d&b B2 Nachbau, mögliche/gute Treiber?
  • Mr.Malik
  • 19. August 2004 um 20:49
  • Mr.Malik
    Hallo liebe PA-Forum'ler.
    Ich lese hier nun schon seit geraumer Zeit einfach mit, um Erfahrungen zu sammeln.
    Aber ich bin totzalledem noch stark auf eure Hilfe angewiesen. :oops:
    Ich möchte mir einen d&b B2 Sub nachbauen,
    nach dem Plan von aw-audio (der hier ja auch anzutreffen ist) :wink:
    http://www.paplans.de.vu/
    bzw. auch gefunden hier:
    http://mitglied.lycos.de/crusher844/218dbb2.html
    Jetzt aber meine Frage: Welche Chassis kann ich für den Bau einsetzen?
    aw-audio empfiehlt z.B. einen RCF L18S800, die andere Seite (wie ich gerade entdeckt hab',
    ebenfalls by aw-audio?) sieht einen RCF L18P300 oder B&C PZB46 vor.
    Ich habe aber die Möglichkeit, bei Monacor zum HEK zu bestellen, weshalb ich geneigt wäre, ein
    Monacor-Chassis zu verwenden. Allerdings haben diese natürlich leicht andere TS-Parameter,
    weshalb ich nicht weiss, wie empfehlenswert das wäre.
    Was ich natürlich auf jeden Fall vermeiden will, ist ein ****** Klang, 0 Lautstärke oder gar selbstzerstörende Chassis
    (z.B. durch reissende Membran).
    Ich werde jetzt einfach mal die TSP's vom L18S800, L18P300 Neu, L18P300 Alt (was ja auch ein Unterschied darstellt) sowie
    den Monacor-Chassis SP-46/500PA, SP-46A/500BS, SP-46A/500PA und SPH-450TC auflisten, inklusive der zugehörigen Preise,
    damit evtl. die Entscheidung auch für ein minimal schlechteres, aber halb so teures Chassis gefällt werden könnte.
    RCF L18S800:
    Prms: 600 W
    SPL: 99,5 dB
    VAS: 182 l
    Qms: 8,3
    Qes: 0,43
    Qts: 0,41
    Fs: 39 Hz
    Cms: 0,1
    Mms: 148 g
    BxL: 25,4 Tm
    Xmax: +- 5 mm
    Preis: 268,- bei Thomann
    RCF L18P300 Neue Version:
    Prms: 1000 W
    SPL: 97 dB
    VAS: 330 l
    Qms: 6,5
    Qes: 0,32
    Qts: 0,3
    Fs: 30 Hz
    Cms: ?
    Mms: 180 g
    BxL: 21,9 Tm
    Xmax: +- 4,5 mm
    Preis: RCF L18P300-8 mit 650 Wrms, also alte Version? für 278,- bei Thomann
    RCF L18P300 Alte Version:
    Prms: 650 W
    SPL: 97 dB
    VAS: 226 l
    Qms: 8,3
    Qes: 0,37
    Qts: 0,35
    Fs: 33 Hz
    Cms: 0,13
    Mms: 180 g
    BxL: 23,3 Tm
    Xmax: +- 12 mm
    SP-46/500PA:
    Prms: 500 W
    SPL: 101 dB
    VAS: 333 l
    Qms: 8,08
    Qes: 0,28
    Qts: 0,27
    Fs: 30 Hz
    Cms: 0,17
    Mms: 160 g
    BxL: 25 Tm
    Xmax: +- 5 mm
    Preis: inkl. MwSt. für 145,- bei Monacor
    SP-46A/500PA:
    Prms: 500 W
    SPL: 99 dB
    VAS: 285 l
    Qms: 6,65
    Qes: 0,26
    Qts: 0,25
    Fs: 32 Hz
    Cms: 0,15
    Mms: 168 g
    BxL: 29,1 Tm
    Xmax: +- 6 mm
    Preis:inkl. MwSt. für 235,- bei Monacor
    SP-46A/500BS:
    Prms: 500 W
    SPL: 98 dB
    VAS: 250 l
    Qms: 4,75
