infra für arls
  • audionrg
  • 4. Januar 2005 um 09:39
  • audionrg
    Hallo
    ich würde gerne ein 2x18" Bass als infra bauen für 4 arls.
    Frage 1: ist es überhaubt sinnvoll für diese bässe einen infra zu bauen ?
    2: Wie soll ich trennen ? soll ich bei den arls nur einen low cut bei 40 hz
    machen, oder muss ich den infra bis ca 80 hz laufen lassen und ab da
    dann die arls.
    3: Was für einen ? ACL oder lieber B2 oder gibts noch mehr pläne ??
    freu mich auf antworten.
    PS: es wäre schön wenn man den infra auch als "normalen" bass einsetzen könnte, aber nicht notwendig.
    gruß tobi
  • CityDuke
    • 4. Januar 2005 um 09:55
    Dieselbe Frage stellte ich mir auchschon, da jedoch ist der ARLS ja bekannterweise bissl mehr auf Tiefgang gezüchtet ist als auf Pegel (MTL/BPHorn gehen ja doch bissl lauter dafür nicht so tief) wären MTL/BPHorn vielleicht bässer geeignet für zusätzliche Infraunterstüzung als der ARLS. Aber dennoch würde ich mich auch Interessieren ob das sinn macht, und wenn ja welchen Infra.
    Am liebsten wäre mir vielleicht sogar einer auf dem man z.b. ein paar ARLS Stacken könnte. Also der die Maße von ca. 100 Breite hätte, dann könnte man z.b. 2 ARLS senkrecht draufstellen (und event. nochmal 2 auf die beiden, muss man nur schaun das das nicht umfällt ;-)) Die Infras sie mir im moment einfallen sind leider breiter.
  • audionrg
    • 4. Januar 2005 um 10:37
    ich wollte pro seite einen infra, darüber dann 4 arls und da uben drauf
    dann ein doppel12" horntop.
    gruß tobi
  • ERICH
    • 4. Januar 2005 um 10:55
    Infra, 4 ARLS, Horntop????
    Konfiguration sinnfrei???
    Einen Emmi 15er mit ca. 3t schwerer Membran und dem Ein/Ausschwingverhalten einer Kirchenglocke für Kickbass?
    bis 200Hz (vermute eher mehr) bei nem Horntop???
    Und drunter ne Riesen Blubberkiste, damit das Top mit dem Pegel gar nicht mehr mitkommt?
    Klingt für mich nach Bastelfreude, aber leider nicht nach einem durchdachten System ...
    (IMHO !!!)
    ERICH
  • audionrg
    • 4. Januar 2005 um 11:06
    Hallo
    bei 150 hz wird getrenn (nich bei 200)
    ein top hält locker mit 8 arls mit dann wir es 4 + infra wohl auch noch schaffen.
    Die arls sollen ja nicht direckt kickbass sein sie sollen nur im tiefbass
    bereich unterstützt werden.
    gruß tobi
  • EDE-WOLF
    • 4. Januar 2005 um 11:26
    4 gestackte ARLS dürften doch nun wirklich mehr als ausreichend tief spielen?!
    außerdem kommt ohne massiven controllereingriff aus den b2s auch kein "infra"
  • audionrg
    • 4. Januar 2005 um 11:35
    Hallo
    okay dann lass ich das wohl besser.
    Meinst du es würde eher sinn machen noch zwei weitere arls pro seite zu bauen ?
    gruß tobi
  • DJ Schranzie
    • 4. Januar 2005 um 12:01
    hey
    mal ne andere frage, warum willst du noch ein infra unter die arls stellen??
    ich hab auch 4 stück gebaut und ich muss sagen die spitze!!! wenn du nicht so auf die lautstäre wert legst reichen sie, und zu allernot kannst du sie auch noch unterum etwas anheben mit nem eq... ersparst du dich auch das schleppen von den infras... :wink:
    lg
    chris
  • Aerocell
    • 4. Januar 2005 um 12:04
    MEhr als 8 pro Seite wird nicht mehr drin sein. Vielleicht sollte man bei dieser Anzahl über ein anderes System nachdenken. Was willst du denn mit dem System beschallen?
  • ERICH
    • 4. Januar 2005 um 12:36
    Nur halten 8 Arls auf einem Stack ihre Pappen nicht zusammen.
    Viel Spaß.
    150Hz sind wohl kein Kickbass?
    desweiteren 150Hz mit nem Horntop und dann so laut, das es mit 8 (wenn auch billig) 15er mithalten kann?
    2m² Hornmund???
    Der Arls ist wohl der ungeeignetste Bass, um nen Infra drunter zu stellen.
    ein 18" Infra, nen 15e BR mit leichter Mebbran, viel Antrieb und dann ab 200....250 Hz ein Top, das richtig zur Sache geht.
    Das währe eher eine Lösung, wenn auch IMHO unflexibel.
    ERICH
  • audionrg
    • 4. Januar 2005 um 13:47
    Hallo
    hab nur 4 arls pro seite. Hab es jedoch schon ausprobiert ein top auf 8 arls
    und das top war zwar an der grenze hat jedoch noch gut mitgehalten.
    Ich wollte nur den bass etwas lauter haben wenn die tops ausgefahren sind. vielleicht bau ich irgendwan noch 2arls pro seite
    gruß tobi
  • imyourdj
    • 4. Januar 2005 um 14:27
    wenn das top schon an der grenze war, kann es nciht gut mithalten.
    Wozu einen Infra? Sinnder Beschallung ist eine instrument bzw eine Stimme so unverfälscht wie möglich wiederzugeben. Wenn da noch ein Infra mit spielt, dann ist der Frequenzgang nicht mher grad (war er vorher uach nciht, aber egal).
    Lösung:
    Arls ohne infra bis 120 hz laufen lassen, dann ein Vernünftiges Top drauf, abe r nich nur 2*12, da sollte eher son 4*10" 2" konstrukt dran. Der KT hatte da was, das dem entspräche..
  • tufkains
    • 4. Januar 2005 um 20:53
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 23:33)
  • tufkains
    • 5. Januar 2005 um 17:08
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 23:54)
  • aw-audio
    • 6. Januar 2005 um 01:11
    in weiten Teilen teile ich tthorstens ansicht,
    hochwertigeres als ne PS12 lösung könnte man auch gleich mit hochwertigeren bässen würdigen (18xb700 ; P300 liega).
    und Eine hornPa, nja ,arls kann man mit horntops verbinden, wollte da ja selbst eigentlich nochwas im selben maß entwicklen, aber man braucht es echt zu selten, ich jedenfalls.
    mit 12" 1" (oberton ist wirklich klasse für 1") kommt man schon sehr gut mit aus. alternativ halt PS15 mäßg nen midbass 15"er mit 1,4"
    noch besser aber teurer, deswegen auch ein anderes konzept.
    Jeodch find ich 4 Kappas in einem gehäuse echt für unpraktikabel und überflüssig.
    Die Göße/das Gewicht ,alles unnötig.
    wenn einem der Arls und dessen Performance ausnutzung nicht gefällt, der kann ja sowas in der richtung basteln. http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=22&sel_lang=nl
  • audionrg
    • 6. Januar 2005 um 14:22
    Hallo
    das ganze hat ja eigentlich nicht so angefangen.
    wir wollten eigentlich nur mal ne lösung um die tops auf höhe zu bekommen. und da wir ein bischen mehr bass sowieso gebrauchen könnten dachten wir halt an ne sub unterstützung.
    Die horntops haben wir nicht selbst gebaut sondern nur renoviert.
    Wir haben sie sehr günstig bekommen (günstiger als 2x12 + 1,5" direktstrahlend)
    Meine meinung ist dass für hallen von mehr als 20 meter tiefe
    horntops schon nötig sind dass man hinten noch was versteht.
    Für kleinere sachen haben wir dann immer noch 2 ps12 (ohne monitor schräge)
    Wir machen an fastnacht mal ne schul va mit knapp 1000 leuten
    ich werd dann mal berichten.
    gruß tobi
  • Mnyut
    • 6. Januar 2005 um 14:26
    Wenn du 4 ARLS übereinander stellst (70 cm breit), hast du einen 2 m hohen Turm auf den du das Top stellen kannst. Müsste hoch genug sein. 4 ARLS bekommt man zu zweit auch noch recht einfach übereinander, nur das Top wird etwas schwer.
  • audionrg
    • 6. Januar 2005 um 14:28
    Hallo
    das wird dann aber ein bischen wackelig
    wir haben immer 2 übereinander und 2 nebeneinander.
    also 140 cm hoch und nen meter breit
    gruß tobi
  • chip1000
    • 6. Januar 2005 um 17:50
    Hmm
    Also ich hab einen arls momentan daheim ...
    3 kappa's liegen schon bereit ...
    und vieleicht werden die 4 ersten br's woofer auch umgebaut ...
    Ich persöhlich hallte nen Infra durch für sehr unsinning ...
    Das gerät läut auch so sehr schön tief ...
    überzeugt ja auch bei rnb
    schade eigentlich das momentan kein event ansteht das man mal den Geist aufbringen würde die restlichen 3 zu bauen ...
    würd das als 4rer stack mal gerne hören ... mit 2 Lb tops dazu ...
    Und dan noch ne 90 90 60 pa ?
    Wie soll man das tragen? da nehm ich doch lieber 4 einzelbässe ... die dan auf das mass hinkommen ...
    lg
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
