  5. Signalquellen
Funkfrequenzen / Frequenzzuteilungen
  • Kai Reiss
  • 11. Oktober 2004 um 23:23
  • Kai Reiss
    Für alle die nicht genau wissen welche Frequenzbereiche zulässig sind, wie die Aufteilung der einzelnen TV Kanäle genau ist oder noch Fragen zur Anmeldung von Funkfrequenzen haben, hier der Link zur zuständigen Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation:
    http://www.regtp.de
    EDIT 26.02.06
    Seit einigen Wochen heisst diese Behörde offiziell Bundesnetzagentur und ist unter folgendem Link im Web erreichbar: http://www.bundesnetzagentur.de
    Einmal editiert, zuletzt von Kai Reiss (26. Februar 2006 um 08:37)
  • ThomasL
    • 12. Oktober 2004 um 10:35
    Guter Link...
    Zum Thema auch sehr schön passend sind die letzten beiden Ausgaben des Production Partner, die Funksysteme im allgemeinen sehr gut erläutern.
    Grüße,
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • Hubert Barth
    • 12. Oktober 2004 um 22:37
    Leider ist es sehr mühsam sich auf der Website die Infos zusammenzuklauben.
    Ich kann nur empfehlen ruhig selbst mal bei der nächsten Außenstelle anzurufen oder sogar persönlich hinzufahren. Ich war sehr angenehm überrascht wie nett die Leute hier in Köln waren.
    Am besten sollte man das übrigens machen *bevor* man sich was kauft.
  • Hubert Barth
    • 17. Oktober 2004 um 09:28
    Für die Schweiz ist die BAKOM zuständig.
    http://www.bakom.ch/de/index.html
    Wenn man z.B. als deutsche Band in der Schweiz tourt kann man eine befristete Konzession beantragen.
    Vorschriften und Gebühren sind ähnlich wie in D.
  • soundworx
    • 16. Januar 2005 um 00:52
    Der Deutsche Shure Vertrieb hat zu diesem Thema ein paar recht verständliche Infos zusammengetragen:
    http://www.shure.de/produkte_drahtlos/drahtlos_wichtiges.htm
    Marcus
  • slaytalix
    • 10. Februar 2005 um 16:40
    Hallo
    prinzipiell sind Frequenzen im UHF - ISM Band von:
    863.400 Mhz bis 864.950 MHz
    zulassungs- & anmeldefrei laut Regulierungsbehörde für Telekommunikation & Post
    Dies kurz auf den Punkt gebracht
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Meyerlein
    • 16. März 2005 um 10:28
    Hallo Ihr Wissenden,
    wenn ich jetzt ein System mit wählbaren Frequenzen habe, muß ich dann alle möglichen anmelden?
    Meyerlein, wenigwissend
  • slaytalix
    • 16. März 2005 um 10:34
    das True Diversity bezieht sich glaube ich wohl nicht auf diverse Frequenzen.
    So lange Du im ISM Band bleibst, da gibt es bei db mind 12 Frequenzen, bleibt das anmeldfrei
  • timotimo
    • 16. März 2005 um 12:41
    Wir haben uns für 8 Systeme 8 kompatible Frequenzen rausgesucht, diese beantragt. Zugeteilt wurden uns dann 2 Bänder (insgesamt 20 Frequenzen). Auch wenn wir die meisten nicht nutzen können, da diese gar nicht an unseren Funken einstellbar sind.
  • MIG
    • 16. März 2005 um 15:14
    Ich habe bei der Anmeldung für jeden Sender 4 "Wunschfrequenzen" angegeben und diese aus den Presets ausgesucht.
    Alle beantragten Frequenzen wurden mir für die Verwendung genehmigt und in der Urkunde eingetragen.
    Mehr als die vier Frequenzen pro Sender werden aber nur ungern oder gar nicht vergeben. Ich weiß auch von Antragstellern, die nur zwei Frequenzen pro Sender genehmigt bekommen haben.
    Michael
  • Hubert Barth
    • 16. März 2005 um 23:31
    Das ist offenbar sehr von der örtlichen Außenstelle abhängig. Ich habe ein ganzes Excel-Blatt voll mit nutzbaren Frequenzen als Anlage zu meiner Zuteilung (6 Strecken) bekommen. Die BAKOM hat nur die 10 Frequenzen aus der Kompatibilitätsliste genehmigt.
  • Stephan Graeske
    • 11. April 2005 um 00:28
    Der Bericht in der PP gibt widersprüchliches zur Aussage der RegTP in Köln an.
    Zahlt man die Jahresgebühr von 7,xx EUR pro Sendeanlage oder pro Frequenz??
  • slaytalix
    • 11. April 2005 um 09:22
    Moin
    im ISM_UHF Band ab 863.000 bis 865.000 MHz gibt es so viele Frequenzen, die eigentlich zulassungs- & anmeldefrei sind laut
    http://www.reptp.de
  • Hubert Barth
    • 12. April 2005 um 22:26
    Pro Sendeanlage.
  • derautor
    • 12. April 2005 um 23:27
    Tipp: Einfach "Drahtlose Mikrofone" in die RegTP-Suchmaschine auf der ersten Seite eingeben, und schon ist man am Ziel.
    Das kann ich ebenso für Eschborn bestätigen!
    es grüßt
    derautor
  • Mister.Lange
    • 13. April 2005 um 10:37
    Meine Erfahrung ist, dass es immer Einzelfallabstimmungen sind. Für uns zuständig ist die Außenstelle Dresden. Auch sehr nett und kompettent. Die Anzahl der Frequenzen pro Sendestrecke hängt imho stark von der beabsichtigten Nutzung und der Anzahl der Strecken ab. Also die Frage ob sie alle parallel laufen sollen oder einzeln. Bei 16 parallelen Strecken werden sie wahrscheinlich nicht 4 Frequenzen pro Sender lizensieren.
    Welche Regelung mich stört, ist die Notwendigkeit für jede Strecke die einzeln rausgeht, auch eine Urkunde zu haben. Wenn man als Verleiher legal und flexibel bleiben will, muss man ziemlich viele von den Urkunden kaufen - und das geht irgendwann ins Geld. Da ließe sich sich eine praktischere Lösung finden.
  • Peerless
    • 14. Juni 2005 um 22:20
    Gilt das eigentlich für jede Art von Funkstrecke ? Geht mir genaugenommen um ne IEM Lösung und ob die Band jetzt besser zur RegTP gehen sollte oder nicht....
    http://www.ae-rental.de
  • Mister.Lange
    • 15. Juni 2005 um 01:02
    Das gilt sicher auch für IEM. :wink:
  • dasich
    • 14. Juli 2005 um 10:46
    Seit dem 13.07.2005 ist das Zweite Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts in Kraft.
    Von diesem Datum an heißt die Regulierungsbehörde (Reg TP)
    Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur).
    Ab dem 20.07.2005 können Sie uns auch unter "http://www.bundesnetzagentur.de" im Internet erreichen.
    Es grüßt der Stephan
  • Kai Reiss
    • 26. Februar 2006 um 07:37
    seit dem 01.01.2006 haben sich die Rahmenbedingungen für die Zuteilung von Frequenzen im Bereich der TV Kanäle 61-63 sowie 67-69 geändert.
    Nähere Informationen dazu auf der Seite der [url=http://www.bundesnetzagentur.de/enid/ae793acbf…ordnung_9t.html]Bundesnetzagentur[/url] sowie bei Shure.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • 2 Besucher
