  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Vorhang Abwurfsystem
  • Sihtam
  • 16. September 2004 um 22:52
  • Sihtam
    Hallo
    Ich such informationen über Vorhangabwurfsysteme, wisst ihr wo ich welche finden könnte?
    Gruss Mathis
  • Markus Verza
    • 17. September 2004 um 00:01
    Solche Systeme werden "Kabuki" genannt.
    Die Firma Soundlight aus Hannover stellt ein solches System her.
  • monithor
    • 17. September 2004 um 03:33
    kaufen - mieten - selberbauen ????
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • Mister.Lange
    • 17. September 2004 um 09:03
    Wenn es nur selten gebraucht wird, dann tut es vielleicht das absprengen.
  • hasenfuß
    • 19. September 2004 um 10:50
    http://www.set-huerth.de
    http://www.cologne-fx.de
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Stefan
    • 21. September 2004 um 22:15
    Wenn du das ganze absprengen willst, würde ich pyroschnur empfelen. die machen auch einen ganz netten effekt beim abbrennen. zudem kannst du noch einen bühnenblitz oder was ähnliches mitzünden.
    aber vorsicht: ich weis nicht ob du dazu einen pyro-schein brauchst; einfach mal beim nächsten feuerwerker nachfragen.
  • Sihtam
    • 21. September 2004 um 22:19
    ich habe mir überlegt das ich evtl. einfach selber eins baue!
    und da ich mit pyrotechnik noch nicht gearbeitet habe, lasse ich das damit erstmal!
  • Thorsten59071
    • 7. November 2004 um 13:44
    Hallo Leute,
    stand neulich auch mal vor dem Problem, wie man einen Vorhang durch Knopfdruck fallen lassen kann.
    Ja Pyrotechnik is ne Möglichkeit aber "Kabuki" ist ganz interessant
    http://www.show-systems.de/
    Leider hab ich keine Preise gefunden, muss mal gucken :D
  • Hitower
    • 7. November 2004 um 19:17
    Hi
    Ich kenn da auch noch ein Manuelles System! Wie heißt denn das?
    Das funktioniert mit Haken am Tuch und einer drehbarer stange.
    Hab ich mal 98 bei einer Blues Brothers Show gesehen
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • anderl
    • 16. November 2004 um 20:47
    Gibt´s auch von Gerriets:
    • Vorhang fällt schnell und zuverlässig auf Tastendruck
    • Aufhängungen sind individuell plazierbar
    • Anzahl richtet sich nach dem jeweiligen
    Vorhanggewicht
    • Bestehende Vorhänge müssen nicht neu geöst werden
    • Ideal für den Tourneebereich
    TECHNIK
    • Aufhängungen mit robusten Alu-Guss-Gehäusen und integrierten Elektromagneten
    • Steckbare Kabelverbindungen mit 3-poligen XLR-Steckern
    • Trafo mit Auslöseeinheiten für bis zu 100 Magnete
    • Tragkraft pro Aufhängung: 5,0kg
    • Abhängeabstand: 0,5m bis 1,0m
    Net: http://www.gerriets.com
    MFG Anderl
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • 2Fanatic
    • 27. Oktober 2006 um 02:55
    Kann mir irgeneiner aktuel so ein System günstig anbieten brauche eins System für ca 20m Molton
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • kommissar
    • 27. Oktober 2006 um 09:55
    Wenn ich mich recht entsinne hat Eddy Frühwirth von Hico auch Kabukisysteme in der Vermietung.
    http://www.hico-online.de/kontakt/ansprechpartner.php
    * * * HIER KÖNNTE IHRE SIGNATUR STEHEN * * *
  • da_user
    • 27. Oktober 2006 um 10:33
    Was mir am Kabuki-System nicht gefällt, ist dass das Gerät durch Stromabschaltung auslöst.
    Probleme:
    - Aufbau am Vortag, und weil die ganzen Gerätschaften ja nicht die nacht über laufen müssen - ausschalten - Vorhang fällt
    - Stromausfall?
    Nenene, nix gut... normalerweise müsste die Haltevorrichtung durch eine Feder gehalten werden und wird durch einen Magneten gelöst.
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • monithor
    • 27. Oktober 2006 um 14:13
    moinsen,
    in bremen bei der firma gotaque gibt es ein system, welches mit einer kombination aus luft und strom arbeitet.
    hat neulich 53m vorhang ohne probleme abgeworfen.
    http://www.gotaque.de
    gruß
    oli
  • bertold werkmann
    • 18. Dezember 2006 um 15:01
    Probleme:
    - Stromausfall?
    Eben nicht, das System von Werkmann Show Systems ist mit einer Notstromversorgung abgesichert die in der Steuereinheit integriert ist. Das Kabukisystem MKS II hält den Vorhang auch bei Stromausfall und löst garantiert aus wenn man es will. Das ist ja der Witz bei diesem System.
    Gruß von bertold
  • da_user
    • 18. Dezember 2006 um 15:56
    ne Notrstomversorgung ist leider irgendwann auch leer...
    und warum so kompliziert, wenns auch einfach (und sicherer) geht...
  • bertold werkmann
    • 18. Dezember 2006 um 16:20
    ... weil alle mechanischen Systeme die anders funktionieren den kleinen Haken haben, dass man erst weiss ob sie auslösen wenn man auslöst....
    ergo wenn die Technik versagt, der Bolzen hängt, die Vorrichtung klemmt dann ist im entscheidenden Moment der Teufel los. Hast Du schon mal gesehen wie 10 hands auf die Bühne rennen und wie bekloppt am Vorhang zerren?
    Bei dem Magnetsystem von http://www.show-systems.de kann das nicht passieren. Darum ist es entwickelt worden, damals für Walt Disney. Die wollten mehrere Vorhänge für eine Filmpremiere, die auch garantiert runterkommen ohne zu klemmen.
  • bertold werkmann
    • 18. Dezember 2006 um 16:27
    ...und nicht zu vergessen. Das einfachste System für den Benutzer ist das genannte und "sicher" ist bei den anderen nur dass der Vorhang oben bleibt...was nicht immer im Sinne des Effektes ist. Die meisten Kunden bevorzugen die Sicherheit von Effekten die funktionieren. Vor allem bei Enthüllungen und fallenden Vorhängen, die ja meistens ein Highlight der ganzen Veranstaltung darstellen.
    Und eine Eventbaustelle auf der 15 Stunden lang kein Strom da ist, die hat ein Problem...aber ganz sicher wird dann das geringste davon sein, dass der Vorhang noch mal aufgehängt werden muß.
  • Swagger-Jacky
    • 18. Dezember 2006 um 16:38
    Hallo Bertold,
    in welcher Preisspanne (Kauf, nicht Miete) muss man bei dem MKS 2-System, bei ca. 8-10 m Bühnenvorhang rechnen?
    Gruß Jacky
  • bertold werkmann
    • 18. Dezember 2006 um 16:51
    Hi Swagger-Jacky,
    also 8-10m sind so die untere Anforderungspalette. Das liegt etwa bei 3000,- Euro.
    Gruß von Bertold
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