    Qes: 0,54
    Qts: 0,48
    Fs: 36 Hz
    Cms: 0,13
    Mms: 141 g
    BxL: 17,49 Tm
    Xmax: +- 6 mm
    Preis: inkl. MwSt. für 216,- bei Monacor
    SPH-450TC:
    Prms: 700 W (2x350W, 2x4 Ohm)
    SPL: 93 dB
    VAS: 480 l
    Qms: 2,97
    Qes: 0,27
    Qts: 0,25
    Fs: 20 Hz
    Cms: 0,22
    Mms: 305 g
    BxL: 32,4 Tm
    Xmax: +- 12,9 mm
    Preis: inkl. MwSt. für 313,- bei Monacor
    So, wie ihr seht, hab' ich keine Mühen gescheut, um diese Übersicht zu verfassen. :D
    Was empfehlt ihr also für einen d&b B2 Nachbau? Absolute Mega-Extrem-Leistung (um die Worte von eBay Verkäufern mal aufzugreifen ;) )
    benötige ich nicht, mit den 500 Wrms der Monacor SP-46... Chassis wäre ich also vermutlich auch schon bedient.
    Eine Anpassung der Portlänge wäre vermutlich vonnöten, bei Einsatz anderer Chassis, richtig?
    Ist der Einsatz eines Controller's zwingend notwendig?
    Aktivweiche ist natürlich in dieser Größenordnung selbstverständlich.
    Als zu rezuproduzierende Musikrichtung wäre Techno/Dance/Trance/Goa/Gabber zu nennen, sollte das eine Rolle spielen.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar, natürlich ebenso für andere Vorschläge.
    Danke im Vorraus schonmal für die hoffentlich zahlreichen Antworten,
    Gr33tZ,
    Mr.Malik
  • rockline
    • 19. August 2004 um 21:18
    Das vergiß mal komplett. Gerade so ein Konstrukt wie der B2 erfordert zur optimalen Konstruktion den dazu ursprünglich gedachten Lautsprecher. Soweit ich weiß ist da ein RCF 18S800 drin!
    Wozu nun einen anderen ausdenken? Monacor meinst Du nicht wirklich ernst. Selbst deine angemerkten "Händler" :lol: EK (ich habe die "vertrauliche" Liste auch) sind viel zu hoch gepeilt im Vergleich zu Markenchassis! Die Chinateller sind die recht hohen Kurse nicht wert.
    Zudem braucht der B2 entsprechendes dynamisches Controlersetup. Für eine reine Showspaßkiste spielt das natürlich keine Rolle - dann nimm den billigsten Monacor den du finden kannst (am besten mit Alukalotte 8) ), male noch ein d&b Logo an die Box und alle Kumpels werden staunen!
    Stefan
  • Tint
    • 21. August 2004 um 00:00
    hai
    so oder so ähnlich wie rockline seh ich das auch.
    kein wunder wenn er auch stefan heisst :D
    zumal die B2 ein reiner Infra ist.
    Da direkt ein Top drauf zu stellen geht wohl eher nicht.
    (ausgenommen echte Männer Top´s ala Bindford 3000 XXXXL)
    und das besagte dyn. Controllersetup ist die ganz hohe kunst.
    ohne das ist die kiste nicht mal die hälfte wert.
    das wissen die jungs von d&b auch.
    Oder gibt es irgendwo dieses Setup wenn auch nur ansatzweise ???
    also vergiss es und greif auf erprobtes Material aus dem Forum zurück.
    zB die anderen kisten von aw-audio mit dem 15er Kappa.
