horngeladene Leergehäuse
  • pa-maker
  • 24. November 2004 um 00:03
  • pa-maker
    Hallo Jungs
    ich habe ein problem. Ich habe mir 2 Horngelandene Leergehäuse gekauft und brauche einen passenden 12" Speaker und eine Hochtoneinheit. Hier ein paar daten: Volumen des Bassteils: T30,5cm*B64,5cm*H48,5cm
    Gesamtmaße der Box : B121cm*H52cm*T71,5cm
    Material: 18mm Multiplex
    Und hier noch ein Bild:
    [/img]
    Ich habe vor das ganze aktiv zu betreiben.
    Wer kann mir ein guten Speaker und Hochtonhorn empfehlen.
    Jens
    Der Himmel auf Erden!!!
  • MasterMatze
    • 24. November 2004 um 01:15
    RCF 12P110pk
    oder B&C 12PE26
    ähm und mit großem Treiber ala BMS Coax teif trennen da kein Phaseplug...
    oder mal den sram anhauen und nach seiner diffSchiltzMethode fragen
    mfg Matthias Schoster
  • pa-maker
    • 24. November 2004 um 17:21
    Ich habe die gehäuse heute bekommen und die sind riesig. Noch ein paar daten: das Volumen des 12" Speakers beträgt 95l
    Ich brauche ein Speaker bis maximal 150€ pro Top der aber gut laut ist (100 db min.)
    Bitte helft mir.
    PA-maker
    Jens
    • 24. November 2004 um 19:12
    mit billig ist da nicht. versuch mal den l12p540. ein guter 12 er ist nicht billig
  • pa-maker
    • 24. November 2004 um 19:25
    der preis ist in ordnung für den 12p540 aber der QTS-wert ist nicht für Hornboxen (QTS:0,34).
    PA-maker
    Jens
  • TBF
    • 24. November 2004 um 19:42
    hm wenns auch 159 vk sein darf oberton 12b plus BMS am großen horn, tief trennen wie bei 12" halt üblich
  • pa-maker
    • 28. November 2004 um 20:55
    Könnt ihr mir noch ein paar mehr 12"Speaker empfehlen und wenn es geht könnt ihr mir passend dazu noch Hochtöner (Zoll?) empfehlen. Ich brauche ungefähr eine lautstärke von 135 db pro Top maximal.
    danke im voraus
    PA-maker
    Jens
  • Fossi
    • 28. November 2004 um 21:51
    Der gute alte EV 12L (falls Du noch welche gebraucht bekommst, neue sind indiskutabel, allein wegen des Preises).
    Kappa 12 könnte laut Papier auch funktionieren.
    Bei der Anordnung von HT- und MT-Horn nebeneinander wirst Du allerdings Probleme bekommen. Stichpunkt Laufzeitdifferenzen und Ihre Änderung in Bezug auf den Winkel der Hörposition zur Schallwand.
    (Überlegungen, aus der Idee ne Rocksound CM5 wiederzubeleben, die vom Aufbau her ähnlich, jedoch als doppel 12" und ursprünglich mit 2*2" und 4*Quietscher bestückt ist)
    Funktionierende Treiber und Hörner gibts viele, ich werde demnächst mal mit JBL 2380a und DE75 experimentieren.
    blubb.
  • Kai Reiss
    • 28. November 2004 um 22:08
    Rocksound CM5 ist nicht 2x 12" sondern 4x 10" bestückt.
    Kai
  • Fossi
    • 28. November 2004 um 22:49
    Das meine Kisten von Rocksound sind, dessen bin ich mir sicher. Es ist eine 2*12" Horn, mit original 2*2" und 4*1" daneben im Palettenmaß (80*120*80). Ich bezog mich mit der Bezeichnung CM5 auf folgenden Post von Showdepot:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25657&highlight=rocksound+cm6
    blubb.
  • tufkains
    • 29. November 2004 um 20:46
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 00:24)
  • pa-maker
    • 29. November 2004 um 21:20
    Ich sag mal 200 EUR sind auch noch in ordnung und ich habe noch mal den Bassteil ausgemessen es sind genau 89,78 L Volumen für den 12" Speaker.
