welche Mikroklammer an Drums nutzt Ihr?
Es geht nur um Klammern, die z.B. mit einem SM57 benutzt werden können, nicht um Mikrofone, die bereits eine Klammer angebaut haben.
Bitte um zahlreiche Erfahrungen...... :wink:
vom Andi
vom Andi
Latin Claw
bei unserem drumset kann man direkt an die tomhalterung eine mikroklammer dranschrauben. richtig praktisch:-)
ist ein peavey radial pro 750
Wir verwenden die MZH10 von Beyer. Ist wie die Claw von LP aber oben mit Schwanenhals.
Guckst du hier http://www.netzmarkt.de/thomann/beyerd…a1456b7255b0ba8
Die vollkommenen überteuerte LP Claw oder eben die originalen E604 Halter. Je nach Mikro. Für meinen hocheigenen BF 504 Satz gibts Claws.
Wobei die von Beyer sicher besser wären mit Schwanenhals, aber dafür geb ich jezz nicht 50 € das Stück aus...
Ich habe 4x D-vice von Audix.
http://www.netzmarkt.de/thomann/audix_…p_prodinfo.html
hallo,
hat jemand die klemmen von adam hall schon mal ausprobiert?
http://www.adamhall.com/sid6c9db2836b1…roductID=874198
gruß kux
Die sehen aber nicht so stabil aus... . Ich meine für ein leichtes Mikro sicher OK, aber eben SM57 etc. ?
Ich benutze nur die K&M-Klammer in Kombination mit SM57; und die e604-Claw mit den e604. Habe letztes Wochenende neu an den Toms mit Ramsa S2 gearbeitet, da ich die gerade gekauft habe > die hielten dank sehr leichtem Gewicht und doch druckstarker Klammer auch gut.
slv
Danke für die vielen Antorten bis jetzt.
Konkret gehts jetzt um die Befestigung von Audio-technica Mikrofonen, die mit der "angebauten" Mikroklammer.
Was nehm ich da am besten?
Und: Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Beyerdynamic MKV 87 -Halter?
Andi
also die Beyer MKV finde ich sehr schön (stabil etc.), aber könnte mir vorstellen, dass es bei einigen Sets, v.a. im Percussion Bereich (Congas etc.) Probleme mit der Befestigung mangels "echtem" Rim gibt.
Mal ausprobieren...
die Lektüre des von WW ins Gespräch gebrachten Artikels war sehr hilfreich.
K&M 24030 ist es bei mir geworden!
vom Andi
Hallo Andi,
Du hast doch jetzt bestimmt ein paar Erfahrungen mit der K&M Klemme und nem 57er gemacht. Und wie is? Kommst Du damit gut aber nicht störend an die Snare ran? Sieht auf en Bildern immer ein wenig hoch aus, wo das Mikro sitzen würde (nehm die SN flacher ab...). Und im Weg des drummers sitzt das SM57 auch nicht?!
mfg stefan
Wir haben auch die K&M mit SM57 Kombi...das tut, wider erwarten, sehr sehr gut (siehe auch Artikel von WW), ich hatte in 2 Jahren noch nicht ein Tom oder eine Snare wo ich das Ding aus technischen Gründen nicht benutzen konnte.
Grüße,
Ich benutzte die K&M Klemme teilweise sogar für das HiHat Mikro. Oftmals findet man eine Stelle, wo man die Klemme gut anbringen kann (Kleine Tom, Hardwareteile usw.) und so das Mikro auf die HH richten kann. Hat man wieder einen Ständer gespart und es sieht wieder aufgeräumter aus...ideal für Deutschrock ![]()
Viele Grüsse
WW
Hallo miteinander,
hab den Kauf nicht bereut.
Bisher keine Probleme, kann ich jederzeit empfehlen!
vom Andi