    Ich vermute mal du hast nur einen kleineren Lottogewinn zur
    verfügung.
    und willst auch mal einen Erfolg haben.
    gruß Tint (auch Stefan)
  • Mr.Malik
    • 7. September 2004 um 18:00
    Hi @ all,
    Sorry dass ich mich so Lange nicht gemeldet hab', hatte viel um die Ohren.
    @ rockline:
    OK, also Monacor ist Schrott.
    Eine reine "Showspaßkiste" sollte das Ganze auch nicht werden, danke :wink:
    Deiner Meinung (und auch der von Paplans.de.vu) nach ist im B2
    ein RCF L18S800, OK.
    Tint:
    Dass der B2 ein Infra ist, weiß ich durchaus(lesen kann ich schon :mrgreen: )
    Ein reiner Infra ist er aber meineserachtens nicht, d&b gibt schliesslich 2
    verschiedene Modi an, im Infra-Mode 32 Hz - 68 Hz , im Sub-Mode
    37 Hz - 125 Hz. Und bis 125Hz können locker schon Andere übernehmen.
    Ein Top direkt druffstellen wollen hab' ich nie behauptet,
    aber zunächst sollte das so laufen, bis dann später "kleinere" Subs dazukommen.
    Zum erprobten Material: Was wären denn die Vorschläge?
    Möglichst tief, Größe&Gewicht nicht soo wichtig (solang's kein Shearer ist
    :wink: ) (Der B2 ist ja auch nicht gerade klein&leicht), Gerne 18"er,
    auch Einzeln oder zu Zweit noch gut einsetzbar (!), bei "kleineren" (bis 1x18") Kisten würd' ich schon 2 von bauen, oder mehr :D
    Preis: Für nen' guten Bassbereich (egal wie viele Kisten) zusammen
    möglichst nicht vieel mehr als 1000€ für Chassis. Aber lieber weniger, versteht sich.
    Erfolg will ich natürlich sowieso :lol:
    Tint&rockline:
    Dass der B2 normal eine Controllerbox ist, weiß ich ebenfalls,
    Aber wieso sollte es Baupläne für etwas geben, was so gar nicht
    funktioniert? Oder probiert jeder für sich selber aus, und keiner
    schreibt mal seine tollen Settings auf?
    Achja, ich hab' noch 2 PM's bekommen,
    Einmal dies:
    d&b verbaut seit ein paar Jahren zu 99% B&C. Ich vermute mal, dass ein 18PZB46 oder eine leicht modifizierte Version im B2 verwendet wird.
    evtl. doch kein L18S800 im B2?
    Und einmal ein Hinweis auf den
    RCF FS18/8 OHM
    Ersatzlautsprecher für MACKIE PWR 1800S
    Impedanz 8 Ohm
    den es bei Thomann für 160€ gibt.
    Aber ich hab' noch nichtmal für diesen RCF FS18 noch den MACKIE PWR 1800S irgendwelche TSP gefunden. Kennt den Jemand?
    Freue mich mal wieder auf die Antworten,
    Gr33tZ,
    Mr.Malik
  • Fossi
    • 7. September 2004 um 18:23
    es gibt definitiv b2 und c4 mit b&c bestückung, welcher genau kann ich allerdings nicht sagen, angeblich ein OEM, vermutung liegt aber beim pzb.
    und der Plan von aw-audio stimmt auch nicht ganz.
    blubb.
    Einmal editiert, zuletzt von Fossi (8. September 2004 um 01:34)
  • EPSSParty
    • 7. September 2004 um 21:22
    Hallo, nimm doch den Eighteen Sound 18 LW 1400 ,der geht besser als der
    orginale B&C 46.
    RCF LS 800 ist nie verbaut worden . Nur der LP 300 .
    Christian
    TURBOSOUND
  • tufkajck
    • 7. September 2004 um 21:33
    @Fossy
    Haste denn schon mal nen B2 auseinandergenommen??
    Ich schon.
    Issnich mit B&C. Warum schreibt ihr son Zeug hier rein??
