenn hier gerade über PS15 und PS15Bass diskutiert wird, hierzu noch eine Frage:
    Wir haben als PA je zwei PS15 und PS15Bass betrieben von einer Vortex6.
    Da fehlt natürlich, ohne richtigen Subwoofer, noch etwas Fundament im Sound. Wir hätten auch längst schon 2 LS1200 gekauft, wenn sie uns auch nur ansatzweise vom Sound her gefallen hätten.
    Hat von euch schon jemand andere Subwoofer (z.B. K&F SW215 o.ä.) mit Nexo PS15 kombiniert und wie wurde die Sache controller-technisch gelöst?
    Markus
  • HMPF
    • 19. August 2004 um 16:03
    Ich habe in einer Disco mal 18" riesige Basskisten Marke Eigenbau noch zusätzlich unter die Bass Extension gestellt (Regeaband und danach Drum n Bass) und über eine weitere Endstufe angetrieben. Die Endstufe bekommt dabei den Subwooferausgang von diesem blauen Nexocontroller (keine Ahnung wie der eigentlich heisst). Die Senseleitungen habe ich dabei an die PS 15 gehangen. Funktioniert alles Problemlos, aber welchen Bass man jetzt nehmen sollte..... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung - mir gefällt das ganze System eigentlich gar nicht. Wenn die PS15 genaus geil wäre wie die PS 10 .... :roll:
  • Ecto_Erwin
    • 19. August 2004 um 16:24
    Sorry, kann mir jemand diese Frage beantworten:->
    Danke
  • HMPF
    • 19. August 2004 um 16:35
    Was der Controller macht ist Nexo-Geheimniss, daher wird dir das niemand genau beantworten können. Natürlich übernimmt der Controller die üblichen Limiterfunktionen. Aber was das Ding bei der Entzerrung tatsächlich tut weiss niemand so genau. Auf alle Fälle lässt es sich nicht mit einfachen Equalizern nachbilden. Der Controller macht irgendwelche komischen Sachen und ärgert mich regelmäßig, weil er teilweise gegen den Equalizer arbeitet, wenn man irgendwelche Feedbacks raus ziehen will.
    Welche Lautsprecher da jetzt drin sind weiss ich nicht, aber ich meine es erst kürzlich hier im Forum gelesen zu haben. Versuchs doch einfach mal mit der Such-Funktion.
  • PA-Peter
    • 19. August 2004 um 16:52
    Was das Amping betrifft: Hubraum ist nur durch Hubraum zu ersetzten!
    D.h. viel viel Leistung!
    Bei den Kollegen laufen die PS15 an CAMCO DL3000 (DER! Amp für die Kisten)!
    Das macht wenigstens Spaß ;)
    Vortex4 kommt da bei weitem nicht dran, Vortex6 lt. meinem subjektiven Eindruck ebenfalls nicht...
    Mit VORTEX4 gab es mal einen A/B-Vergleich, mit VORTEX6 nicht...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Oliver Derks
    • 19. August 2004 um 17:17
    Aber nicht beim schleppen!
    31 kg sind wohl nicht mehr up to date!
  • KREISS
    • 19. August 2004 um 17:19
    Da gibt es jetzt neuerdings so eine total abgefahrene Erfindung, nennt sich "Rack mit Blue Wheel"...
  • mischpultschorsch
    • 19. August 2004 um 17:21
    :mrgreen: :P :mrgreen:
  • bastler
    • 19. August 2004 um 18:01
    Sorry for OT:
    Also die Frage "Warum braucht die PS 15 nen Controller" konkurriert ja schon fast mit diversen "Welches Gehäuse für Kappa 15LF-Threads" :wink: , nur auf anderem Niveau. Das wurde doch schon x-mal besprochen, ist die Suchfunktion wirklich so schlecht?.
    Das müsste doch inzwischen jeder wissen, dass Controller + Box eine Einheit bilden und zusammengehören.
    Michael,
    an dessen Nerven der Prüfungsstress nagt
  • Pille666
    • 19. August 2004 um 18:40
    naja erklären wir das mit dem contoller nochmal! die ps 15 hat eine "abgespekte" frequenzweiche die im gegensatz zu vielen anderen weichen weniger leistung verschling! den rst macht der contoller (was er genau macht weiß niemand außer nexo wirklich). ja der 15er hat 6 ohm!
    was zum klang des LS1200 an geht muss ich sagen am besten hat mir bis jetzt die kombo aus 2 LS1200 zwei bass extender als mono stack beim dj (die zwei LS in die mitte die beiden extender im winkel des gehäuses rechts und links daneben) und dann 4 ps15 als vier punkt beschallung gefallen! aber der LS ist wirklich nicht der brüllen (hab allerdings schon schlechtere gehört)
  • Oliver Derks
    • 20. August 2004 um 10:59
    Echt?!?!? Krass coole Erfingung - muss ich haben! :mrgreen:
  • DSH-Audio
    • 20. August 2004 um 13:30
    Da ist wohl ein 15" OEM von PHL drin und der DE750 wenn ish mich recht erinnere...
    Gute Speaker drin , aber klingen tut das ganze ohne den Controller wie`n Sack Sch..... in der Kurve und mit dem Teil naja...
    Gruss Dirk
  • KPC
    • 20. August 2004 um 22:06
    Also der Controller bremst z.B den DE 750 um ca. 9db wenn ich mich recht erinnere! D.H. man spart in der Passivweiche den Spannungsteiler und kann die sonst dort verbratene Leistung für die Musikwiedergabe nutzen und nicht als Boxengehäuseheizung.
    Desweiteren enthält der Controller Filter zur Frequenzgangglättung, die aber nicht so einfach nachbaubar sind mit nem anderen Controller. Und den Sense- Limiter.
    Alleine wg. den +9db mehr Wirkungsgrad beim Horn klingt die Box ohne Controller schon nicht.
    Und dank des Sense Limiters (angeblich auch mit hubbegrenzender Wirkung für den PHL) verkraftet sie wohl auch erst die angegeben Leistung. Sonst würde vermutlich der 15" zu viel huben. Ich habs aber noch nicht ausprobiert sie ohne die Sense Leitung auszureitzen!
    MfG Peter
    • 20. August 2004 um 22:18
    DE75, nicht DE750
    So war's zumindest urprünglich, oder haben die inzwischen gewechselt?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. August 2004 um 22:25
    nö, ist und bleibt der de75!
    im alten forum findet sich im großen ps15- thread auch noch die aussage, der controller würde die ps15 bei ihrer tuning- frequenz (glaube, 52hz) um 11, sonstewas db anheben. eine vermutung, die ich unterstützen würde - für eine "fullrange"- kiste kommt da schon ganz schön was raus.
    • 20. August 2004 um 22:41
    Die Anhebung auf der Tuningfrequenz wird dann aber (dank Sense Leitungen) bei zunehmendem Pagel zurückgenommen, oder? Die 11dB Anhebung erfordert nämlich fast 10-fache Leistung gegenüber flat...
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
