In-Ear-Anlage selbst bauen.
  • DerBlech
  • 27. September 2004 um 15:02
  • DerBlech
    hey,
    könnte man ne in-ear-anlage selbst bauen?
    was spräche dafür, was dagegen?
  • monithor
    • 27. September 2004 um 15:47
    das ist ein wenig zu pauschal gefragt. soll es drahtlos sein oder nicht? ansonsten wäre es wohl kein problem eine verbindung zwischen einem mix und einem kopfhörerverstärker auf der einen seite und dem kopfhörerverstärker und einem kopfhörer auf der anderen seite herzustellen und fertig ist die in ear anlage.
    gruß
    oli
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • Jeremy
    • 27. September 2004 um 16:07
    Das Aufwendige an der IEM-Anlage sind zum einen die Hörer (angepasste Otoplastiken gibts halt nur beim Fachmann) und zum anderen die Funkstrecke, wenns denn drahtlos sein soll.
    Beides eignet sich meiner Ansicht nach wirklich nicht zum selberbauen.
    Was willst Du konkret selber machen?
    Jeremy
  • DerBlech
    • 27. September 2004 um 16:18
    also die ohrpassstücke bekomm ich um 100€ beim hörgeräte-verkauf......die muss man ja auch bei ner pro-anlage dazu haben.
    naja...die funkstrecke wäre meine überlegung-.....
    ich kann ja schlecht mit pll arbeiten, oder?...
    weil sonst nehmen man nen kabellosen kopfhörer...baue den sender in n kleines gehäuse ein, mini-xlr dran und fertig....aber geht das?
  • monithor
    • 27. September 2004 um 16:44
    also beim in ear brauchst du den empfänger beim hörer. wenn man da ein 19" teil nimmt wirds schnell unhandlich. und da wäre noch die stromversorgung zu klären, weil sonst ist es na wieder nicht drahtlos. ich glaube du hast die ganze sache nicht richtigrum gedacht.
    oli
  • DerBlech
    • 27. September 2004 um 20:18
    ach quark...ich meinte doch auch den empfänger in n kleines gehäuse rein....bei den meisten sind ja antenne und empfänger im kopfhörer eingebaut.....rausbauen und in n kleines clip-case oder so rein....
    wär doch möglich, oder nich?
  • monithor
    • 27. September 2004 um 21:30
    was hast du denn nun genau vor? so einen infrarot-fernsehkopfhörer umbauen oder was? ich komm da nicht mit????
  • Hubert Barth
    • 27. September 2004 um 23:21
    Welcher Frequenzbereich?
    Welche Features?
    Ich denke Selbstbau und Funkstrecke gehen nicht gut zusammen.
    Geld sparen kann man da auf lange Sicht nicht!
    Bei umgemodelten Consumergeräten turnst Du auf den Jedermannsfrequenzen rum, UKW mit Minileistung bekommst Du nur ortsfest genehmigt. Möglicherweise erlischt durch die Bastelei auch die Typzulassung.
    Da solltest Du dich gründlich bei der RegTP informieren bevor Du was anfängst, wenn erst der Meßtrupp anrückt kann das richtig teuer werden!
    Ich würde lieber was fertiges kaufen, natürlich mit Typzulassung (man sagte mir die kann den Hersteller / Importeur mal eben Fünfstellig kosten) 8)
    Ich selbst würde ich da inzwischen gleich was kaufen wo man die Frequenz variabel einstellen kann, wie z.B. Sennheiser G2. Da spart man sonst an der falschen Stelle und ärgert sich nachher.
  • lenz
    • 30. September 2004 um 20:08
    Die Frage ist:Wie viel von den Dingern willst du gleichzeitig einsetzen?
    Wenn es nicht mehr als 2 sind,kannst du einen gewöhnlichen Aldi-oder,oder... Funkkopfhörer einsetzen.Aber nimm bitte die,welche im 800 MHz Bereich arbeiten und sich auf verschiedene Frequenzen einstellen lassen.
    Ich habe solche Teile schon ein paarmal für Bekannte gestrickt und die waren durchaus zufrieden.
  • maerkus
    • 25. Oktober 2004 um 18:30
    Tja, es gibt doch diese winzigen Taschenradios. Und bei Conrad Elektronik (BRINGT MICH RUHIG UM) einen dazu passenden UKW-Sender... Wäre mal ne Überlegung.
