Boxenschaumstoff verursacht nebengeräusch
  • partyequipment
  • 11. September 2004 um 19:52
  • partyequipment
    Hallo
    habe mir zwei subs gebaut, jetzt hab ich da ein gitter vone drinn und auf dem gitter ein frontschaumstoff damits edel ausschaut.
    allerdings wenn der sub richtigen hub macht dann geht der schaumstoff nach vorne und knallt dan wieder zurück auf das gitter und verusrsacht so ein geräusch. hab das dann fixiert, in der mitter erstmals aber brachte nix. hab ich noch mehr und es geht vom optischen her nicht mer so weit, aber geräusche verursacht es immernoch und zwar richtig lästige, es fibriert im kleinen rahmen und das macht hohe töne.
    hat damit schon jemand erfahrung gemacht?
  • blackangel
    • 11. September 2004 um 20:03
    Tesa Sprühkleber und den hanzen Akustikschaumstoff kleben - die ganze Fläche!
    So funktioniert es bei mir - eine Dose reicht ca. für 3 bis 4 m²
    OBERTON-Austria
  • SRAM
    • 11. September 2004 um 20:32
    Die Funktion einer Sache zu verstehen schützt davor nur eine optische statt einer funktionellen Kopie zu bauen.
    Natürlich muß der über die GANZE Fläche verklebt werden.
    (Aber jetzt BITTE nicht die Poren mit Kleber zukleistern, trage auf das Gitter mit Rolle oder meinetwegen Sprühdose einen nichttropfenden thixotrophen Kleber auf, z.B. Pattex, lasse diesen ablüften, bis ein nicht mehr fließender Klebefilm entsteht, lege dann den Schaumstoff auf eine ebene Fläche (Tisch) und dann das Gitter vorsichtig und genau passend (4 Hände) leicht darauf, darauf wiederum ein Brett etwa gleicher Größe und beschwere dann das Ganze, aber nur so stark, daß der Schaum nicht stark zusammengedrükt wird)
    Gruß SRAM
  • K.audio
    • 11. September 2004 um 21:02
    Ich verwende teilweise das Klettband von penn elcom. Hat den Vorteil, dass der Schaum leicht austauschbar ist. Mehrere Streifen davon reichen meistens aus.
    Ansonsten --> SRAM's Klebeanleitung....
    Die besten Erfahrungen habe ich mit Pattex aus der Tube gemacht. Auf jeden 2ten Steg des Lochbleches eine "Wurst" auftragen. Dann das Blech auf den Schaum legen.
  • partyequipment
    • 12. September 2004 um 16:50
    @ sram
    na so doof bin ich jezt auch wiedernicht und verklebe mir die ganze poren, kann sonst ja gleich ein holzbrett vorne reinschrauben.
    aber trozdem danke für den tipp, habe mir so was ähnliches schon gedacht, meine hk sind ja auch so befestigt. allerdings schwingt bei denen der schaumschtoff mittlerweile auch locker rum und verursacht keine geräusch.
    na werde mir demfall sprühkleber besorgen und die sache mal testen.
    wenn die scheisse dann auch mal optimal läuft könnt ihr die woofer in der selbstbaugalerie begutachten.
  • montarbo
    • 12. September 2004 um 21:33
    es gibt da einen so einen Dickflüssigen roten Kleber den ich von PSE für meine Boxen bekommen habe, den hab ich mit ner Farbrolle aufgetragen. hält sehr schnell, und man kann den schaumstoff wieder abmachen, der Kleber zieht dann fäden wie ein Kaugummie, weis leider nicht wie das zeug heißt, kennt das hier jemand?
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
