Bühnenmonitor mit 12" 1"
  • MikeMcFluke
  • 14. November 2004 um 14:45
  • MikeMcFluke
    ich habe vor, vier Monitore für eine kleine Band zu bauen. Die Gigs sind 80% Hochzeiten und der Rest ist bunt gemischt. Das größte sind Stadt- oder Studentenfeste, dann aber meist mit externer Anlage.
    Ziele:
    - passive 2-Wege-Box
    - ca. 200-300Euro pro Kiste (am besten inkl. Holz)
    - FQW-Teile sind zu Hauf vorhanden, probieren oder testen möglich (messen nicht)
    - ca. 35l brutto
    - BR oder CB is mir erstmal egal
    - möglichst leicht und kompakte Abmasse
    - evtl. Einsatz als Sprachbeschallung oder kleines Top
    Ideen:
    1. HK LP112 nachbauen, ich hatte mal die LP115 nachgebaut, kenne die LP112 und habe auch den Plan für die Weiche. Das Gehäuse würde verkleinert und umdesignd. Vorteile wären die hoichwertige Weiche und der m.M.n. sehr gute BMS 1". Leider ist diese Kombi auch sehr teuer...
    2. PS12 von paplans nachbauen. Der Kappa12 sieht in WinISD sehr gut aus. Zusammen mit dem Oberton und der angegebenen Weiche sollte das sehr gut klappen. Preislich ebenfalls voll im Rahmen...
    3. B&C Coax, aber welcher? Der 12CX32 ist zu teuer, der NCX paßt von den Parametern nicht in ein kleines BR Gehäuse, der CXT ist zwar günstig aber auch recht schwach auf der Brust mit 51mm Spule im Bass und 36mm am HT (müßte der DE12 sein, oder?)
    4. Eine Neodym-Lösung? Hat jemand eine Idee?
    Fragen:
    Wer kann ein paar Denkanstößte zu den genannten Lösungen bringen? Habe ich eine bereits vorhandene Lösung übersehen? (LowBudget-PA, ich hab das leider nicht verfolgt...)
    Danke schonmal für Euere Hilfe...
    MIKE
    Laut statt hell...
    Einmal editiert, zuletzt von MikeMcFluke (15. November 2004 um 17:08)
  • Streetskater1489
    • 14. November 2004 um 15:28
    Hi, die Kappa 12 sind echt empfehlenswert. Habe sie selber 4x verbaut in 2 Gehäusen. Habe im biete-Forum zwei Kappa 15 günstig reingesetzt. Die könnten Sie auch benutzen. Haben ähnliche Frequenzen wie die Kappa 12", gehen glaube ich nur etwas tiefer.
    ciao
    • 15. November 2004 um 10:36
    hab mal 12 Monitore mit SP12-100PA und MHD-170 von Monacor gebaut. Gehen ganz gut..
    Tomy
  • MikeMcFluke
    • 15. November 2004 um 11:55
    es kommt nur kleiner oder gleich 12" in Frage, 15" fällt aus...
    TomyN: Wie sah denn das Ganze aus? Vb, fb, Weiche usw... Wäre nett, wenn Du ein paar Details schreiben könntest.
    Außerdem habe ich noch den Bauplan von Strassacker gefunden. Dort wird der 18Sound 12MB606 mit dem Oberton D2544 am H975 verbaut. Sieht für mich erste Sahne aus. Das Volumen ist mit knapp 35Liter brutto mehr als im Rahmen. Budget ist so an der Grenze...
    Ich würde mich sehr über weitere Kommentare freuen...
    MIKE
    Laut statt hell...
    • 15. November 2004 um 12:41
    hier mal kurz die Kurve:
    (die rote Kurve zeigt einen Box mit verpoltem HT)
    Und ein Photo
    Tomy
  • kaiser
    • 15. November 2004 um 16:00
    Kann man nicht auch nen 2*10" + 1*1" Monitor bauen? evtl. mit den Komponenten aus dem LBP Top?
  • pm-acustics
    • 15. November 2004 um 16:10
    Kuckst Du hier:
    http://www.lsv-hamburg.de/
    Unter :Noir Audio - M 210 MuFu
    Da werden sie geholfen...
    Grüßle
    Sven
  • druid314
    • 15. November 2004 um 17:01
    Immer wieder:
    http://www.paplans.de.vu/
    ->Tops->PS12
  • MikeMcFluke
    • 15. November 2004 um 17:11
    Danke Jungs, mir fehlen noch ein bißchen die Praxistips. Welches Konzeot ist das Beste?