    Und Der B2 funktioniert mit Controller als Infra. Und zwar mit der Portlänge die er hat, und nicht der, die im Plan angegeben ist.
    mehr sagich nicht, baut was ihr wollt.
  • Tint
    • 7. September 2004 um 21:41
    hi mr.malik
    das ne B2 bis 125 hz läuft ist kein thema, die frage ist nur wie ???
    mit kick is da nix !!!
    wie gesagt ein doppelt ventilierter Bandpass ist keine alzu große kunst.
    das dyn. Setup allerdings sehr.
    tip. schau mal bei http://www.Speakerplans.com
    da sind auch zwei bis drei ordentliche luftpumpen pläne zu finden.
    sag lieber mal was du bis jetzt an Material am Start hast.
    um sagen zu können was macht sinn und was nicht.
    wenn Du noch gar keine Bässe hast, würde ich erstmal nach "normalen"
    Bässen suchen, die man bei bedarf noch mit Infras Aufstockt.
    Eine infra-Unterstützung ist zugegeben schon schön, aber viel wichtiger
    ist der bereich so von ca. 50 Hz bis 18kHz.
    der rest ist nur (teure) kür!!!
    gruß tint
  • Mr.Malik
    • 7. September 2004 um 22:31
    Mal wieder Hi @ all,
    Also da weder die Richtigkeit des Bauplans noch der Treiber erwiesen
    scheinen, wende ich mich immer weiter vom B2 ab.
    Sowohl Fossi123 als auch EPSSParty als auch Jack sind für sich selbst
    davon überzeugt zu wissen, welcher Treiber nun der Richtige ist,
    aber leider wissen alle drei Unterschiedliche Treiber :roll: .
    Nehmt das bitte nicht böse, aber so kann ich mich auf keine der Aussagen verlassen.
    Tint:
    OK, dass die B2 bei 125Hz nicht mehr so das Klangwunder darstellt war zu erwarten. Aber wie schon erwähnt wird's wahrsch. doch kein B2, wenn nichtmal feststeht, welcher Treiber reinkommt, der Plan wohl falsch ist und auch die Portlänge im Plan falsch angegeben ist.
    Speakerplans.com ist mir natürlich auch bekannt. In dem Plan-Sticky sind ja haufenweise Pläne.
    Was ich bisher habe, tja *hüstel* .... Nichts!
    Die komplette PA befindet sich noch in der Planungsphase, was mich natürlich auch sehr flexibel macht.
    Als Tops hatte ich so an 2x10" 1" oder 2x12" 1-1,5" oder auch 15" Lösungen gedacht. Eher aber 2x12" mit nem' richtigen 1"-1,5" HT, der aber nach Möglichkeit nicht so ***** teuer sein soll.
    Auch da bin ich noch auf der Suche nach dem Richtigen Gerät,
    gefallen täte mir z.B. die MT 102 von speakerplans.com,
    aber ich bin nicht gewillt, 400€ für einen Hochtontreiber + 250€ für das
    passende Horn auszugeben. Naja, 2" eben. Oder auch 160€ pro 10" Chassis.
    Also, bin für alles offen, vllt. wäre es sogar sinnvoll, einen neuen
    Thread zu eröffnen?
    Gr33tZ,
    Mr.Malik
  • tufkajck
    • 7. September 2004 um 22:37
    In der B2 war der S-800 von RCF drin, Die Box stammte vom Vertrieb,
    Die Ports waren anders, 4 Leute habens gesehn, jetzt labert was ihr wollt.
  • Mr.Malik
    • 7. September 2004 um 22:47
    Wie gesagt, ich will auch gar nichts anderes behaupten, nur 2 andere
    User hier sind strikt vom Gegenteil überzeugt.
    Inzwischen hab' ich meine Pläne aber eh eher vom B2 abgewandt,
    da eben nichts daran sicher ist. Treiber, Bauplan, Portlänge, Controllersetup.
