Rollenbrett für 18" Sub
  • RF-Showtechnik
  • 5. Oktober 2004 um 23:48
  • RF-Showtechnik
    Hallöchen Forum
    Fogendes Problem. Ich will die Rollen von der Rückseite weg haben und wollte deshalb ein abnehmbares Rollenbrett an die Front montieren. Als Verschluss dachte ich an 4 Butterfly's (Typ Klein oder Mini).
    Problem ist nur dass das Brett aus 18mm MPX besteht schön mit Warnex lackiert passend zum Sub.
    Folglich such ich ein passendes Gegenstück zum Butterfly zur Montage am Brett oder ich muss das Brett seitlich so aufdoppeln dass ich die komplette Schale versenken kann!
    Es gab mal einen Thread zu diesem Problem, es wollte auch mal jemand was anfertigen lassen...
    Aber ich weiss nicht ob das im Sand verlaufen ist???
    Wenn Ihr Tipps und Anregungen habt freu ich mich auf jede Antwort!
    Mfg Maik
  • tom noise
    • 5. Oktober 2004 um 23:54
    mit den artikelnummern 17302 und 1631KEEP bei adam-hall.de sollte dein problem gelöst werden können.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • montarbo
    • 6. Oktober 2004 um 01:01
    sorry, die 1631KEEP kann ich nicht finden
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Feldprediger
    • 6. Oktober 2004 um 01:20
    einfach in der Suche 17302 eingeben, dann werden 3 Produkte gelistet.
    liebe Grüße,
    Stephan
  • montarbo
    • 6. Oktober 2004 um 01:22
    bei mir nur 1
    edit wenn ich text suche nutze sinds 2
    gibt's auch diese "Aufbauschließe" wie sie seeburg und aa Craaft nutzen? die sind SChwarz und gerundet
    geht das nicht auch mir normalen butterflys ohne overlatch???
  • Feldprediger
    • 6. Oktober 2004 um 01:25
    du darfst weder Suchen in Text noch in Artikelnummer auswählen.
    EDIT: Am im Prinzip haste die 3 ja schon gefunden :wink:
    liebe Grüße,
    Stephan
  • montarbo
    • 6. Oktober 2004 um 01:39
    hab ich hinbekommen, aber woher bekomme ich diese abgerundeten?
    PSE hat die nicht, sonst hätte ich sie mir von denen geholt
  • Bazzmonsta
    • 6. Oktober 2004 um 08:45
    Kurze Zusammenfassung, da die Suche ja nicht tut:
    Die Schließhaken mit Schlitz gibt´s bei Seeburg für sehr teures Geld.
    Eigenproduktion ist nicht zustande gekommen, weshalb auch immer.
    Im Prinzip tut es der oben genannte Schließhaken, den man über AH (EDIT: DA HAB ICH IHN DOCH NICHT ENTDECKT ) oder Galore Flightcase oder den PA-Peter bekommt.
    Es funktioniert im Prinzip auch ohne den Overlatch. Er erlaubt aber die Butterflyschale etwas weiter innerhalb des Rollbrettes zu plazieren und somit Abstand zwischen der Metallkante und (lackierten) Schließhaken bzw. dessen Umgebung. Es ist allerdings zwingend erfordlich den Butterfly in etwa auf die gleiche Höhe wie den Schließhaken zu bringen, da die Schließe des Butterflys bekanntlich nur minimal in einen negativen Winkel (sprich nach hinten) zu bringen ist. Mit overlatch ist dies verstärkt möglich. Ebenso ist der Abstand zwischen dem Schlitz des Hakens und der maximal möglichen Entfernung eines kleinen Butterflys nur für rechtwinklige Konstruktionen in max 18mm Wandstärke bei versenktem Einbau des Hakens zu realisieren. Sollte der Winkel nicht 90° betragen dann kommt man um ein Abfräsen der unteren Kante des Butterflys nicht herum (so bei mir geschehen)
    Zu Beachten ist also:
    -Der Frontschaum/Gitter braucht einen gewissen Abstand zur Frontkante.
    wieso? -damit das Rollbrett mit seiner Rundumfräsung auf der Front fixiert ist. Die Butterflys sind nur zur Fixierung gedacht.
    -Dieser Abstand+die mögliche Verschränkung des Butterfly nach hinten-die Stärke des Filzes auf der Rundumfräsung sind die Materialstärke die zur Befestigung der Butterflyschale (und auch zur Stabilität des ganzen)nötig sind.
