CA 106 oder Seeburg Nano oder doch PS 8 ?
  • eckerhardt
  • 20. Oktober 2004 um 19:33
  • eckerhardt
    Der Kauf der vielen kleinen Boxen ist angesagt. Für HVs und andere dezentralen Vielboxennummern. Aber was ist gut zu welchem Preis?
    Der Lautsprecher soll als 16 Ohm Box an Standardendstufen problemlos laufen, alles Flugzubehör haben, und einigermaßen gut klingen.
    Die CA 106 (k&F) liegt Liste bei 690€ und die Seeburg Nano bei 500€, bei NEXO PS 8 ist halt der Controller(amp) noch so eine preistreibende Sache.
    Gibt´s Jemanden der mit irgendeiner von den Kisten schon mal ein Problem gehabt hat oder noch ne Alternative die einen Namen hat.(d&b E Pac ist bekannt)
  • sachsensound
    • 20. Oktober 2004 um 20:15
    Ich bringe mal die KS CL 106 ins Rennen. Ist auf jeden Fall günstiger als die K&F.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • hs
    • 20. Oktober 2004 um 21:05
    also wir haben die ps8! klingen tut sie sehrgut! wir nehmen sie auch gerne als monitor für veranstaltungen bei denen eine diskusions runde auf der bühne stattfindet und das publikum fragen stellen kann! bass darf man sich nicht erwarten man sollte sogar einen lowcut bei min 100Hz setzen! oder halt einfach den ls schalter immer auf on haben! mit ls hört sich das ganze dann sehr angenehm an!
    möchte hier aber auch mal die TS mini von ACL einbringen die wie ich finde eine sehr gelunge box finde und ein echt klasse preis leistungsverhältniss hat! aber auch hier keien bass wuder (klar ist über all nur ein 8") mit ts mini sub in der aktiven version kommt man schon sehr weit! oft von uns betrieben da man direkt noch nen monitor kanal dabei hat! auch nutzbar als dj monitoring.
  • stl
    • 20. Oktober 2004 um 22:31
    Der 'Standart' ist die CA 106. Die PS8 ist schon ziemlich alt und im Betrieb so ziemlich teuer (von wegen Controlleramp). Und die ACL Nano ist ziemlich unbekannt. Die CA 106 bekommst Du an jeder Ecke zum absoluten Hammerkurs angemietet. Hast Du schon bei K&F wegen der Box und deinem EK-Kurs angefragt?
    STL
  • Oliver Derks
    • 20. Oktober 2004 um 23:03
    Nimm die 106 - das Teil ist der Klasse absoluter Industriestandart.
    Die Box ist im Bedarfsfall an jeder Ecke zu Dry Hirern.
    Außerdem ist der Werterhalt im vgl. ACL & Co deutlich besser.
    Oliver
  • meister kn
    • 21. Oktober 2004 um 00:08
    Wir haben mit den ca 106 auch nur gute Erfahrungen gemacht & mit Controller kann man die sogar richtig prügeln - echt der Hammer was da raus kommt....ohne zu verzerren....
  • logi
    • 21. Oktober 2004 um 11:33
    Hier bringe ich mal die K189Pro von Coda Audio ins Spiel, sehr gute Box, vergleichbar mit K&F usw. Kann man auch nach unten (K4 mit 5"/1") oder nach oben (K289Pro mit 2x8"/1") abrunden.
    Auch nett die BR-6 (2x5"/3/4") von Ohm.
    Gruß Frank
  • HMPF
    • 21. Oktober 2004 um 13:50
    Wenn bei Dir ein "Vergleichshören" stattfindet, dann sollte auf keinen Fall die EAW JF 80 fehlen. Das ist zwar sicher die teuerste Box in dieser Klasse, aber Du wirst hören wofür Du das Geld ausgibst. Sehr gelungene Box!
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • 4Art
    • 21. Oktober 2004 um 14:04
    Also wenn die EAW dabei ist: Du darfst Dich, wenn's so teuer werde darf, auch um die Ohm Moon bemühen. Ist mit dem entsprechenden Controllersetup von Ohm die wirklich absolut beste 8/1er-Kiste, die ich je gehört habe. Da bläst's dir die Ohren weg. Kostet aber grausam viel :cry:
  • Seven
    • 21. Oktober 2004 um 14:36
    Ich würde noch die L Acoustics MTD 108 ins Rennen werfen. Liegt aber glaube ich auch bei 1000 €. Klingt auch ohne Controller schon sehr gut.
    Mit weitem Abstand meine Lieblinscompactbox.
  • eTrax
    • 21. Oktober 2004 um 14:55
    Und wie schaut's mit einer K+H Pro6X aus? Auch eine nette kompakte Lösung...
  • f8274
    • 21. Oktober 2004 um 15:24
    Für sprachübertragungen ist die k&f ca 106 tatsächlich der standard-installations-ls. der einsatzzweck ist jedoch bei dieser nur 7kg schweren 6,5"/1"-Box mit 120 W/16 Ohm und 92db/118dB ziemlich begrenzt.
    http://www.kling-freitag.info/portal/alias__…topDefault.aspx
    Bekanntlich bietet die Fa. Fohhn eine breitere Palette von Kleinlautsprechern (als bspw. K&F), die von der reinen Akkubox bis hin zur Variante mit integrierten Funkempfängern und CD-Playern reicht. Als Alternative zu CA 106 sehe ich die XT-1, ein 6,5"/1" Lautsprecher mit 150W/16 Ohm, 7kg, 90x60Grad und 96db/123dB für UVP 749,-.
    http://www.fohhn.com/php/?pid=490
    Es existiert auch eine etwas größere XT-2 (10"/1" mit 300W für 825,-).
    Ich täte jedoch lieber gleich die RT2 aus der gehobeneren Roadline-Serie nehmen, einem leistungsstarken 2x8"/1"-Lautsprecher mit 250W/ 16 Ohm, 90x40 Grad und 97dB/124 dB, da sie eine größere Reichweite und das beitere Anwendungsgebiet besitzt. So kann sie auch mal als Topteil für Subwoofer herhalten, und einen Dancefloor beschallen, die ja bei gediegeneren Firmenfeiern nie extreme Pegel erfordern. Gute Verarbeitung, 12,5kg, und angenehm runder Klang für UVP 995,- EUR. Sie ist für Ihren Output auch sehr schmal gehalten worden:
    http://www.fohhn.com/php/?pid=218
    Weitere Vorzüge: Günstiges Flugzubehör, Monischräge (wie CA 106) und hier durch die sereinmäßigen Stativflansche die Möglichkeit besitzend, sie ohne Flugzubehör & Adapter direkt auf Distanzstangen zu Subs oder Boxen-Stative aufstellen zu können.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
