Stereo Endstufe auf Brückenbetrieb umrüsten?
  • Aspeiron
  • 3. November 2004 um 14:22
  • Aspeiron
    Was kostet es eine Stereo Endstufe auf Mono Brückenbetrieb umzurüsten. Mein Amp hat bis jetzt zwei getrennte Kanäle die sich einen Ringkerntrafo teilen. Die Endstufe ist nicht 2Ohm stabil, soll dann an 8Ohm gebrückt laufen. Es handelt sich auch um eine gute PA Endstufe und nicht son Billigschrott.
  • JohannesP
    • 3. November 2004 um 14:33
    Also ich würde erst einmal überlegen, ob es nicht besser ist eine zweite Endstufe zu kaufen, als die jetzige nachzurüsten (sofern das vom Hersteller überhaupt vorgesehen ist, was ich eher bezweifel, man müsste also basteln und davon würde ich immer erstmal bei solchen Angelegenheiten abraten)
    Ausserdem wird es einen Grund haben, dass der Hersteller die Stufe nicht für Brückenbetrieb vorgesehen hat, denn schaltungstechnisch ist der Aufwand eher gering.
    Um welche Stufe handelt es sich denn da?
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • Aspeiron
    • 3. November 2004 um 14:35
    Es handelt sich um eine Hill Audio DX501.
    • 3. November 2004 um 14:49
    das lohnt nicht
  • Aspeiron
    • 3. November 2004 um 14:51
    Ok, danke. Falls jemand noch Details zum Umbau auf Brückenbetrieb hat, bitte trotzdem posten, ist vielleicht für Andere von Interesse.
  • MasterMatze
    • 3. November 2004 um 15:21
    also ich hab das mal mit ner Peayey CS800X gemacht, da war allerdings der Grund, dass ein Kollege mit seinem tollen Comschputer ne kleine kernschmelze auf der linken treiberplatine veranstaltet hat... so dass einem das zinn engegen floss (muss HF geschwungen haben da die treiber glaub ich sehr träge sind keine video trans) :evil:
    alles i.A.
    also vor die funktionierende ne kleine zusatzplatine mit Monosumme, Lowcut!! (26Hz) und ein Symetrischer Eigangsübertrager (nich über asia billig ic sondern handgewickelte Spule) funktioniert sehr gut muss ich sagen und bei kleinen VAs hört eh keiner obs nu stereo is oder nich!! :lol:
    mfg Matthias Schoster
  • timotimo
    • 3. November 2004 um 15:47
    Das ist dann aber keine Monobrücke! Das ist eine Monosumme des Eingangssignals.
    Monobrücke entsteht, wenn die Eingänge miteinander und die Ausgänge miteinander verschaltet werden (dann ist nur noch ein Eingang aktiv, im Ausgang eine Reihenschaltung?). Geht aber nicht mit jeder Stufe, da manche ja einen Pol des Lautsprecherausgangs auf Masse/Gehäuse/Erde liegen haben....
    • 3. November 2004 um 17:50
    es geht nur dann wenn ein pol (üblicherweise masse) ein festes potential hat. dann läuft der amp in halbbrücke. bei einer vollbrücke, ändert sich auf beiden polen das potential.
    das problem ist halt nur dem einen kanal das verdrehte signal zu geben. so verdoppelt sich die spannung. jetzt muß man sich nur naoch fragen ob das netzteil auch den vierfachen strom kann.
    kauf dir nen t-amp im tausch für deinen amp und dann mußt du nicht basteln
  • MasterMatze
    • 3. November 2004 um 18:48
    ach sorry vergessen natürlich wurden beide amps elektrisch gebrück
    aller dinges nur in dem beide endtran reihen wie eine große werken...
    also in reihe >>> volle leistung an 2 ohm nicht an 8!!!
  • Wolfgang
    • 3. November 2004 um 19:20
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 01:55)
  • Bassti
    • 3. November 2004 um 20:37
    Ich hab das schon gemacht...
    Einen Kanal eingangs invertieren -da tuts ein 741er...
    LS wie oben schon gesagt zwischen die Plusse hängen.
    Zu beachten ist, dass jeder Kanal die Halbe Impedanz "sieht"
    d.H. wenn die Endstufe für 4 Ohm/Kanal ausgelegt ist,
    dann kannst du im Brückenbetrieb 8 Ohm dranhängen KEINE 4 Ohm mehr!!!
    _________________________________
    Möge der Bass mit Dir sein! :D
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • cyberlight
    • 3. November 2004 um 20:53
    Es ist aber ausdrücklich davon abzuraten, dass bei amps zu machen, die man nicht kennt oder die hierfür nicht gedacht sind, was ja wohl so ist, wenn da kein Schalter/Ausgang für Brückenbetrieb dran ist!
    Also lieber sein lassen. Man könnte sich die komplette Endstufe bei dem Versuch zerstören.
  • Wolfgang
    • 3. November 2004 um 22:24
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 01:54)
  • crossfire
    • 4. November 2004 um 02:49
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=179346&highlight=#179346
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
