Mikrofon Messposition für Weichenentwicklung
  • Jim
  • 11. Januar 2005 um 18:12
  • Jim
    Ich bin gerade dabei Treiber zu ersetzen, dazu wird eine neue Weiche fällig. Bei einer direktabstrahlenden Box mit einem 15er und einem 1,5er ist das ja kein Problem.
    Es ist aber eine 2 x 15 + 1,5", die beiden 15er sind parallel verdrahtet und sollen auch so bleiben.
    Bitte keine Diskussion über bla, bla, bla... Die Box ist vorhanden, die LS auch.
    Hat jemand Erfahrung, worauf genau das Mikro gerichtet sein sollte und welcher Abstand ? Ich benötige den besten Bezugspunkt mit dem ich einen sauberen Übergang entwickeln kann.
    so long Jim
  • SRAM
    • 11. Januar 2005 um 18:55
    Das Mikro sollte da sein wo später das Ohr des Höhrers ist (trivial aber immer noch wahr :wink: )
    Messabstand so groß wie irgend möglich, aber mindestens 6 bis 8 Meter, darunter wird das nicht richtig toll.
    Und messe unter Winkel, damit Du nicht auf Achse schnurgerade wirst und bei z.B. 15° einen Einbruch hast.
    Gruß SRAM
  • Jim
    • 11. Januar 2005 um 19:58
    Danke SRAM,
    damit wir uns nicht falsch verstehen, es geht um eine passive Weiche.
    zu 1, das hätte ich in letzter Konsequenz auch versucht, wenn niemand geantwortet hätte
    zu 2, das ergibt sich aus 1
    zu 3, unter 15° abgestimmt hab ich dann bei 0° den Einbruch
    Die Box soll als Top f. Live, Fullrange f. Disco und als Drummonitor dienen.
    Als Top halte ich 15° auch für gut, könnte es aber auch mittels Tonholz anwinkeln. Disco ist egal :D Drum wäre 0° besser, was meinst Du ?
    Ich messe mit MLS per FFT und lade die Daten inkl. Phase & Impedanz in eine Weichensimmulation. Ich habe keine Erfahrung ob ich auf 6- -8m saubere Daten für eine Simmulation bekomme. Natürlich messe ich auch auf 30 oder mehr Meter, dann aber nicht um eine Weiche zu entwickeln.
    so long Jim
  • SRAM
    • 11. Januar 2005 um 21:43
    Es war natürlich so gemeint, daß Du horizontal verschiedene Winkel ausmißt (auch die Nullachse !) und dann den günstigen Kompromiß suchst. Vertikal ist anwinkeln sowieso die einzige Möglichkeit bei dem Konzept.
    Gruß SRAM
  • Jim
    • 11. Januar 2005 um 23:20
    Horizontal den günstigsten Kompromiß zu finden ist schon klar, ich dachte du meinst vertikal 15°. Da dürfte sich auf 6-8m auch nicht allzuviel verändern (im Übergangsbereich) Bei der Messerei nervt halt der untere 15er und um auf 6 meter zu messen muss ich einen tierischen Aufwand betreiben und alles in einem ungeheitzten Raum installieren.
    so long Jim
  • Volker Holtmeyer
    • 12. Januar 2005 um 23:27
  • Jim
    • 13. Januar 2005 um 13:43
    Die gemessenen Daten werden als ascii file gespeichert, 5 zeilig als
    frequenz/schalldruck/akustische phase/impedanz/elektrische phase.
    Diese Datei wird in ein Weichensimulationsprogramm importiert und dann kann ich durch ändern der Weichenbauteile sehr schön den frequenzverlauf/schalldruck/akustische phase/impedanz und die elektrische phase simulieren.
    so long Jim
  • Volker Holtmeyer
    • 13. Januar 2005 um 17:01
    Klingt spannend - womit machst du das?
  • K.audio
    • 13. Januar 2005 um 17:40
    Passive Crossover Designer
    http://www.pvconsultants.com/audio/frdgroup.htm
  • SRAM
    • 13. Januar 2005 um 17:58
    Beim Durchlesen der Selbstbaulinks kann man doch das eine oder andere Nützliche finden :wink:
    Gruß SRAM
  • Volker Holtmeyer
    • 13. Januar 2005 um 22:02
    Und womit misst du?
  • K.audio
    • 14. Januar 2005 um 00:34
    Ich messe mit ClioWin. Die Messwerte gebe ich als ascii file aus und lade sie in diesen "Passive Crossover Designer".
    Ist ein schönes tool, das auch die Positionen der einzelnen Speaker berücksichtigt.
  • Jim
    • 17. Januar 2005 um 21:57
    @ Volker
    Du hast PN
    so long Jim
