Ultraschall Nebelmaschine
  • Katsuai
  • 29. Oktober 2004 um 14:51
  • Katsuai
    Hat einer von euch schon mal versucht aus einer größeren Batterie (so 20 Stück) der Mini Ultraschal Nebler eine Nebelmaschine zu bauen ?
    Und wenn ja mit welchem Erfolg.
    Ich bin seit ein paar Tagen als Lichttechniker bei einer kleinen Tanzgruppe die sich mit dem Bereich Japanische Popmusik und Anime Beschäftigt. Ich habe vorher eigentlich nie etwas mit Lichttechnik gemacht und bin deswegen absoluter Anfänger.
  • tom noise
    • 29. Oktober 2004 um 15:25
    prinzipiell denke ich mal nicht dass es viel sinn macht, da diese geräte nur zerstäuber sind. Sie machen zwar nebel, aber nur sehr schweren, der am boden bleibt und schnell wieder kondensiert.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • tufkains
    • 29. Oktober 2004 um 20:16
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:10)
  • Katsuai
    • 29. Oktober 2004 um 20:46
    An Bodennebel hatte ich dabei auch gedacht.
    Wenn der Nebel zu schnell Kondensiert könnte man es ja auch mit Nebelfluid probieren. Da er ja nur den Kristallisationskern liefert läst sich ja auch Nebel erzeugen wenn ich das Fluid anders Zerstäube wie z.B. mit einer Airbruschpistole.
  • Henne
    • 29. Oktober 2004 um 21:22
    Ich denke, man sollte nicht die Partikelgröße vernachlässigen... Ich halte eine Sprühpistole für unwirtschaftlich.
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • Katsuai
    • 29. Oktober 2004 um 23:30
    Die Airbruschpistole ist ein delux Model aus dem Profi Bereich und kein "Billig" Model für 300 Euro oder so.
    Der Ultraschal Zerstäuber solte das Fluid aber fein genug zerstäuben.
    • 30. Oktober 2004 um 00:14
    geile party: im hintergrund dröhnt der kompressor ubd alle rennen mit sprühpistolen durch die gegend 8)
    dein problem wird der siff sein: egal was du zerstäubst, es sind im verhältniss zum dampf nur nebel mit großen partikeln. ferner muß ja auch die füllhöhe berücksichtigt werden. du brauchst also noch ne niveau regulierung. es muß verhindert werden das ein 'ganz mutiger' sein ohr da reinhält und und und.
    berichte mal wenn es fertig ist!!
  • Katsuai
    • 30. Oktober 2004 um 02:44
    Das mit der Airbrusch Pistole war ja nur ein Versuch. Aber die Erzeugte Nebelmenge war alles andere als schlecht.
    Aber ich dachte ja an die Zerstäubung mit Mini Neblern. Mit 20 davon sollte ich in etwa die selbe Menge Fluid Zerstäuben wie mit einer Standart 1500 Watt Nebelmaschine.
    Die Frage währe dann ob sich der Nebel als Bodennebel ansetzt.
    Und wenn ich es nur mit Wasser betreibe wie dicht und anhaltend der Nebel wird. Und dann gibt es beim Wasser betrieb ja noch die Frage der wie Nass die Bühne wird.
  • cyberlight
    • 30. Oktober 2004 um 03:24
    Der Nebel wird bei Airbrush nur "grob" zerstäubt. Der Fluidverbrauch dürfte immens sein und ausserdem verwandelt sich alles drumherum in eine Rutschbahn.
    Nimm doch einfach Geräte, die wirklich zum Nebeln gebaut wurden.
    Zerstäubtes Wasser löst sich auf, bevor es auf dem Boden angekommen ist (jedenfalls der "Nebeleffekt")
    20 Zerstäuber ersetzen bestimmt keine 1500W-Nebelmaschine!
    Für den Preis einer Airbrushpistole (zzgl. Kompressor!) bekommst du auch locker eine sehr vernünftige Nebelmaschine!
    Was kosten 20 Zerstäuber? (rhetorische Frage)
    Bei dir wäre wohl eher ein Hazer angebracht, oder willst du wirklich alles mit dichten Wolken einnebeln?
  • Katsuai
    • 30. Oktober 2004 um 05:04
    Der Fluid Verbrauch ist bei der Airbrusch Methode nicht immens. Mit einer billig Pistole aus dem Baumarkt zum Gartenzaun & Co zu streichen mag das sicher der Fall sein. Allerdings nicht bei einer Qualitativ hochwertigen. Auch der Kompressor ist nicht zu laut.
    Allerdings zahlst du Mindestens das doppelte um die gleiche Leistung wie mit einer Handelsüblichen Nebelmaschine zu erzielen. Abgesehen davon dauert das Reinigen hinterher ne Ewigkeit. Die Methode stand also nie zur Debatte. Ich habe es nur getestet um die Wirkung zu sehen die das Zerstäubte Fluid hat.
    Ein Mini Nebler kriegt man schon für unter 10 Euro. Mit Gehäuse und Elektrik rechne ich nicht mit mehr wie 250 Euro. Ein Mini Nebler verdunstet 5 ml H2O/Min. Mit 20 Stück sind das 100 ml, also genauso hoch wie der Fluid Verbrauch einer 1500 Watt Nebelmaschine.
    Wenn man mit den ganzen Mini Neblern nun Fluid verdunstet sollte es Eigentlich wegen der niedrigereren Temperatur am Boden bleiben. Ob es sich so verhält und wie weit sich das ändert wenn es auf die erwärmten Körper der Tänzer trifft ist eben eine der Fragen. Da die Temperatur des Fluids ja auf die Verdunstung durch Ultraschal keinen Nennenswerten Einfluss hat könnte man das Fluid auch Theoretisch je nach Bedarf vor her in den Kühlschrank stellen und noch ein paar Eiswürfel in das Verdunsterbecken geben um Bodennebel zu erhalten. Oder es vorher in der Mikrowelle anwärmen.
  • cyberlight
    • 30. Oktober 2004 um 14:25
    Aha, du willst billigen Bodennebel.
    Vergiss es!
    Bodennebel ist und bleibt ein teurer Spass.
    Kannst du aber gerne ausprobieren.
    Für unter 250 Euro gibt es eine Antari Z 1200. Die reicht für die meisten Zwecke dicke aus. Meist wird gar kein Nebel mehr gewünscht. Hazer werden eher geduldet, sind allerdings auch nicht ganz billig.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