    PA-maker
    Jens
  • tufkains
    • 30. November 2004 um 19:54
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 00:16)
  • doublefishdesigns
    • 30. November 2004 um 20:05
    der 12er hatte bestimmt eine separate kleine kammer, hatte vor langer zeit mal so etwas ähnliches, da war die rückkammer ebenfalls getrennt einzubauen und war aus gfk
  • audio-pip
    • 1. Dezember 2004 um 12:15
    Hallo PA-Maker,
    ich will mal wieder etwas provozieren :D, ich empfehle Dir ein günstiges Chassis aus Thailand von P.Audio genauer den E12-200A (200W RMS, Qts: 0,21) Preis liegt so bei 115,00 Euro. Im Mittelhochton kannst du getrost den P.Audio BM-D750 verbauen (100W rms, 108dB, ab 800Hz [ich habe ihn bei 1250Hz angekoppelt ist aber in einem 15“/2“ System]) für 145,00 Euro erhältlich.. Meiner Meinung nach sind die P.Audio Treiber uneingeschränkt empfehlenswert.
    Ich habe jetzt erst ein Disco System verbaut komplett mit P.Audio im Bass: (ein beidseitig ventilierter Bandpass) HP-18W,aktiv getrennt, Mittel-Hoch-Ton: Bassreflex R15/76MB und BM-D750 mit dem Horn PH-2380, passiv getrennt. (4 Bässe und 4 MH´s, Raum 14m x 16m x 3,5m)
    Fetter, knackiger Bass, angenehme Mitten und mit dem richtigen Frequenzweichenbauteilen angenehme und brillante Höhen ohne mit dem Equalizer großartig zu biegen!8)
    MfG Sebastian
  • pa-maker
    • 1. Dezember 2004 um 17:05
    Inspiron: Was war denn da vorher für ein Speaker drinnen
    Der Verkäufer der Top's konnte mir keine angaben zu den was drin war machen. Er hatte sie auch nur von jemanden anders.
    doublefishdesigns: der 12er hatte bestimmt eine separate kleine kammer
    der 12er hatte keine seperate kammer sonst hätte man bestimmt ein paar spuren davon sehen können.
    Ich habe von einem kumpel zwei EVM 12l/pro von Electro Voice bekommen, kann man die verwenden wenn ich das Volumen verkleiner? Und wenn ich das Volumen verkleiner welches Volumen wäre für die EV gut?
    PA-maker
    Jens
  • SRAM
    • 1. Dezember 2004 um 17:52
    ....wenn das der berühmte "Blumentopf" war wohl kaum.
    Wenige Liter. Genaue Abstimmung mit Messung ist aber pflicht, wenn Du Dir nicht eine Senke direkt oberhalb der Übernahmefrequenz einhandeln willst.
    Gruß SRAM
  • pa-maker
    • 2. Dezember 2004 um 00:35
    Ich werde mir die empfehlung zum kleiner machen des Volumens zu herzen nehmen. Mein berechnungsprogramm hat 10,23 lieter ausgespuck für den EVM 12L und hat dann eine Systemresonanzfrequenz von 165,95 Hz ohne den Hochton. Ist das in ordnung?
    PA-maker
    Jens
  • tufkains
    • 2. Dezember 2004 um 17:44
  • pa-maker
    • 2. Dezember 2004 um 18:10
    Hier sind alle daten zu dem EVM 12L
    Specifications
    WOOFER MODEL
    EVM-12L
    Nominal Basket Diameter
    12"
    Impedance
    8 ohms
    Long Term Power Rating
    300 Watts
    Frequency Response
    80Hz - 5khz
    Sensitivity (1W/1m)
    100dB
    Voice Coil Diameter
    2.5" / 63.5mm
    Mounting Information
    Overall Diameter
    12.2" / 310 mm
    Bolt Circle Diameter
    11.57" / 294 mm
    Baffle Cutout Diameter
    11" / 279 mm
    No. Of Mounting Holes
    8
    Mounting Hole Diameter
    0.275" / 7mm
    Overall Depth
    5.43" / 138 mm
    Magnet Weight
    16 lbs. / 7.27 kg.
    Net Weight 18.92 lbs. / 8.6 kg
    Materials
    Basket
    Cast Aluminum
    Voice Coil Edgewound Aluminum Flat Wire
    Thiele-Small Parameters
    Resonant Frequency (fs)
    55 Hz
    Impedance (Re)
    5.4 ohms
    Coil Inductance (Le) 1.27mH
    Electromagnetic Q (Qes)
    .245
    Mechanical Q (Qms)
    4.37
    Total Q (Qts)
    .232
    Compliance Equivalent Vol. (Vas)
    82.9 liters / 2.9 cu.ft.
    Voice Coil Overhang (Xmax)
    3.3mm
    Surface area of Cone (Sd) .05 m2
    Efficiency No. % 4.3%
    Displacement Volume .0059 m2
    PA-maker
    Jens
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