    Gr33tZ,
    Mr.Malik
  • Tint
    • 7. September 2004 um 23:20
    @ mr. malik
    vergiss mal die ganze geschichte von wegen exatem bauplan, treiber
    portlänge etc. !!!
    all die genannten Treiber sind gut. und soweit ich die TS-Parameter im
    Kopf habe geeignet .
    Der exakte Plan ist mal böse gesagt WURST, die Idee die Treiber
    so an zu ordnen ist sicher nicht dumm.
    die exakte geometie heisst leider Protos bauen und messen ports ändern
    und wieder messen ......
    Aber ich habs, glaube ich, schon mal erwähnt ne kiste ala B2 ist für den
    Anfang das falsche Material.
    (persönlich gefällt mir von ansatz die ACL-kiste besser, auch wenn noch nie gehört)
    Frage:
    Welche Anlagen hast Du schon mal gehört ???
    Selbst damit gearbeitet ???
    Was willst Du mit dem Holz anfangen ???
    in welcher Größe (personen, Saal, open air ...)???
    Live / Dosenmusik ??
    Was gibt es an Transport Möglichkeiten ???
    wie oft ist das Zeug vermietet ???
    was willst Du machen ,
    BOXEN schleppen oder DJ sein ????
    Wie gut ist dein Rücken (noch :D ) ???
    gruß Tint
  • Fossi
    • 8. September 2004 um 01:29
    Jack
    Du hast ne PN zu dem Thema.
    blubb.
  • DSH-Audio
    • 8. September 2004 um 13:35
    @all:
    Zum Thema B2 Bestückung:
    In den ersten B2 sind oder waren RCF L18S800 drin.
    In den neueren Modellen wird laut einem D&B-Entwickler ein B&C 18PZB46 in ner OEM Version genutzt. Entsprechend wurden auch die Ports angepasst damit die Speaker optimal arbeiten können in dem Gehäuse und nicht die ganzen Controller-Presets umgeschrieben werden mussten.
    Zum Thema Klang:
    Ist sowieso Geschmackssache...
    Aber bis 120Hz sollte man den nur in "Notfällen" laufen lassen.
    Im Infra-Modus ist der Bass allerdings Top und rundet den gesamten Sound schön nach unten hin ab.
    MfG Dirk
  • K.audio
    • 8. September 2004 um 16:51
    Zitat von "DSH-Audio"
    @all:
    Genau das gleiche hat mir ein db Ing auch mal gesagt!
  • Chrrr
    • 10. September 2004 um 13:33
    Wenn ich mir hier mal ein paar einfache Gedanken über das Design des B2 mach stellt sich mir die Frage ob ich die Kiste nicht halbieren kann. Meint in der Mitte auseinandersägen und jeweils ein Brett drauf-halbes Gewicht beim Transport und handlicher.
    Wenn ich den BP simulier muss ich doch eh je Treiber vor und Rückkamer-V angeben. Denke da teilt isch das Volumen eh bei 2 Stück, oder? Ist es etwa die Portgröße die Probleme macht? Kann ich beim Original die gesamte Fläche für jeden Speaker ansetzen?
  • Mr.Malik
    • 13. September 2004 um 20:09
    Hi @ All,
    Zitat von "Tint"
    Frage:
    1. Welche Anlagen hast Du schon mal gehört ???
    2. Was willst Du mit dem Holz anfangen ???
    3. Was gibt es an Transport Möglichkeiten ???
    4. wie oft ist das Zeug vermietet ???
    5. was willst Du machen ,
    6. Wie gut ist dein Rücken (noch :D ) ???
    gruß Tint
    Also k, der B2 ist für den Anfang nicht empfehlenswert.
    Zu deinen Fragen:
    1. Zum Einen hab' ich noch nicht viele PA's gehört, bzw. waren das häufig Schlechte (Aber dennoch gekaufte, a lá HK) und an exakte Namen/Typen erinnern könnte ich mich eh nicht so gut.
