Sigma 18 pro (Preis, Gehäuse etc.)
  • Krikus
  • 20. September 2004 um 20:36
  • Krikus
    Hi.
    Wollt mir aus diesem Speakern 2 Subs zusammen bauen.
    Jetzt wollt ich mal fragen, was der so im normal im Laden kostet, und wo ich dieses herbekomme? (Ebay 240€ paar)?
    Außerdem interressiert es mich, welches Gehäuse, für diesen in Frage kommt, und ob jemand nen entsprechenden Bauplan hat.
    Der Sub bräuchte auch 2 Speakon Eingänge udn einen Ausgang, damit er einmal an eine aktiven Frequenzweiche betrieben werden kann, und einmal über eine passive im Gehäuse. Hat jemand nen Bauplan von der Frequenzweiche? Bei welcher Frequenz sollte diese Sub getrennt werden? 120Hz?
    Besten dank im voraus
    Krikus
  • SRAM
    • 20. September 2004 um 21:05
    http://www.jh-akustik.de/shop/pd-115632…m?categoryId=20
    best buy.....
    Gruß SRAM
  • Krikus
    • 20. September 2004 um 21:17
    Danke für die Antwort.
    Bleiben jetzt noch die anderen Fragen offen:
    - Gehäuse
    - Frequenzweiche
    - Anschlussterminal
  • Wulfson
    • 20. September 2004 um 21:56
    der sigma gehört in ein br gehäuse. thema frequenzweiche kann man nicht so einfach beantworten. kommt halt aufs top an.
  • Krikus
    • 20. September 2004 um 22:02
    also als top komtm ein MHD Horn 50W /RMS mit einen Kappa 12 pro 500W zum Einsatz. Die Frequenzweiche hält 400W aus und trennt bei 3 oder 3,5 kHz.(müsst ich nochmals nachschauen.)
    Hat einer eien Entsprechende Bauanleitung für ein BR Gehäuse?
  • aw-audio
    • 20. September 2004 um 22:36
    muhaha das top wird grausig klingen,
  • Krikus
    • 21. September 2004 um 06:43
    Könntest du auch eine Begründung abgeben??
  • pm-acustics
    • 21. September 2004 um 07:29
    Ich gebe mal ne Beründung ab !
    1.) Dein vorletztes Posting läßt darauf schliesen das du eine Fertigweiche eines Herstellers XYZ nutzen möchtest welche leider nicht auf deine spezielle Chassieskombination entwickelt wurde.
    2.) 3-3,5 ´KHz Trennfrequenz ist ein "wenig" hoch für den Kappa 12
    Grüßle
    Sven
    • 21. September 2004 um 15:36
    versuchs mal hiermit:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?h…de/pa/sub18.htm
    Reflexrohr = Abflussrohr (Baumarkt) Durchmesser 100mm (Innen)
    Länge = ca. 18 -20 cm
    DJHeini
  • Krikus
    • 21. September 2004 um 16:26
    Dann lötet man sich ein Frequenzweiche. die in den Tops, ist ja auch AMrke Selbstbau.
    Danke für den Link von dem Bausatz für den sub. Der Preis ist zwar was hoch, aber ein Bauanleitung hätte ich damit dann mal.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
