  5. Licht
GLP Messenger 2...Tauglich oder Schrott??
  • Technik-StageSystem
  • 7. November 2004 um 12:14
    kann man den GLP Messenger 2 als billige Alternative zum MA Scancommander gebrauchen oder taugt das Teil nix??
    Ein MA ist mir zu teuer deshalb suche ich für meine Vermietanlage einen billigen Scancom. Vielleicht hat einer ja noch eine andere billige Idee für nen Scancom??
    Marcel
    http://www.StageSystem.de
    -Eventtechnik-
  • ph-showtechnik
    • 7. November 2004 um 13:15
    Was haben Fiat und Mercedes gemeinsam ?
    Sie fahren !
    Wo ist der Unterschied ?
    a. im Preis
    b. in der Qualität
    c. in der Ausstattung
    Fazit: wenn Du nur fahren willst nimm Fiat, er erfüllt für den Preis seinen Zweck.
    Der Scanco ist in jedem Fall ridertauglich, was ich beim GLP bezweifele.
    Alternativ würde ich mal den Mission Controll von Ultralite in betracht ziehen - liegt preislich irgendwo dazwischen.
    rettet den ROCKPALAST
  • Carm
    • 7. November 2004 um 14:06
    wie schon ph-showtechnik schreibt - da vergleichst du äpfel mit birnen.
    der scanco ist absolut anerkannt, weitverbreitet und seit ewigen zeiten erprobt. jeder lichtler mit etwas erfahrung der seit paar jahren dabei ist kann das pult bedienen, (wenn ers nicht kann, dann sollte er sich mal gedanken machen ob er im richtigen job ist...) und problemlos zu vermieten ist das ding eigentlich auch. dazu gibts super service von MA.
    das glp-pult kennen die wohl wenigsten professionellen techniker, jeder wird es -zurecht- erstmal argwöhnisch betrachten da es zuviel sehr zweifelhafte pulte von genügend herstellern gibt - demzufolge wirst du auch probleme haben mit dem pult rider zu erfüllen. und bedienen können es auch die wenigsten ohne sich erstmal paar stunden mit der anleitung hingesetzt zu haben. was den service angeht hab ich keine erfahrung mit glp.
    schau dir mal die zero88-pulte (z.b. frog-reihe) an. der hersteller hat nen namen in der branche und die pulte sind im (semi-)pro-bereich nicht unbekannt und imho recht vernünftig gemacht - sprich man findet sich recht schnell und intuitiv zurecht.
  • anderl
    • 9. November 2004 um 15:51
    Hallo, hab auf der letzten PLS in Frankfurt bei ULtralite den NSI Leviton gesehen. Da hast du was gescheites. Den gibt´s auch bei Ultralite für ca. 1300 €.
    Anderl
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • Mister.Lange
    • 9. November 2004 um 15:59
    Ein Kollege hate den GLP mal zum ausprobieren. Der hatte den lustigen Gimmick, dass beim runterziehen des Masterfaders zwischen 10 und 5 Prozent die anderen Werte der Lampen auch auf null gebracht wurden (Pan,Tilt,Color,Gobo...).
    Ich weis nicht ob dieses Problem inzwischen mit einem Update behoben ist. Ansonsten war sein Fazit, zuwenig Rechenpower. Jetzt ist er SCANCO User. :)
  • showdepot
    • 9. November 2004 um 19:07
    Preislich wie immer sehr interessant... Die Fader sind aber sehr fragwürdig. Bei anderen Pulten "der unteren Preisklasse" ist das aber auch nicht anders, wenn man die überhaupt nach einiger Zeit richtig auf "0" zurück bekommt.
    Bei wenig Einsetze im Jahr ist es sicher eine Alternative, ansonsten würde dir jeder zum MA raten.
    Wat mutt, dat mutt
  • Leuchtturm
    • 10. November 2004 um 15:39
    nur noch kurze Zeit bis zur Licon CX!!!
    Andi
    Das Licht am Ende des Tunnels ist auf Kanal 218-232!
  • KGB
    • 30. November 2004 um 15:58
    ....und auch so praktisch. Habe nämlich schon erlebt, dass der wenn die Spannung unter 200V geht, was bei diversen Zeltfesten schon mal der Fall ist, einfach mal eben sein Eprom flasht und dann nicht mehr weiss, ob er ein Toaster oder Lichtpult ist........Sehr praktisch diese Funktion. Unseren Lichttechniker hättet ihr mal sehen sollen :D
  • Mister.Lange
    • 30. November 2004 um 18:46
    Zumal die interne Datenbank sehr dünn mit Lampen gesegnet ist. :cry:
  • Haytech
    • 1. Dezember 2004 um 09:31
    Einem Scancommander kann so schnell keine konsole das Wasser reichen.
    um ein einigermassen intuitiv zu bedienendes Pult zu erhalten empfhele Ich euch Zero88 LeapFrog der Kann 24 Movinglights hat eine ausgereifte Effektengine und oben drein noch 24 Fader für Par oder sonst was.
    Ridertauglich ist der Frosch noch nicht wirklich. Aber schon mechanisch und prozessorisch eine bessere Alternative zu dem GLP.
    Sebastian
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
