c4 sub
  • tom noise
  • 6. September 2004 um 23:37
  • tom noise
    • 25. Oktober 2004 um 00:16
    • #81
    blöde antwort:
    prinzipiell darfst du alles fliegen. es muss nur eine geeignete vorrichtung dafür haben, du musst es verantworten und dich an die regeln der BGV C1 halten. wie du das löst ist deine sache. entweder du scheisst drauf und sagst, ich hab soviel vertrauen in die flyware, dass es das net runterhaut oder lässt dir vorher von einem sachverständigen bescheinigen dass es so hält.
    tom
    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)
  • audionrg
    • 25. Oktober 2004 um 12:37
    • #82
    Das heißt es kann nicht sein dass wärend einer va
    ein grünes mänschen kommt und sagt du musst die boxen abhängen ?
  • tom noise
    • 25. Oktober 2004 um 13:51
    • #83
    wenn das ordentlich aussieht und die BGV C1 erfüllt wird da keiner was sagen. einzig bei einer abnahme vom bauamt könnte es probleme geben. aber ich hab auf VAs an denen das Bauamt beteiligt war noch nie einen selbstbau gesehen. bei amtlichen material ist es auch so, dass wenns das runterhaut du genauso schuld hast und es nicht auf den hersteller schieben kannst.
    such hier mal ein wenig im board. es gibt da einen thread, der ziemlich lang ist und alles besprochen wurde.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • dualflex
    • 25. Oktober 2004 um 22:22
    • #84
    und wie ists mit nem plan
    machma konkret druckbass mit Crest 8001
  • tom noise
    • 25. Oktober 2004 um 23:53
    • #85
    von was?
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • TOX
    • 8. November 2004 um 16:28
    • #86
    Ich denke vom C4 Top !
  • tom noise
    • 8. November 2004 um 16:32
    • #87
    ne, aber du kannst das coaxial horn vom speakerstore versuchen. mit ein wenig anpassungsarbeit sollte das auch in dasselbe gehäuse wie der c4 sub passen.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Michi
    • 18. November 2004 um 11:17
    • #88
    Hallo
    ich wollt mal auf diesem weg fragen wer sonst noch den Plan nachbaut?
    Bei mir sind bald 6 Stück fertig :D zwar etwas modifiziert, anderes Flugsystem Griffe etc.
    Mfg
    Michael
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
