Biergarten Beschallung 1200 Personen
  • Michael.dri
  • 12. November 2004 um 11:11
  • Michael.dri
    bitte mal um Hilfe,
    oben genannter Ort muß beschallt werden mit Live Gesang und Playbacks von Tonträger und das 3 Tage die Woche.
    Ich denke das ein Biergarten eine nicht ganz so starke Beschallung braucht wie ein Konzert.
    Habe über Langzeitmietung einer Anlage nachgedacht, da aber über 50 Veranstaltungen lohnt es sich wahrscheinlich eine gebrauchte selber zu kaufen, da die Mietkosten schon über 4300 EUR liegen. Daher Gebrauchtanlage bis ca. 5500-6000 EUR, die danach wohl wieder verkauft wird.
    Mein Gedanke Front Ton + 2 Delay - line.
    Als Frontanlage hatte ich folgende Systeme in engerer Wahl:
    Dynacord Xa-28 , also pro Seite F12/F17/F18
    Seeburg pro Seite K2 + 2-3 B1801
    Interessant fand ich auch die GAE BR118 als Bass, nur mit welchem Oberteil, Hersteller mischen will ich auch nicht unbedingt. Nur wenn ich lese das eine es mit 3 B1801 aufnimmt dann ist das prima.
    Als Deelay werden meine 6 Bell V2 funktionieren.
    Da die Leute ja nicht vom Stuhl gepustet werden müssen und sich ja noch unterhalten wollen, sollte das doch hinkommen oder?
    Wer hat Erfahrung mit Biergarten Musik?
    gruß Michael
  • Seven
    • 12. November 2004 um 11:20
    Wäre halt interessant zu wissen wie der Biergarten ausschaut.
    Eher tief, eher breit. Kannst du fliegen? Wo kannst du Delaylines stellen/fliegen.
    Bei Dynacord keine F17 & F18 mischen.
    K2 ist dem F12 Top überlegen.
    Das eine BR118 3 B1801 "platt" macht, wage ich zu bezweifeln.
    Das Problem ist dann wohl das Budget mit max 6000 €. Musst halt sehen, wie du das Material zusammenkarrst. Den gebraucht wirst du das Material nicht komplett in einem Schwung bekommen, da mit Delaylines recht eher speziell.
    Wie groß wird die zu beschallende Fläche denn sein? Bei 1200 Besuchern kann man ja locker von 1600 m² ausgehen oder? Je nachdem wie breit du da kommen musst, wird dir vorne 1 mal K2 pro Seite nicht ausreichen.
    Die K2 wirft schon ganz gut in die Weite, aber wenn du wirklich bei geringem Pegel noch gute Sprachverständlichkeit willst, dann solltest du bei geschätzter zu beschallender Entfernung von 40 bis 50 Meter mal minimum 2 Delaylines einplanen. Da das Budget doch recht beschränkt ist kann man ja auf A6 oder so zurückgreifen. Ein ordentlicher Controller um das ganze auch von den Delayzeiten hinzubekommen versteht sich von selbst, sowie ausreichend Amps. Da wirds halt schon recht eng mit dem Budget denke ich.
  • f8274
    • 12. November 2004 um 12:01
    Hallo Michael,
    würde nur den direkten bereich vor der "disco" mit subwoofern ausstatten, falls mal wer davor tanzen möchte. die dezentrale beschallung würde ich ausschließlich mit kleineren (12/1er) tops angehen, evtl. sogar 10/1er, da sicher nicht alle auf ihren tischen tanzen sollen.
    trotz 3 va-tage je woche, musst du doch jeden tag ab- und aufbauen oder?
    dann würde ich aber ganz bestimmt auf das gewicht achten.
    k2 tops kommen weit, doch dafür wird es im nahbereich den gästen wohl zu laut, wenn du damit "bis hinten" hinkommen willst. vorne eine pa mit 2-4x 18er sub plus tops würden dem kunden wohl ausreichen. die b1801 arbeiten nicht effektiv, lieber weniger bässe mit mehr output nehmen.
    so würde ich die sache dem kunden empfehlen.
    gruß oli
  • Michael.dri
    • 12. November 2004 um 13:01
    Hallo Oli,
    so habe ich es mir auch vorgestellt. Für die dezentrale Beschallung habe ich ja meine Bell V2 200/400 Watt 12/1er die dürfen dann auch ruhig nass werden.
    Suche halt noch eine Anlage für vorne, denke auch das nur der Umkreis von ca. 300 Leute laut beschallt werden muss.
    &alle
    Kann jemand von dem System berichten? Habe im Forum nichts gefunden
    Beides Hornausführung
    2 x audio zenit PA-Box PRO 12 L
    4 x audio zenit PA-Subwoofer PRO W 18 HL
    gruß Michael
  • bastler
    • 12. November 2004 um 13:40
    Also wenn du schon Audio-Zenit nennst würde ich an deiner Stelle mal das neue System vom Jürgen anschauen, das Top 208H und den Bass PW 410H, auf seiner Seite gibts zwar noch keine Infos darüber aber ruf ihn doch einfach mal an, das System ist preislich sehr interressant und klanglich sehr überzeugend.
    Ich habs schon gehört und war schlichtweg begeistert davon.
    Hier mal der link zu seiner HP: http://www.audio-zenit.de, Telefonnummer findest du da auch.
    Michael
  • Online
    • 12. November 2004 um 14:20
    Möglicherweise macht aber die Pro12 mehr Sinn, da die 208 bei 180 Hz trennt - Flugbetrieb? Zum Stacken sicher ein cooles Teil (wobei anscheinend immer noch nicht ganz fertig entwickelt). Zur Pro12 konnte mir leider auch noch niemand Auskunft geben...
  • novus
    • 12. November 2004 um 14:25
    Das neue hornsystem wird soweit ich weis ab ende des jahres als groundstack lieferbar sein. zur pls soll dann ne flugversion hinzukommen.
    mit dem stacken hast wohl recht die zugehörigen bässe laufen erst im 4er stack zur hochform auf. schaffen dann so ca. 45 hz und gehen halt so bis 180 hz hoch. aber preislich wirst dann halt nicht mehr mit 5-6k hinkommen
    gruß Stefan
    SELECT * FROM users WHERE clue > 0. Uh oh, zero rows were returned! Oh no!?!?
  • flyingbeats
    • 12. November 2004 um 15:05
    Hab die AZ PW410H schon im 2er Stack gehört und kann euch versichern, dass sie da schon loslegen. Für Hip Hop :roll: bräuchte man vielleicht mehr, aber für Live Rock und alles andere geht der 2er Stack und das mit einer deutlich höheren Lautstärke und Reichweite als 3 B1801, die auch dem PW18 von AZ unterlegen sein dürften. Die Mitteltonwiedergabe des PW208H ist zudem jedem System überlegen, welches ich kenne.
  • bastler
    • 12. November 2004 um 20:38
    Genau meine Meinung :D:D
    Michael
  • Mechwerkandi
    • 13. November 2004 um 13:21
    Wo liegt der Biergarten?
    In einem Wohngebiet?
    Dann kannst Du die ganzen Ansätze schon mal vergessen...
  • MagicBlue
    • 17. November 2004 um 23:43
    Hi Michael,
    geht es hier vielleicht um den BG am Wedaustadion ?
    How deep is your tone ?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
