  5. Signalquellen
Live- Aufnahmen
  • Fisga
  • 11. Januar 2005 um 16:55
  • Fisga
    Hallo Leute,
    Welche Geräte benutzt ihr für eure Live Aufnahmen?
    Praktisch wäre es wenn ich die aufgenommen Spuren zu Hause seperat am Pc berarbeiten und Mastern könnte!
    Im voraus vielen dank
  • Seven
    • 11. Januar 2005 um 18:21
    Alesis HD 24 oder Motu 828 und dann 8 Spur direkt in den Notebook
  • ememix
    • 11. Januar 2005 um 19:20
    am besten is natürich ein ausgewechsener 24-spur hd recorder. die teile haben den großen vorteil gegenüber einem recording pc bzw. notebook, das kein microsoft windows drauf läuft und daher auch net so leicht abstürzen können. - will heißen sie sind sehr stabil !!!
    bei einigen low budget geschichten hab ich auch schon adat recorder mit svhs kassetten benutzt, ist meiner meinung nach genauso anfällig wie die geschichte mit dem pc - mir sind die adat geräte auch abgeschmiert;_( - aber mittlerweile sind die 24er hd rec. auch bezahlbar geworden und du kannst die tracks dann zuhause in ruhe bearbeiten und mastern.
  • Seven
    • 11. Januar 2005 um 20:16
    Also n HD 24 is richtig billig und schluckt konventionelle IDE Platten. Keine Probleme mit dem Gerät. Nur zu empfehlen, wobei ich mit Notebook auch noch keinen Absturz hatte, mache da halt nur 8Track mit. Aber schon richtig, wenn ich sicher sein wollte, dass alles funzt, dann lieber kein Rechner sondern HD Recorder.
  • jamesb
    • 11. Januar 2005 um 22:14
    Jetzt mal eine praktische Antwort von nem Amateur:
    Ich habe Fostex D824 + Mischpult als Mikroverstärker (und dann via Insert/Direct Out in den HD-Recorder).
    Das ganze darf natürlich auch die 24-Spur-Version sein mit Patchbay od. Mikroverstärker, Mischpult (oder was dir beliebt :)
    Hat den Vorteil, dass du die IDE-Platte ausbauen kannst und mit Linux (und einem von mir angepassten Programm) direkt auslesen kannst: http://www.zilber.org/fdms3rip/ (unter "Other"). Bei meinem etwas älteren D824 funktioniert das relativ problemlos. Erspart dir das Kopieren in Realtime mit ADAT oder externe (teure) SCSI-Platten.
    Tobias
  • Fisga
    • 11. Januar 2005 um 23:45
    erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
    Welche Hd Rekorder würdet ihr den empfehlen?
    Habe bisher einen Tascam Da 88 bzw. dann zwei im auge gehabt!
  • fonzie
    • 12. Januar 2005 um 23:49
    hi, ich würde (vor allem, wenn's ums budget geht) mir die lösung mit motu nochmal überlegen - hab das selber schon des öfteren gemacht und hab noch nie irgendwelche probleme von wegen abstürze u. so gehabt (obwohl ich am laptop aufgenommen hab und diese hütte von extrem vielen applikationen schon ziemlich versaut ist).
    ausserdem gibt's zu dem thema noch einen anderen thread:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=26593&highlight=motu+828
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
