Struktur mit Sonderfarbe Warnex??
  • montarbo
  • 19. August 2004 um 22:13
  • montarbo
    Ich habe ein kleines Problem, ich möchte ein paar Lautsprecher Lackieren.sie sollten so eine Tüpfelchen Struktur haben, wie sie glaub ich warnex macht. das Problem ist nur, die Lautsprecher sollen in einer Farbe Lackiert werden, die keine RAL Farbe ist.
    Mir sind dazu mehrere Lösungen eingefallen:
    Warnex in Weis auf die Boxen Sprühen, Struktur, alles Fertig machen und dann 2x mit dem Sonderton überstreichen.
    Die Spezialfarbe zum Warnex hinzumischen, und dann Auftragen.
    wer kann mir da helfen?
    Grüße, Juri
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • KlangTerrorist
    • 21. August 2004 um 11:53
    Um welche Farbe geht es denn?
    In Ral Tönen gibt es doch eigentlich alle Farben...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 21. August 2004 um 12:14
    na, wieviel töne gibt´s nach ral, 2000 in etwa? das menschliche auge kann aber 10 millionen farben unterscheiden. also beispielsweise die (unendlich vielen) zwischentöne. dann landet man halt bei einer farbe, die nicht das ral- siegel trägt.
    zu deinem problem: mit dazumischen sollte am besten funktionieren, dass machen die in der produktion sicherlich auch nicht groß anders; da wird jeweils der grundstoff angereichert (so kenne ich das jedenfalls aus der sprühdosen- produktion...).
    wenn du´s bloß drübersprühst, kannste den warnex auch weglassen, dadurch wird´s schließlich nicht robuster, da es ja nur in dünner schicht oben aufliegt.
    ein arbeitsreiches wochende (ächz :x ) euch.... fabian
  • montarbo
    • 21. August 2004 um 13:15
    zu welcher Farbe mische ich das denn am besten dazu, ist eine bräunlich-rötliche Farbe?
    weis?
    oder gibts da vileicht sogar was für den zweck?