    - Die PS12 habe ich auch schon angeschaut.
    - Der NoirAudio is mir zu teuer und zu groß.
    Wer kann mir also die genannten Lösungen komentieren und helfen eine evtl. perfekt passende Lösung zu finden?
    Ich würde mich über weitere Ratschläge freuen...
    MIKE
    P.S.: Danke an TomyN. Die Messung sieht aber für meinen Geschmack etwas zu stark abfallend aus. Wie hast Du das gemessen?
    Laut statt hell...
  • djobi
    • 15. November 2004 um 17:17
    Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du doch was recht kleines haben, oder?
    Wie wäre es dann mit nem Koax-Treiber?
    Hab da mal was von Beyma gehört und fand das ganz nett!
    Wenn du die HK verkleinerst ändert sich doch auch die Gehäuseabstimmung etc. - ist das so gut?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 15. November 2004 um 17:18
    ich denke, es kommt darauf an, was du genau willst.
    Falls du ne Monitorbox brauchst, mit der du die Musiker um Gnade winseln hören kannst, dann frag mal den Wulfson an,
    Willst du was wirklich billiges, was einigermassen taugt, dann nimm meine :-), optisch schaut die Noir recht gut aus...
    Tomy
  • MikeMcFluke
    • 15. November 2004 um 17:27
    Okay, ich verstehe, ich sollte also noch spezifischer werden...
    1. Finanzen für Chassis und Zubehör ohne Gehäuse 200-300Euro
    2. klein (ca. 40x40x40 oder eben 50x40x30)
    3. leicht (20kg)
    4. laut (>96dB/W/m)
    5. voller Pegel ab rund 80Hz reicht völlig
    6. hohe Sprachverständlichkeit, da in erster Linie Monitor für Gesang
    So, ich werde mich jetzt mal bei Beyma und den Coaxen umschauen. Tomy, Dein Monitor gefällt mir ganz gut, nur hab ich was gegen diese Form. Ich mag es nicht, wenn der Monitor so hoch ist. Ein weiteres Argument für einen Coax, dem ist das nämlich wurscht!
    MIKE
    P.S.: HK verkleinern ändert natürlich die Abstimmung. Das tut dem PL32 auch nicht wirklich gut. Aber die 80Hz sollten sich schon machen lassen...
    Laut statt hell...
    • 15. November 2004 um 17:35
    den Monitor gibt es auch in flach (da halt Speaker und Horn nebeneinander, macht allerdings mehr Interferenzen bei seitlicher Bewegung).
    Hab auf die schnelle nur ein Photo davon gefunden, der Moni ist links zu Füßen der Chorleiterin (nebenbei auch meine Frau).
    http://www.living-water.de/web/4-3-0.php?…ges/imp-051.jpg
    Tomy
  • Peerless
    • 17. November 2004 um 22:22
    hatte vor in in nächster zeit ma was günstiges mit doppel 8" - 1" bzw. 3/4" zu bauen.... vielleicht is das ja interessant....
    http://www.ae-rental.de
  • jonasf
    • 21. November 2004 um 21:53
    Hallo.
    Baue mir ebenfalls gerade 12" 1" Monitore, leider habe ich so wenig Zeit, dass nichts weitergeht. Wichtig war mir ein Monitorwinkel von ca. 40°.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27766
    Ein Paar ist bereits fertig. Leider bin ich noch zu keinem vernünftigen Test und zum Fotografieren gekommen. Wird selbstverständlich dann gepostet.
    Beste Grüße
    • 21. November 2004 um 22:03
    der 12pl32 läuft auch schon in 30 litern ganz brauchbar.
    hab den darin schoneinmal verbaut. tut gut.
  • MikeMcFluke
    • 22. November 2004 um 09:48
    Hallo und Danke an alle Tips...
    Ich habe das Projekt im Moment auf Eis gelegt. Muss erstmal meine 8"1" hinkriegen. Die sollen dann als Minimonitor auch einsetzbar sein...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • hasenfuß
    • 24. November 2004 um 23:27
    Zitat von "pm-acustics"
    Kuckst Du hier:
    da das auf der seite nicht klar ersichtlich ist:
    handelt es sich hierbei um das lb-top nur in anderer form
    (also gleiche bestückung etc.) ?
    meister vt
    gMA operating
    dj
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
