  5. Konzert-Sound Praxis
AMP Rack auf Bassboxen?
  • M4$T3R
  • 3. Oktober 2004 um 23:25
  • M4$T3R
    Guten Abend Forum,
    Mich würde es mal Interessieren ob es was ausmacht wenn ein Amp Systemrack auf Bassboxen draufsteht? Kann durch die ständigen Vibrationen nicht kaputt gehen?? Durch die Wärme und Vibration können sich doch lötpunkte und Bauteile lösen??
    Gesehen hab ich sowas auf einem Faschingsumzug in einem Dorf. Die anlage bestand aus ca. 8 KMT Bässen, 4 KMT Infras, und etwa 8 KMT Topteilen (die Horngeladenen, auch die Bässe) das AMP Rack vollgepackt mit KMT amp´s stand auf einem Infra. Der Sound war vor allem im Bassbereich sehr ausgewogen wobei ich fand, das die Infras schon ziemlich am ende waren..
    Da ich am nächsten Faschingsumzug wieder Aktiv Beschalle und der Platz allmählich zu eng wird dachte ich auch eine Reihe Bässe an einer Seite und darauf das AMP Rack....naja was meint ihr dazu??
  • ewok
    • 4. Oktober 2004 um 08:22
    konkrete Erfahrungswerte kann ich dir nicht bieten...
    aber auf der PLS zeigte Dynacord (glaub ich; berichtigt mich, wenn es ein anderer Hersteller war) ein Amprack, dass sich als Bass "tarnt" und als "Riser" für die PA gedacht ist, um das Top auf Höhe zu bekommen....
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Sound-Klinik
    • 4. Oktober 2004 um 08:48
    ... es gibt doch auch aktive Subwoofer (d.h. mit integrierter Endstufe) ...
  • ThomasL
    • 4. Oktober 2004 um 10:36
    @ Ewok
    Das "getarnte" Amp-Rack gibts für die V-Systems und ich find die Idee sooo gar nich mal schlecht, allerdings man weiss ja nie wie das mit Flugbier von vorne ausschaut.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • M4$T3R
    • 4. Oktober 2004 um 19:18
    Ja, das schon aber vll sind die ja extra etwas verändert das da absolut nix passieren kann....(wenn dann nur bei den teuren denk ich mal....)
    Also geht es doch... :?:
    • 4. Oktober 2004 um 19:38
    so lange der amp vernünftig verarbeitet ist, kein problem
  • HippeliPA
    • 5. Oktober 2004 um 21:57
    Amp auf Sub...
    Wenn´s das net aushällt, hats halt nix getaugt.
    Ende.
    no virtual - no line - no EQs
  • M4$T3R
    • 5. Oktober 2004 um 22:15
    Zitat von "HippeliPA"
    Amp auf Sub...
    Ende.
    Da muss ich dir voll zustimmen....
    aber genau das will ich vermeiden -> das was passiert
    deshalb frage ich hier lieber nochmal nach!
  • montarbo
    • 5. Oktober 2004 um 23:18
    Amp auf Sub...
    Ende.
    da liegt das problem, wenn der Amp auf der VA Ausfällt ist das schon "schlecht" aber normalerweise sollte er das schon aushalten
    (wenns kein China T-Amp ist die sollen schlechte Lötstellen haben.)
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
    • 5. Oktober 2004 um 23:49
    wie wäre es denn mit rackschienen, die in schwingungsdämpfern hängen?
    denn ich könnte mir vorstellen, das diese feinen schwingungen über die jahre auch einem guten amp zu schaffen machen könnten...
  • montarbo
    • 5. Oktober 2004 um 23:51
    währe gut bei Rack in Case (oder so ähnlich) machbar, bei normalen Racks wird das nur auf dem Papier was bringen :D
  • Tux
    • 5. Oktober 2004 um 23:58
    Ich würde mir auch Gedanken über die Lager der Lüfter machen... Weiß nicht ob die das so sehr mögen!
    Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass in den Relais der Verschleiss auch steigt.
    Schraubverbindungen könnten sich auch langsam lösen, was z.B. an den Endstufentransistören "störend" wäre (wobei in den meisten Amps sicherlich Schraubensicherungslack zum Einsatz kommt) :mrgreen:
  • montarbo
    • 6. Oktober 2004 um 00:09
    also Lüfter, die kosten nicht die Welt un brummen nervigst wenn sie hinüber sind, dann gibts eben 2-3dB weniger bass wenn man's zu spät merkt :?
    die Schraubverbindungen, guter gedanke, sollte man dann eben abundzu mal kontrollieren!
    Die Relais, wovon verrecken die nochmal? wenn man sie unter last schalten lässt verkohlen die Kontakte ansonsten?? die Lager? oder scaben die kontakte einfach?
  • Tux
    • 6. Oktober 2004 um 00:21
    Zu den Relais: Ich dachte, dass durch die Vibrationen die Kontakte sich leicht bewegen, und sich vielleicht (ganz) kleine Funken bilden, die die Kontakte dann verkohlen lassen...
    Zum Lüfter: Mir ist klar, dass ein Lüfter nicht viel kostet, aber wenn die Endstufe (bzw ein Kanal) während einer Veranstaltung in protect geht weil der Lüfter gestorben ist, fände ich das schon ärgerlich! Ist aber sicherlich von der Qualität der Lüfter abhängig.
    Eine andere Idee wäre noch, dass in nicht vergossenen Transformatoren die Drähte aneinander scheuern und die Isolierung kaputt geht, kann mir aber kaum vorstellen dass sowas in absehbarer Zeit passiert!
    Waren aber alles nur Gedankengänge... Weiß nicht ob das alles wirklich so ist :?
    [OT: Im Flugzeugmodellbau mit Verbrennungsmotor sind alle Schrauben mit Schraubensicherungslack gesichert, aber nach ein paar Flügen muss ich einige Schrauben nachziehen und neunen Sicherungslack drauf machen. Die lösen sich einfach durch die enormen Vibrationen des Motors. Wenn das bei Verstärkern nur ein zehntel so schnell geht, würde ich das mit den Amps auf Subwoofern ganz schnell wieder vergessen...]
    • 6. Oktober 2004 um 00:34
    es gibt rackschienen die über gummipuffer mit dem rack verschraubt werden. das ist dann auch eine schwingungsarme methode.
    man benötigt also nicht unbedingt ein "case-in-case" system.
  • montarbo
    • 6. Oktober 2004 um 00:50
    ich weiß nur nicht, ob das so effektiv ist
    gruß an den Modellbauer :)
  • montarbo
    • 6. Oktober 2004 um 01:00
    wenn die brummen lüften sie auch noch außreichend, wird aber immer schlechter und irgentwann gehen sie eben wohl nichtmehr.. :cry: :cry:
