Weiche f. 15/1 Monitor
  • Christian Hofmann
  • 9. Dezember 2004 um 14:19
  • Christian Hofmann
    ich hab noch einige Monitore für kleinere Sachen mit Eminence Kappa 15 und 1" Horn im Einsatz. Der Kappa ist nicht der beste Speaker, aber für den Anwendungsbereich reicht er aus. Nur die momentan verbaute Weiche ist Mist.
    Meine Frage: Ich brauche eine halbwegs vernünftige Weiche für diese Monitore, die den Kappa sinnvoll trennt. Er produziert so ab ca. 1,4kHz eine enorme Überbetonung, das läßt sich so nur durch ne Vergewaltigung mit nem EQ halbwegs in den Griff kriegen.
    Kann man im Monitorbetrieb die 1"er schon ab 1,5kHz laufen lassen?
    Hat jemand schonmal 15/1er Monitore mit nem Kappa 15 gebaut, die einigermaßen funktionieren?
    Falls das alles eh nur Murks wird, welchen preisgünstigen 2"er oder 1,4"er kann man einsetzen, um den Kappa schon ab ca. 900Hz zu trennen? Könnte ich diese dann über Adapter an den 1" Hörnern betreiben?
    EQ ist immer mit dabei, also ein perfekter Frequenzgang ist nicht zwingend Pflicht, aber durchsetzungsstark und einigermaßen verständlich sollen sie werden.
    danke für eure Tips
  • pm-acustics
    • 9. Dezember 2004 um 14:41
    Nun ist die Frage was für einen 1"Treiber an welchen Horn du einsetzt ?
    Mit einen Oberton 1"ler oder besser BMS 4550 geht das schon.
    Mit dem BMS Coax Treiber funktioniert das mit dem Kappa 15 sehr gut, ist aber vermutlich nicht ganz deine Preisklasse
    P_Audio, BMS, Selenium, Oberton etc.
    No, Sir !
    Grüßle
    Sven
  • Jim
    • 9. Dezember 2004 um 23:05
    Es gibt nur eine kaufbare Monibox in der ein 15er Kappa und ne Schweineweiche ist. Wenn du jetzt noch sagst, das der vorhandene 1" Treiber auch ein Emminece ist, dann hab ich eine Weichenentwicklung, die diese Fehlkonstruktion fast gerade macht.
    so long Jim
  • Hörnli
    • 10. Dezember 2004 um 03:29
    Geld und Mühe für ein schöneres EQ- "Bild" :roll:
    Vielleicht kannst Du Jims Bassweg nehmen und dann Deinen Treiber dazu einpassen.
  • Christian Hofmann
    • 10. Dezember 2004 um 09:58
    Na das wär doch mal was.
    Jim, kannst du mir den Schaltplan per mail oder PN schicken? Dann pass ich mir die für meine Hochtontreiber an. Dann kann ich die Dinger wenigstens noch so lange laufen lassen, bis ich mal komplett umstelle.
    Vielen Dank schonmal
  • Jim
    • 13. Dezember 2004 um 21:27
    habs nicht vergessen, finde nur die alten Unterlagen nicht, kümmer mich aber drum
    so long Jim
  • audio-pip
    • 14. Dezember 2004 um 12:10
    ... Du hast Post :wink:
    Sebastian
  • Christian Hofmann
    • 14. Dezember 2004 um 13:33
    leider noch nicht :?
  • audio-pip
    • 14. Dezember 2004 um 15:09
    ... na nu :shock: nicht angekommen?
    ich habe soeben noch einmal versendet (E-Mail mit 2 x Anhang) 8)
    Sebastian
  • Christian Hofmann
    • 14. Dezember 2004 um 15:15
    jetzt ja :D
    vielen dank dafür
  • audio-pip
    • 14. Dezember 2004 um 16:18
    Wenn du probehören möchtest, kein Thema. Du must mit 135km rechnen und mir vorher bescheid geben das ich die drei Sachen aus dem Lager hole...
    Sebastian
