  5. Licht
Dimmer Transistor oder Thyristor
  • Sascha
  • 8. November 2004 um 16:12
  • Sascha
    Heidi-Ho!
    Vielleicht kann mir jemand beantworten welche Unterschiede zwischen Thyristordimmern und Transistordimmern in der Praxis sind. Wo liegen die Vor- und Nachteile der jeweiligen Bauart??
    Gruß und Dank Sascha
  • xcite
    • 8. November 2004 um 20:40
    na hey...
    der Unterschied liegt in der Funktionsweise:
    - Thyristor, oftmals auch Triacs -> Leistungssteuerung durch
    Phasenanschnitt, d.h. Veraenderung des Startphasenwinkels in den
    einzelnen Sinusschwingungen der Spannung
    - Transistor -> Leistungssteuerung durch Phasenabschnitt, d.h. Kappen
    der einzelnen Sinuswellen der Spannung nach dem Nulldurchgang
    Letzteres ist zum Dimmen von induktiven Lasten (z.B. Vorschaltgeräte)
    ungeeignet.
    HTH & Greetz, xcite
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • ph-showtechnik
    • 8. November 2004 um 23:05
    im Dimmerpack fast immer Triacs.
    Im Theater gibt es oft noch Thyristorracks oder Gestelle, die müßten dann antiparallel geschaltet sein.
    rettet den ROCKPALAST
  • Ecto_Erwin
    • 9. November 2004 um 07:54
    Thyristordimmern (heutiger Standard) und Transistordimmern (das war einmal....)
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • anderl
    • 9. November 2004 um 15:38
    Eben, Phasenanschnitt mit Triac ist heute Standard in der Veranstaltungstechnik. Nur einige ältere Modelle Arbeiten noch mit Phasenabschnitt und Transistor. Mir ist leider Gottes noch keiner unter die Augen gekommen.
    Anderl
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • Henne
    • 9. November 2004 um 16:45
    Und was sagt Ihr zu den neusten sinusodial-Typen :D
    - Diese teile stören nicht mehr und vertragen sich auch mit fast allen Verbrauchern.
    - leichter sind sie auch.
    Viel Spass mit einer PWM-Modulation im kHz-bereich mit Thyristoren/Triacs :twisted:
    Es ist also alles nicht so einfach :roll:
    ...ansonsten habt Ihr Recht: in 90% der Fälle grinsen einen beim Öffnen eines Dimmerpacks Triacs entgegen.
    Grüße, hendrik
    Henne's Sites
  • skyper
    • 9. November 2004 um 20:47
    Vorteil beim Transistor/IGBT ist auch, daß man (auf Kosten etwas höherer Schaltverluste) die Phase nicht schlagartig an/Abschneiden muß, was die Entstehung von Oberwellen mindert, Gruß von Onkel Fourier...
    (vgl. IES I-tec Serie, inzwischen wohl im Vertrieb unter ETC-Label, zumindest laut aktueller PMA).
    Hat irgendwer derartige Sinus-dimmer schon mal unter dem Seziermesser, on Job oder mit offenem Gehäuse auf dem Werkstattisch gehabt?
    Kenne bisher nur die I-sine Serie von IES aus dem Katalog. Klingen mit 97% Wirkungsgrad und sonstigen Features ja echt echt vielversprechend. Weiß jemand mehr bzw. baut außer etc inzwischen noch jemand sowas?