  • Hubert Barth
    • 26. Oktober 2004 um 01:33
    WIR bringen dich nicht um, höchstens die regTP 8)
  • Henne
    • 26. Oktober 2004 um 07:44
    <Ich habe offiziell gehört, dass :twisted: >
    Die Modulation bei dem UKW-Sender ist so schlecht, dass du kaum etwas verstehen wirst. Vielleicht eignet sich das teil für Testsignale. Aber Sprache oder gar Monitoring: VERGISS ES :evil:
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • lenz
    • 31. Oktober 2004 um 15:34
    Jetzt gibts bei Aldi sogar welche mit 3 schaltbaren Kanälen,für 25,-€
  • cosmic75
    • 3. Dezember 2004 um 13:04
    hallo, ich hab mir genau so ein ding gebaut, aber eher aus ner anderen überlegung raus. ich hab von den funkkopfhörern immer schädelweh bekommen. die idee war den empfänger vom Kopfhörer zu trennen. ist relativ easy. einfach aufschrauben und ausbauen. an den kopfhörer ein schönes kabel mit klinke dran und erst mal gut.
    den empfänger dan in ein kleines gehäuse mit akkus bauen. bei den meisten ist ja eh ein ladekabel an der sendestation das kann ma dann später auch für das laden verwenden. klinke eingang dran fertig. die ganzen funktionen, sprich an aus, lautstärke, feintunig hab ich die vorhandenen schalter weiter verwendet, muss halt das gehäuse passen, glückssache. ansonsten einfach die potis auslöten und neue mit drehknopf rein bauen.
    das ding funktioniert sehr gut, zumindest so gut wie der funkkopfhörer. vorteil, mein aspirinverbrauch ist drastisch gesunken. :D
    verwende es auch ab und zu als IEM mit nem guten kopfhörer kein problem. hab mir jetzt von nem kumpel nen adapteraufsatz für meine INEAR-Gehörschutz drehen lassen. da den filter raus und den adapter drauf kopfhörer drauf. das ding reicht mir völlig und ist preislich unschlagbar.
    gruß
    cosmic
  • DerBlech
    • 27. Dezember 2004 um 20:17
    ja cool,
    du hast dir nicht zufällig nen einsatz für alpines drehen lassen, oder?
    weil ich fahnde noch nach ner stabilen lösung.
    gruß felix
  • kater
    • 13. April 2005 um 20:53
    Für die freien Funkbänder ( früher 433MHz, jetz 800MHz ??? ) gibts doch fertige Module!? Gab es bei Conrad immer bei den Bausätzen. Komplett in SMD aufgebaut, mit Zulassung etc ...
    Ob so ein Projekt überhaupt Sinn macht is ne andre Frage ...
  • yogee
    • 29. April 2005 um 09:15
    Vielleicht wäre das eine Alternative:
    http://www.widio.com/
    129 Taler bei Conrad
  • maccaldres
    • 20. Dezember 2006 um 12:32
    hat das wdio teil schon jemand getestet?
  • manuela
    • 21. Dezember 2006 um 07:29
    wdio arbeitet digital, das gibt eine erstklassige Tonqualität.
    Aber leider 2.4GHz Band, die Frequenz ist extrem hoch, d.h. jedes Truss, jedes Ding was im Weg steht kann schon die Übertragung unterbrechen. Ein Gerät mit niedrigerer Frequenz ist, wenn man die Wahl hat, vorzuziehen. Ansonsten muß der Empfänger möglichst dich an den Sender ran und direkter Sichtkontakt. Die 2.4GHz Geräte haben ja auch eine extrem kleine Sendeleistung, typisch sind 5- max.10 mW
  • maccaldres
    • 22. Dezember 2006 um 11:13
    also weniger empfehlenswert, oder?
    naja ich hab gehört wlan liegt ebenfalls auf diesem band?
    es gibt son ähnliches teil von philips, das arbeitet bei 863MHz kennt das jemand? Philips SHC8680. ich finde nämlich weder bei philips selber noch irgentwo anders, infos zur sendeleistung bzw. reichweite
    ansonsten werde ich dann wohl doch so einen 0815 funkkopfhörer zweckentfremden