    So. Roman Ende.
    Wenn doch nur die Suche wieder ginge...
    Alex
    EDIT: so schaut es bei mir aus. Und das ist kein Standard Butterfly wie ich feststellen muß.
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
    3 Mal editiert, zuletzt von Bazzmonsta (6. Oktober 2004 um 14:14)
  • RF-Showtechnik
    • 6. Oktober 2004 um 12:58
    Danke für die Antworten Jungs!
    Werde das mal so in Angriff nehmen wie es Bazzmonsta vorgeschlagen hat...
    CU
    Mfg Maik :lol:
  • Bazzmonsta
    • 6. Oktober 2004 um 14:10
    noch zum Butterfly:
    Das Teil ist von Adam Hall, aber irgendwie finde ich das nicht im Katalog? :?: Hat jemand den besseren Durchblick?
    Aber ob man jetzt von oben oder unten ne Einfräsung für den Catch macht bleibt sich ja relativ gleich. Mit einem Standardcatch muß jedoch IMHO mehr Platz zum Gitter sein.
    Alex
    Basst scho!
  • montarbo
    • 6. Oktober 2004 um 16:24
    wenn das brett vnorne nicht zu dick ist oder man ne vertiefung rausfräst, geht auch ein normales Butterfly, hab ich zumindest so bei solton/aa-craft gesehen.
    so genau hab ich mir das teil noch gar nicht angesehen im prinzip ist das ja nur ein blech etwa so:
    könnte man ja mal ne kleine Serie herstellen!
    muss man nurnoch am Roten strich biegen an was rundem...
  • RF-Showtechnik
    • 6. Oktober 2004 um 20:39
    Hi Leutz,
    also den Schließhaken hab ich gefunden, siehe Link
    http://www.galore-flightcase.de/katalog/butterflys/l09269z.htm
    Jetzt wird's wohl an's fräsen gehen um den Butterfly an den Schließhaken anzupassen.
    Danke Euch für eure Mühe
    Mfg Maik
  • Chris.Ybanrac
    • 6. Oktober 2004 um 22:14
    zu dem punkt müsste es vor einiger zeit schon mal eine mehrseitige diskussion gegeben haben
    aber den link kann ich leider gerad nicht finden :o
  • RF-Showtechnik
    • 6. Oktober 2004 um 23:10
    Also wen's noch interessiert hab ich mal den Thread wieder ausgegraben!
    Wie ich's richtig in Erinnerung hatte kam letztenendes nicht viel dabei raus. Bazzmonsta hat ja auch schon kurz den Inhalt zusammengefasst.
    Ich für meinen Teil werd die Schließhaken von Galore auf jeden Fall ausprobieren mal sehen ob's was wird...
    Guat's Nächtle
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=17291&postdays=0&postorder=asc&start=60
  • Michael Roth
    • 8. Oktober 2004 um 19:34
    auch ich habe damals versucht Hacken machen zu lassen, wurde aber wegen Zeitmangel nix draus, da ich nun selbst welche brauche werd ich da wohl wieder etwas versuchen.
    Prototypen der Nachbauseeburghacken bekomme ich voraussichtlich bis samstag, werd dann Fotos Online stellen, Falls jemand welche brauchen sollte.
    Michael
  • Michael Roth
    • 10. Oktober 2004 um 17:55
    Michael
    leider hat mich mein metaller gestern wegen krankheit versetzt aber montag abend gibts definitiv bilder von den hacken
    gruß
    michael
  • PA-Peter
    • 11. Oktober 2004 um 11:26
    Könnt Ihr den Link mal aktualisieren?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Bazzmonsta
    • 11. Oktober 2004 um 12:59
    wie wäre es mit "-" aus dem Pa"-"forum rausmachen?
    Oder warten bis die Adresse wieder geändert wurde *g*
    Alex
    Basst scho!
  • PA-Peter
    • 11. Oktober 2004 um 13:11
    Das geht leider nicht...
    ...habe ich schon ausprobiert!
    Habe auch das /paforum duch /phpbb ersetzt...
    ...verstehe ich nicht!
    Na ja, in dem Thread wirds sich ja vermutlich seit meinem letzten Besuch nichts mehr geändert haben....
    PA-Peter
  • Bazzmonsta
    • 11. Oktober 2004 um 13:28
    Tja :?: dann wird hoffentlich nur gerade das alte Forum transferiert.
    Oder das Ausgraben war für die Katz. :?
    Basst scho!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