    Und zum Anderen finde ich das gar nicht so wichtig für die Wahl einer komplett neuen PA, ich gehe da lieber unvoreingenommen ran.
    2. Das Ganze soll als eine kleine Privat-PA anfangen. Später wird die dann evtl. nach Belieben ergänzt (z.B. durch Infra a lá B2 etc.).
    Größenordnung: Sollte bis 200 Mann annehmbar beschallen können, aber das wird wohl eher die absolute Ausnahme sein. Meist wohl Ind00r, aber evtl. auch mal was Kleines draussen, aber des passt scho, oder?
    Durchgeschickt werden soll da wohl zu 99% Dosenmusik, bzw. live gemixte Dosenmusik, was ja das Gleiche darstellt.
    An Musik soll da hauptsächlich Elektronische Musik mit gespielt werden,
    also Dance/Trance/Techno/Goa/Hardcore, aber es wird wohl kaum zu verhindern sein, dass da auch häufiger R&B/Reggae/Ragga/etc. , die "üblichen Verdächtigen" eben, drüber laufen.
    Häufigste Verwendung wird wohl sein, wenigen ( <50 ) Leuten einen guten Klang zu ermöglichen. Also Trockene, aber druckvolle Bässe, kein Hypergedröhne, bitte.
    3. Eine feste Transportmöglichkeit ist eh' nicht gegeben, da müsste man im Einzelfall eh' schauen, wie man das Holz transportiert. Aber etwas kleiner als ein Shearer z.B. dürfte es schon sein. Sowas wie die B2 geht aber noch.
    4. Eher selten, und ohne mich wohl noch seltener bis gar nicht.
    5. DJ sein, aber Boxen schleppen ist wohl die Kehrseite, mit der man leben muss.
    6. Noch ist mein Rücken denk' ich wohlsituiert, aber da finden sich hoffentlich im Transportfall auch helfende Hände, die dazu beitragen, dass das auch noch ein Weilchen so bleibt.
    Also, wie lauten die Tipps? :mrgreen:
    Bei den Tops hatte ich (nochmal zusammenfassend gesagt)
    mir eben so 2x12" vorgestellt, bei den Bässen was um 18".
    Aber da ich eben noch nix hab', bin ich
    furchtbar flexibel. Also alles vorschlagen.
    Was haltet ihr btw. vom ML Boxer? Wär' vllt. ne' Idee?
    Gr33tZ,
    Mr.Malik
  • Mr.Malik
    • 28. November 2004 um 16:43
    Nanü?
    Keiner hier, der mir weiterhelfen kann?
    Zugegeben, der Thread war "leicht" angestaubt (Seite 7, da würde ich normalerweise auch nicht nachgucken :) ).
    Also, posten, marsch marsch! :lol:
    Gr33tZ,
    Mr.Malik
  • Hörnli
    • 29. November 2004 um 02:46
    @ MrMalik
    Marsch, Marsch???? ( vogelzeig ) Du weißt ja kaum was Du willst. Drum eine Leseempfehlung:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18545&postdays=0&postorder=asc&start=0
    ARLS per Suche
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29459&highlight=
    Meiner, hat "gewisse" Ähnlichkeiten mit Krackys Bass.
    Wenn Du dich entschieden hast; marsch, marsch posten.
    Oder baue das 1kW LB PA- Stack...... <50 Leute B2 :lol: .....und gib Ruhe. :wink:
  • ERICH
    • 29. November 2004 um 14:12
    <50 Leute, Infra für 200, :roll:
    In welcher Welt lebst du?
    LB PA Stack und fertig.
    für weniger, als 50 PAX stell ich 2 15er + Tops.
    Wenns schieben soll eben 4 15er, kommt auf den Raum an.
    Mehr bringt eh nicht viel, in solch kleinen Räumen.
    ERICH
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
